ВМТ
  • Публикаций
    6
1 Обычный
Информация о ВМТ
  • Звание
    Есть: NEXUS XT250 Было: Карпаты, Минск, Иж ПС, Yamaha WR250R
    Дмитрий
  1. ВМТ
    По звездам: Прочел в этой ветке что звезды 520 у нас как У Lifan LF200 GY-5, но у них в FAQ: передняя JTF 1324 у нас JTF 287 задняя JTR279 у нас JTR273 (но думаю правильно все-таки как у Лифана...). Кто в курсе поправьте. и инфо о наших звездах на 13 стр.
  2. ВМТ
    Наверху не гайка (сорри) - скорее большой болт на 17 полый внутри, после него сразу пружина. Вчера покатались вдвоем 180 кг и что удивило на "лежачих полиц." передняя подвеска ведет себя жёсче чем задняя при распущенной пружине. Пассажиру комфортно на кочках.
  3. ВМТ
    Понемногу осваиваю технику, мот понравился 1. Поменял масло в вилке. Мот ставится на подставку (переднее колесо в воздухе), отворачиваются верхние гайки - ничего не стреляет. Вынул пружину -промыл. Снизу пера болты под шестигранник на 6мм, отворачиваем против часовой и сливаем жидкость. Слилось серой жидкости из одного пера 150 мл из другого 134 мл. В отличие от Лифана не оказалось втулки и шайбы под гайкой наверху (пружина 23,5 мм ширина и 60 см длина, меньший шаг витков внизу). Закручиваем снизу болты обратно и заливаем сверху в каждое перо масло.Залил 200 мл (в Лифан говорят 210-220 надо лить), если понадобится долью. Использовал ATF Декстрон 2,3. По вязкости вилочных масел должно быть примерно 7,5. Вилка стала более собранная,упругая и ушли мелкие колебания на руле. 2. Задний - по советам в этой теме распустил пружину, мот стал ниже но ход мне кажется уменьшился и энергоемкость. 3. Масло для "промывки" залил авто синтетику Total 9000 5W40, через 30 км переключения стали жесткими, проскальзывание сцепления, нейтраль не поймать... После залил полусинтетику мото Motul 5100 -- все вернулось в норму. Поместилось ровно 1 л, (в окошке смотровом от середины до мах) Вопросы: 1. Пока обкатываю ( надеюсь что на спидометре 205 км пробега были честными). Но после обкатки нужны крейсерские 100-110 км/ч без перегревов и крайних оборотов, какие звезды ставить? 2. Говорят нужно сразу разбирать и смазывать везде подшипники или походят какое-то время?
  4. ВМТ
    У меня шаблон не сохранялся в каждой страховой из перечисленных и на следующий день все по новой (кроме паспортных данных-- они сохраняются ). А время регистрации мото 10 дней, потом штраф. Без страховки не зарегистрируют. Все как обычно: "Жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения..." Лицензии у них нужно отзывать, но наше государство на это не способно. Обычно в надзирающем органе прикормленная сволочь сидит.
  5. ВМТ
    Пытался сделать Ё осаго в Максе, Согазе и Ингосстрах. Все после заполнения на сайте в итоге предлагают перенаправить на другую страховую через сайт их союза страховщиков. Все они ссылаются на перегруз одновременно обратившихся и что их "великий" компьютер никому не подвластен и сам решает когда оформлять, а когда нет. Макс на этапе оплаты отфутболил ... Согаз и Ингос еще и документы просят отсканировать. Пишут что все сделано и ....ДОСВИДАНИЯ = издеваются. Визит в Макс на Варшавке в Москве также был тратой времени. Единственный сотрудник сказал что осаго на мотоциклы не делают, по всем вопросам в центральный офис. Но там надо приехать на мото для осмотра и месяц ожидания. Агенские компании говорят что страховщики играют в "считалочки": кто оформляет в этом месяце, а кто нет. Агенты эту инфу продают в форме добавки к полису 2000 руб. Итог: сейчас страхуют в Москве Ренесанс на Дербеневской (но со своим полисом, распечатанным и заполненным ) и Согласие.
  6. ВМТ
    Всем привет! Появился у меня Nexus XT250. Пробег 200-2000 км (по косвенным признакам), т.к. спидометр скорость показывает, а километры не считает... (снял трос смазал -прикрутил до конца с обеих сторон и заработало). Может кто подскажет на вывешанном заднем провис цепи какой делать (увидел здесь от 1.5 до 5 см)? Сделал на глаз 3 см (при нагрузке должно быть 1,5?). Удивили провода у ведущей звезды - попробовал закрепить лучше. Как же там 14 ставят, проводам капут не наступает?
