ZIDAN
    Yinxiang 250 enduro
    Дмитрий
Достижения ZIDAN
  1. Подскажите пжл, как правильно сделать дефектовку обгонной муфты?
  2. ZIDAN
    Зид 250 эндуро
    Всем привет. Почему начали туго переключаться скорости?? . Иногда вообще не могу переключиться с 1-ой на нейтраль или 2-ую. А бывает что и со второй не могу вниз, а то и на 3-ю через раз. Движок 166 нижневальный. Была предъистория. Когда все это началось, при замене масла обнаружил стружку. Забраковал втулку первичного вала. Она действительно была в хлам. Осталось около 30%, остальное стёрлось. Метал видимо не метал. Втулку выточил у токаря из бронзы. После сборки тросс сцепления пришлось укоротить на 4см, чтобы сцепление нормально работало. При этом флажок к которому тросик крепится сместился градусов на 15, может чуть больше. Что в принципе не понятно ведь он намертво приклепан к штоку который при повороте нажимает на подшипник. Масло залито, не использованное но долго стоявшее после вскрытия канистры (остатки после замены в авто)
