Поиск сообщества
Показаны результаты для тегов 'Мопед Альфа.'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • Общий раздел
    • Тусовка
    • Новости
    • Юмор
    • Начинающим
    • Общие вопросы
    • Экипировка
    • Беседка
  • Мотоциклы
    • АВМ
    • Балтмоторс
    • BSE Moto
    • Jianshe
    • Kayo
    • Lifan
    • Ирбис
    • Motoland
    • Мотомир
    • Nexus
    • Омакс
    • Патрон
    • PitsterPro
    • Racer
    • Regulmoto
    • Сагитта
    • Стелс
    • CFMOTO
    • S2 motors
    • SkyTeam
    • TMEK
    • Wels
    • Мотоциклы Ekonik (ZF-KY)
    • Мотоциклы (другие марки)
    • Кастомы
    • Двигатели
  • Не китайские мотоциклы
    • Европейские мотоциклы
    • Индийские мотоциклы
    • Корейские мотоциклы
    • Японские мотоциклы
  • Мопеды
    • Мопеды и скутеретты
    • Мотоциклы
    • Мотороллеры
    • Общая тема
  • Скутеры и квадроциклы
    • Скутеры 50сс
    • Скутеры 125сс
    • Скутеры 150сс
    • Макси-скутеры - от 200сс
    • Квадроциклы
  • Электротранспорт
    • Электроскутеры
  • Объявления
    • Куплю
    • Продам
    • Центральный
    • Северо-Западный
    • Дальневосточный
    • Сибирский
    • Уральский
    • Приволжский
    • Северо-Кавказский
    • Южный
    • Крымский
  • Дополнительно
    • Новости форума
  • Линейка Русский мотоцикл
Поиск результатов в...
Поиск результатов, которые содержат...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Телефон
Город
Интересы
Найдено: 1 результат
  1. grot777
    Несколько лет назад купил велсовскую Альфу. По паспорту 49 см\куб, по факту 72 см\куб. 72 кубов вполне достаточно для дачно-охотничьих, рыбачьих покатушек, но решил сделать 90 см\куб. Купил поршневую на 107 куб. Торцанул на токарном станке цилиндр сверху на 3 мм. Цилиндр снизу тоже на 3 мм и выступающую гильзу внизу торцанул на 3 мм и сделал заходную фаску для поршневых колец. При установке в ВМТ, поршень немного выступал из цилиндра. Пришлось снять на поршне фаску. Высота фаски до верхней плоскости цилиндра, а ширина вроде 14 мм. - давно делал - мог подзабыть. Головку оставил родную 72 куб, но так как диаметр поршня стал 52 мм, то тоже пришлось снять фаску внутри камеры сгорания. Так-как теплонапряженность двигателя возросла, то решил установить масляный радиатор. Радиатор сделал из медной трубки диаметром 6 мм и длиной 1400 мм. навив её на черенке лопаты. Потом немного раздвинул витки. Вдоль "пружины" радиатора напаял через 90 градусов 4 медные проволоки толщиной 2 мм. Радиатор сразу стал прочным. Радиатор прикрепил пластиковыми стяжками к защитной дуге справа. Снял правую крышку на головке цилиндра, перекрыл гужоном в середине масляный канал. В конце и начале канала просверлил отверстия и с наружной стороны приварил аргоном два алюминиевых штуцера. Накинул армированные прозрачные шланги. Закрепил хомутами и масляная система охлаждения готова. Радиатор охлаждает масло на 6-7 градусов. Мой мопед и квадрик жены на "Лужских встречах". Мотослет проходил в 20 км. от моей дачи, вот и поехали с женой - она на квадрике, а я на мопеде. Продолжение следует.
