MOTOLAND SEVEN 250
STO
18 часов назад, Сергъ сказал:
 пойму насколько это крыло надо, тогда и буду колхозить.
По сухому когда катаешься проблем нет, а в дождь не езжу (но случаются неожиданности в пути).
я так понял пока по кругу по всем болтикам не пройдёшь, так они и будут расскручиваться.
Наоборот, всё затянуто очень хорошо. За всё время эксплуатации ни чего не отвернулось, поэтому расслабился, а там видно при транспортировки специально не затягивали.
P.S. болтики на защите вилки  тоже ставятся уже при сборке.:)
Кстати, есть уже четверо владельцев семерки, поэтому предлогаю поделиться кто на каком масле-бензине ездит, так сказать для статистики. О себе: автомасло синтетика 5W50, бензин 92.
Сегодня решил разобрать карбюратор, так как не нравилось как работает. Приходилось холостые обороты постоянно подстраивать, как то непонятно они плавали. До этого еще был небольшой свободный ход тросика газа, около 5-10мм, ну я его убрал гайкой на руле. Разобрал значит карб, отрегулировал уровень поплавковой камеры, так то вроде все чисто было. Убрал в некоторых местах облой. Собрал всё, поставил завел. Обороты на 3к почти сразу взлетели, мот ревет. Заглушил, покрутил винт ХХ, опять завел, опять обороты на 3к. Закрутил винт полностью , обороты еще больше полезли, опять заглушил. Выкрутил винх  ХХ вобще из карбюратора, завел, обороты сразу на 3 к. Думаю че за херня такая блин. Потом чет дай думаю трос газа опять ослаблю на максимум. Открутил его, а свободного хода и нет.  Вкрутил опять винт ХХ, стал заводить, не заводится, подрегулировал его, завелся работает норм вроде обороты теперь регулируются винтом. Видать игла не до конца сначала опускалась, а после разборки всё встало на свое место. Одним словом китайцы. Теперь буду смотреть как он будет себя вести при езде, но погода пока не позволяет. Да и по свече смесь глянуть надо будет.
Изменено пользователем Uzard
22 часа назад, Oleg2010 сказал:
Zic M5 T4 10w40, АИ 92
В 21.06.2017 в 19:17, Uzard сказал:
Случайно фото не делал? Было-бы интересно посмотреть. Расскажи как работает ускоритель или что это такое на карбе сбоку?
В 23.06.2017 в 12:28, Oleg2010 сказал:
Под крышкой находится резиновая мембрана, края которой  зажаты крышкой по кругу. Получается мембрана делит камеру под крышкой на две изолированные части, в каждой половине есть канал, с чем он соединяется хз, что это и какую функцию выполняет я не понял.  У нас маркировка на карбюраторе стоит BPZ30, с таким обозначением нигде описания не нашел про карбюратор.
Всем привет. Только что в соседней ветке прочитал, что масло в двигателе измеряют по НЕ закрученому щупу. Кто как измеряет? Я мерил на закрученом (по верхней метки), а теперь задумался.:blink:
14 часов назад, Oleg2010 сказал:
Как бы про умолчанию уровень измеряется по "НЕ", если щуп на крышке с резьбой.
Изменено пользователем ecconaut
9 часов назад, ecconaut сказал:
Очень может быть.:blink: Долил сегодня по уровню при выкрученном щупе. Может показалось Но радиатор охлаждения стал греться больше (что наверное правильно).
Кстати да, проедешь 10 км например, трогаешь двигатель, руку не удержать обжигаешься сразу, а радиатор и трубки к нему теплые слегка, Как то странно он работает.
26 минут назад, Uzard сказал:
Кстати да, проедешь 10 км например, трогаешь двигатель, руку не удержать обжигаешься сразу, а радиатор тепленький, Как то странно он работает.
Именно так, что меня смущает. После того как добавил масла сегодня и покататься был градусов 50-70 (горячий). Причем после езды по дороге на скорости (раньше грелся только когда ползаеш  на низких передачах т.е. без обдува).
2 минуты назад, Oleg2010 сказал:
А какое количество  масла еще доливал ? Сколько суммарно вышло с тем , что было раньше залито?
Только что, Uzard сказал:
А сколько еще масла доливал ?
Вывернутый щуп, до максимума, примерно около 200гр.
Но. До того как проехал по асфальту на скорости, елозил по пересеченной местности, а там радиатор не трогал. Поэтому однозначно сказать пока не могу.(хотя раньше он быстро на дороге остывал). Двигатель был около 100 градусов.
Изменено пользователем Oleg2010
Слил сегодня после трехсот км масло. Фильтр на удивление был без стружки, но на дне ёмкости куда масло сливал, осталось немного металличестких блёсток, совсем мало и очень мелкие.
Еще есть вопрос по звуку работы двигателя. Есть у вас, начиная наверное с четвертой передачи, в процессе работы двигателя как металлическое цоканье? Когда газ отпускаешь и накатом даешь мотоциклу идти- пропадает, когда газу даёшь- появляется, если сцепление выжать, то тоже пропадает.
Привет, сколько масла залил в двигатель? Про шум в коробке думаю беспокоиться рано, просто притирка идет (если конечно не ярко выраженный).
16 минут назад, Oleg2010 сказал:
Масла ровно литр залил. Если по щупу не закрученному, то середина уровня.
По звуку похоже, как будто клапана цокают.
9 часов назад, Uzard сказал:
Тоже лил 1л. Попробуй долить ещё 200 млЛ, все таки больше лучше чем меньше. У меня радиатор стал греться больше.
Из работы клапонов у меня только теоретические знания Если решился регулировать, обязательно сфоткай.
42 минуты назад, Oleg2010 сказал:
Я после замены масла проехал сразу около 50-60 км, радиатор было нормально горячий, думаю литр самое то.
Регулировать пока не планировал, если бы проблемы были с клапанами , стучали бы на любых режимах работы скорее всего.
53 минуты назад, Uzard сказал:
Звук из коробки. Поэтому и говорю, что заморачивоться рано. А нормально теплый, это сколько? Пока не долил масло , радиатор на ходу был чуть теплый 30-40 С . А сейчас 60-70 С.
