DrunkBullet
    Lifan LF250-B
    Илья
695 просмотров профиля
Достижения DrunkBullet
  1. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Парни, привет всем! Боюсь ошибиться- заказываю на алике сцепление в сборе для LF 250B. https://aliexpress.ru/item/32674210457.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.1b933e5fNxIlpI&_ga=2.235193793.1762424473.1678804644-1770067682.1669818149&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=60168237845 Это оно?
  2. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Ага, был я там, и менеджерам писал- тишина, как рыба об лёд! ((((
  3. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Братцы, помогите! Сломалась пружина, расположенная на коробке, которая возвращает рукоятку сцепления. Как она именуется? Где её найти можно?
  4. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Перья как влитые, а вот колесо имело крохотный люфт. Снял- рассыпался подшипник. Спасибо за помощь!
  5. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Как посмотреть люфт? Извините, я пока чайник! (((
  6. DrunkBullet
    Lifan lf250
    В ВК в группе лифановодов один написал: "... посадка в самый раз при росте 185".
  7. DrunkBullet
    Lifan lf250
    В общем, подтянул я подшипник- стук все равно остался. Остается замена?
  8. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Неееет... Ща позырю!
  9. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Помогите! Не стал отдельную ветку пилить! Появился стук, непонятно где. По ощущениям в районе переднего колеса. Посмотрел колодки, заменил их заодно. Стук не прекратился. Стучит абсолютно рандомно, системы до сих пор не уловил. Единственное, что точно- не стучит, когда стоит. При любых оборотах. Но стучит даже если ехать с выключенным двиглом на нейтрали. При стуке вроде руль подрагивает. Хотя, возможно, мне так кажется. Что может быть?
  10. Неправда Ваша, дяденька! Только там и заказываю на свой 250-й!
  11. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Привет! Заменил обе катушки зажигания- все заработало как часы! Катушка барахлила!
  12. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Что ж, попробуем заменить свечи, хотя, думаю, не в них дело!
  13. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Ну.. Ставлю же катушки на место- заводится! Стало быть с топливом ОК!
  14. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Искра есть у обоих свечей. Еще- свечу, которая на барахлящем цилиндре, при замене катушек, заливает!
  15. DrunkBullet
    Lifan lf250
    Померили компрессию- все зашибись. Поменял катушки местами- мот отказывается заводиться вообще! Переставляешь обратно- заводится. Хрень по Чехову, чесслово!
