iHalloween
    Сергей
Достижения iHalloween
Ответы сообщества
  1. Сегодня попробую старый карб поставить.Если не поможет буду смотреть дальше.
  2. Ребят помогите советом.Поменял ЦПГ,поставил карбюратор PZ30 с ускорителем.На холодную заводится хорошо.Прогретый мотор завести мучительно.Иногда может тупо заглохнуть в дороге.А если остановить двигатель и начать дёргать киком ,можно сломать ногу,пока он заведётся , причём он пытается сделать это ,но не схватывает до конца.Натёр мазоль на правой ноге.Ребята,выручайте! Свечу пытался поменять ,без разницы.Карбюратор ещё завтра попробую отрегулировать.Может дело в клапанах ,или зажигании ?Что сделать первым делом?
  3. Схожая проблема.При нажатии кнопки стартера , гудит в реле зажигания,а в самом стартере какой-то посторонний звук.
  4. Здравствуйте ,собственно не правильно сформулировал суть проблемы.Сорвало резьбу на "Болте" Обвёл кружком.Есть такие в наличии ?
  5. Доброго времени суток,сорвало резьбу на шпильке.Что можно предпринять ? (Шпилька,что держит головку,которая под звездой ГРМ)
  6. Здравствуйте,подскажите пожалуйста тепловой зазор на клапанах.Спасибо.
  7. Всем привет.Есть желающие покататься на днях из Уссурийска ,или окраин? Извиняюсь что не там ,случайно...Перенесите куда нужно сообщение.
  8. Доброго времени суток! Есть у кого схема проводки?Купил новую,не могу разобраться ,старая в утиле...Или кто с Уссурийска ,может помочь ?
  9. Спасибо за отчёт,по жду отзыва о маятнике :)
  10. Треснул по сварке,даже не знаю,похоже я давненько так катаю...Буду благодарен за фотоотчёт.За сколько взял усиленный? PS. С праздником форумчане! http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.77.HKgd78&id=8184019269Вот этот как у нас я понимаю http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.1998246701.2.CW2mIO&scm=1007.10152.6216.0i8184019269&id=36903726982&pvid=f1061ec1-9b23-4db9-a236-73e1edf7a0a2А это усиленный,аллюминевый маятник.
  11. Пришёл конец маятнику. Где заказать новый? Есть ли варианты заказать усиленный. Спасибо.
  12. Zf-ky sport 003 Как и у большинства в этой ветке форума :)
  13. Всем спасибо за советы пацаны. После чистки свечи и уменьшения зазора, стало всё нормально. Видно дело в зажигании было. Завтра покатаюсь ,отпишусь,по ощущением стало всё как прежде. P.S - Отнюдь буду катать на 92 бензине. 95 больше не внушает доверия )
