Konst266 Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) 43 минуты назад, Oleg2010 сказал: После замеров Сергея стало чуть проще, но уточните размер шлица на двигателе ибо есть два варианта звезд. На самом деле есть гораздо больше вариантов звезд. Как и по размеру шлица, выступающему буртику, так и по расстоянию между резьбовыми отверстиями. Изменено 21 августа, 2017 пользователем Konst266 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Привет! Я уж думал все пропали с форума. Дмитрий, то чего мы все боялись, случилось - ищем запчасти, ты будешь первопроходец! Будем выкладывать, кто что нашёл. Что повредил? Олег, я измерял точно, только ширину шлица забыл померить, итог: внутренний диаметр 17мм, внешний - 20мм, ширина шлица - 5мм, межцентровое крепления стопорной шайбы - 34мм. Константин, спасибо за пояснения о 428 - 520 звёздах, ведущую звезду менять и подбирать проще и думаю ставить звёздочку больше 14 зубов смысла нет, в целом передачи подобраны оптимально под этот мотоцикл. У нас ещё 3 дня лета, катаемся!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 22 часа назад, Konst266 сказал: На самом деле есть гораздо больше вариантов звезд. Как и по размеру шлица, выступающему буртику, так и по расстоянию между резьбовыми отверстиями. При диаметре шкива 20 мм и 6 выступах я нашёл только 2 варианта. Если есть другие варианты, скинь ссылку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Моторная звезда 520, но и ведомая 520, так что передаточное число будет одинаково на любых размерах цепей. На форуме много обсуждалась тема подбора звёзд, поэтому повторяться не буду. Если кратко оптимальное соотношение мощность/ скорость составляет 2,9-2,7. У нас 42:13= 3,23, при замене моторной звезды на 15, получаем 42:15= 2,8. Если подбирать ведомую звезду 13*2,8= 36,4. Найти подходящую звезду на 36 зубьев, мне представляется более проблематично. Плюс в этом случаи звезда уменьшается на 6 зубьев, то есть предеться уменьшать цепь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 4 часа назад, Сергъ сказал: Привет! Я уж думал все пропали с форума. Дмитрий, то чего мы все боялись, случилось - ищем запчасти, ты будешь первопроходец! Будем выкладывать, кто что нашёл. Что повредил? Олег, я измерял точно, только ширину шлица забыл померить, итог: внутренний диаметр 17мм, внешний - 20мм, ширина шлица - 5мм, межцентровое крепления стопорной шайбы - 34мм. Тоже вчера снял и промерил, всё точно как у тебя (смущает ширина зубцов 5мм). А пропали все в связи с внезапно наступившим летом. Сегодня заказал звезду на 15 зубьев, обещали на следующей недели привезти. Как будут результаты обязательно отпишусь. Ну и картинка нашей звезды с размерами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dea Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Все катаются вот и пропали) Мои первые 300 км накатаны, пора менять масло, решил брать масло автомобильное, так как все пишут что мотоциклетное это лишь маркетинг. У меня конечно жестковато обкатка проходит на второй сотне км поехал в горы у нас (Крым, (Балаклава)). Выше 4к не крутил и особо нагрузка мне кажется не сильная из за коротких передач. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SochiNec Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 В 22.08.2017 в 09:34, Сергъ сказал: Привет! Я уж думал все пропали с форума. Дмитрий, то чего мы все боялись, случилось - ищем запчасти, ты будешь первопроходец! Будем выкладывать, кто что нашёл. Что повредил? Олег, я измерял точно, только ширину шлица забыл померить, итог: внутренний диаметр 17мм, внешний - 20мм, ширина шлица - 5мм, межцентровое крепления стопорной шайбы - 34мм. Константин, спасибо за пояснения о 428 - 520 звёздах, ведущую звезду менять и подбирать проще и думаю ставить звёздочку больше 14 зубов смысла нет, в целом передачи подобраны оптимально под этот мотоцикл. У нас ещё 3 дня лета, катаемся!!! Все перелазил ,звонил мотоленду ....нету ничего (( я повредил всего подножку водителя ,пластик закоцал не серьёзно . Подножку родную не найдешь,придётся комплект брать от другого мота . Просто задумался а если серьёзней что то ?! - двигатель в принципе можно ремонтировать ,по марке движка запчастей нормально . Но вот если повредите серьёзно пластик,то кердык ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 29 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Сегодня пришли моторные звезды на 14 и 15, но как я и опасался размер шлица 4мм (вариант доработать напильником не предлогать). Перекопав интернет нашел только одну модель под наши размеры (возможно есть такие же, просто размеры не указаны). Диаметр звезд, кто интересуется, 13 зуб. - 72мм, 14 - 76мм, 15 - 81мм. Эту звезду поблизости найти не смог Спойлер (Звезда ведущая (передняя) JTF327-14 / Запчасти, расходники и аксессуары / Звезды, цепи приводные / Звезды для цепи "520" / Forbiker, но и там пока в наличии нет), так что буду искать уже к следующему сезону. Если кто найдет замену (нужные размеры) выложите ссылку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 29 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Олег, поясни. Ты заказал звезду со шлицом 5мм, а пришла 4мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 29 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 (изменено) 46 минут назад, Сергъ сказал: Олег, поясни. Ты заказал звезду со шлицом 5мм, а пришла 4мм? Нет, в магазине посмотрели снятую (для чего снимал?, но очень просили) и обещали привезти "точно такую". Сразу обращал внимание на ширину шлица, т.