Игорь 74
    2
Игорь 74 стал победителем дня 7 июля 2019
Игорь 74 имел наиболее популярный контент!
Информация о Игорь 74
  • День рождения 29.07.1980
    Racer Fighter 300, ZUUM CR250 CB.
    Игорь
Контакты
  • Сайт
    В Контакте https://vk.com/foxis111
    Челябинск
  • Интересы
    мототехника
3 167 просмотров профиля
Достижения Игорь 74
  1. А где вы такие звёзды заказываете? Ссылочкой можете поделиться? У нашего мота задняя звезда в форме "тарелки", в интернете только плоские нашёл
  2. Сезон настал, мотоцикл зарегистрирован, багажник покрашен и установлен)
  3. Пробег пока что 500 км. Разгонял до 106 км/ч по спидометру. Для роста 185 см он скорее всего будет маленьким. Всё в стоке.
  4. Долил вчера масла до верхнего уровня в окошке. Правда мотоцикл у меня другой - рейсер файтер 300. Но двигатель там стоит такой-же как на рейсер рейнджер 300 . Заливал когда мотоцикл стоял на центральной подножке.
  5. Что интересно, возле заливной горловины есть отливка, на которой написано 1,1 L (если не ошибаюсь). Если лить по окошку, то масла влезет гораздо больше 1100 грамм.
  6. Здравствуйте. Кто как заливает масло в двигатель? Залил по максимальному уровню на щупе. В окошечке на двигателе уровень масла показывает минимум. Чему верить? Уровню на щупе или в окошечке?
  7. Решил изготовить багажник на файтера. Сначала вместо штатных ручек пассажира изготовил "закладные" из толстых пластин и профильной трубы, к которым собирался приварить багажник. Но при изготовлении идея разонравилась. Покопавшись в гараже, нашёл стоковые ручки пассажира от рейсер нитро. Они сделаны из трубы, к которой можно привариться, в отличии от файтеровских. Заказал в Баранауле декоративные резиновые заглушки от нитро, чтоб закрыть отверстия в пластике. Все встало идеально, только пришлось приварить дополнительные крепления под ручки от нитро. Задний пластик у нитро и у файтера одинаковый. Сам багажник варил из профильной трубы 15х15. Осталось немного доработать и покрасить. Сначала сделал так. Потом от этой идеи отказался. Потом установил ручки пассажира от рейсер нитро и на их базе решил варить багажник. Под эти ручки пришлось приварить дополнительные крепления к раме мотоцикла. Примерка Готовое изделие
  8. Разобрал "рулевую колонку". В подшипниках почти отсутствовала смазка. Всё смазал и собрал обратно. Смазки не жалел.)
  9. С завода отсутствовали зазоры на клапанах. Сделал 0.05 - впуск, 0.08- выпуск.
  10. После покупки весь мот был разобран. Снял маятник. Вместо подшипников в нём стоят втулки. Заводской смазки нет. Всё смазал и собрал обратно.
  11. приобрёл себе такой мот.
  12. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие зазоры на клапанах нужно выставлять на двигателе 170 FMN? 150 страниц темы не осилю читать.
  13. Привет. Опыта по данному моту пока нет. Может сам расскажешь как тебе мот?
