При двух седоках заднее колесо трется об крыло
игорь
При двух седоках заднее колесо трется об крыло. Мотоцикл Baltmotors Classic 200
Друзья, совет дайте, что можно сделать?
Седоки по 120 кг каждый?
заменить отбойник на штоке амортизатора на более длинный, например автомобильный.
Снять пассажирское сидение
Крыло ли трет,или болты по резине сбоку? Посмотри плиз..В том случаи,есть решение.
11 часов назад, игорь сказал:
Именно так,  Александр! Болтами по резине
Что можете предложить ?
И спасибо Антону
таки болты меняются,все 4ре,на болты в потай под шестигранник.Это известная болячка нашей ходовки(мародера).Там всего то,нужно несколько мм убрать.причем жопа кривая у всех,трет по одной стороне только.но я поменял все 4ре..
Конечно поможет,не вы первый и не последний.Это есть в факах,в том числе и на вм.
Добрый день! И кстати, Александр, как вы считаете, в какое положение
следует устанавливать преднатяг пружины в зависимости от загрузки ?
Спасибо
Эксперементальным путем.У меня второе,вес 75,пассажиров не вожу.