к. везде в интернете (где есть размеры) идет 4мм. Денег заранее не платил, так что ни чего не потерял, но и чуда не произошло (цена звезды 200р). Звезда которая нам подходит стоит от 600 до 750 ( но увидел в наличии (?) только во Владивостоке, 300р до транспортной, плюс стоимость доставки, плюс 100% предоплата). Изменено 29 августа, 2017 пользователем Oleg2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Сам отвечаю по вопросам звезды. Найти нужную нам, проще с другого мота. Я нашел, что как у нас моторная звезда стоит на: Применяемость HONDA XR 250 BAJA (1990 - 2005) HONDA NSR 125 R (1997 - 2001) HONDA XL 250 DEGREE (1993 - 1995) HONDA XL 125 V VARADERO (2009 - 2009) HONDA XL 125 V VARADERO (2000 - 2008) И вроде как они есть в наличии. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dea Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 8 часов назад, Oleg2010 сказал: Сам отвечаю по вопросам звезды. Найти нужную нам, проще с другого мота. Я нашел, что как у нас моторная звезда стоит на: Применяемость HONDA XR 250 BAJA (1990 - 2005) HONDA NSR 125 R (1997 - 2001) HONDA XL 250 DEGREE (1993 - 1995) HONDA XL 125 V VARADERO (2009 - 2009) HONDA XL 125 V VARADERO (2000 - 2008) И вроде как они есть в наличии. Здорово, как поставите отпишитесь пожалуйста о результатах. А то начинает напрягать на 6 передаче 4к оборотов и скорость 56 км в час. Кстати ни у кого суппорт передний когда накатом иногда катишься неприятные звуки не издает? Толи я его как то криво поставил, то ли притирается, пробег 350 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 12 часов назад, dea сказал: на 6 передаче 4к оборотов По моему, это насилование мотора, сам на 6 передаче если обороты меньше 5к - переключаю на 5-ю. Вывеси колесо, покрути, должно быть тихо и легко крутиться. Сам один раз грешил на переднее колесо, при накате шелестящий звук был, оказалось просто цепь перетянул, она и шелестела, а звук как-будто от колеса. Кстати, одометр проверяли, сравнивали пройденные километры? По моему он привирает - больше накручивает, заметил недавно, точных цифр не скажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dea Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 20 часов назад, Сергъ сказал: Кстати, одометр проверяли, сравнивали пройденные километры? По моему он привирает - больше накручивает, заметил недавно, точных цифр не скажу. Да спидометр привирает, едешь по спидометру 56 км в час, а навигатор показывает 50 км в час. Про насилование мотора хз, обкатка как никак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) Однако здравствуйте. В субботу с самого утра зарядил дождь, и я от нечего делать решил прикинуть 15 звезду. Купил похожую на нашу (с шлицами 4 мм) И занялся замерами. Итак, с родной звездой зазор до стенки около 6-7 мм. После того как на газу отжёг новую(очень качественная, калёная) удалось чуть рассверлить шлицы (ещё раз скажу очень качественная, сломал пару свёрл) зазор получился около 2-х мм. Отсюда вывод, с 15-ю зубьями крышка без переделки не станет, остаётся только вариант 14 зубьев. В воскресенье было пасмурно, но сухо и я решил чуть прокатиться. Проехал по ДОП до леса, там по тропкам, а на полянке остановился остыть-покурить. И тут меня посетила крамольная мысль, а надо ли что то менять? По городу максималка у меня 80км/ч (в основном 60, светофоры, пробки), на дальние поездки по ДОП, мотард не самый лучший вариант (так, доехать до природы 20-40км), а по лесам-полям всё ОК (надо только заднюю резину заменить). Сейчас пробег 1200, и иногда, недолго кручу двигатель до 7к, что по спидометру 96км/ч (90 по GPS) и честно из-за высокого центра тяжести и прямой посадке ветер ощущается очень хорошо, поэтому больше 100-110 на нем я не рискну. Единственно удлинить скорости было бы не плохо, но опять же на малых скоростях и изменения не большие, просто садиться мощность и разгон становится дольше. Поэтому пока идею с подбором звёзд отложу на потом. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем Oleg2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Кстати о посторонних шумах. Кто-нибудь сталкивался с шумом в приборке, такой звук как будто стоит механический привод тахометра, причём не смазанный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 У меня по прежнему шумит 3,4 передачи, просто забил на это. Вчера выжал 114 км/ч по спидометру, двигатель упёрся в 8500об . Кстати выворачивали газ до конца? Рука выворачивается, а конца газа нет Первой передачей пользуюсь только когда из дома выезжаю, потом ниже второй не опускаюсь, даже при старте в горку. Заказал звёздочку на 14 зубьев, 750 рублей. Пробег за 1500 перевалил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dea Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Олег. У меня в приборке тихо, только суппорт скрипит)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) 16 часов назад, Сергъ сказал: Заказал звёздочку на 14 зубьев, 750 рублей. Пробег за 1500 перевалил. Сергей, какую звезду заказал? 9 часов назад, dea сказал: Олег. У меня в приборке тихо, только суппорт скрипит)))) А осмотр что выявил, из-за чего трёт? Колесо вывешивал на подъёмнике? По приборке буду разбираться чуть позже (тахометр показывает нормально, не прыгает). Заказал светодиодную лампу в фару, скоро должна придти, буду ставить тогда и посмотрю. Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Oleg2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dea Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Завтра собираюсь заняться вывесить посмотреть что трет, работы много не было времени) Кто нибудь не задумывался поставить эндуро колеса или резину? Что то я покатался и понял что надо было брать эндуро , а не мотард) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
