MOTOLAND SEVEN 250
STO
В 29.12.2017 в 23:49, dea сказал:
Все в спячке))) А у нас сегодня +17 градусов было, решил покатать немного. Кто еще не консервировал моты и катает?
+17!!!!!!!
У нас летом не каждый день так тепло! При такой погоде сезон круглый год.
Позавчера в деревне была оттепель +-1, откапал от снега сарай, завёл Альфу, катал ребёнка по улице не "ватрушке".
12 часов назад, Сергъ сказал:
Михаил, немного ошибаешься, у нас цепная передача, усилие передаётся через цепь и важнее, чтобы количество звеньев цепи не делилось ровно на количество зубьев звезды, как ведущей, так и ведомой. Ровное передаточное число между звездами имеет значение, но не первостепенное и даже не второстепенное.
Михаил выложи фотку как выглядят включенные ДХО и какие фонари использовал.
Не соглашусь,  ну да ладно.  Я писал, что это не так важно. Это всего лишь по науке,  а выбор за нами.   Да я уже и не найду ту статью, статью какого то кольцевика чемпиона.  Он там описывал,  как замеряют прямые участки трассы,  кривые... и на основании этих данных подбирают комплекты под конкретную трассу. Там разговор именно о количестве зубьев говорилось.
Ну а по поводу фот света... Щас как бы условий нет, +2, грязище в огороде,  а мот в теплице.  Чесное слово. Это ж надо вытащить мот,  подключить акб.... Посмотри ролики тестов 18 ваттных фонарей (6 диодов по 3 ватт),  они все китайские одинаковые, там только есть тесты с обычными стёклами с диодами в колодцах,  а у меня диоды на плате,  и перед каждым диодом линза.
Изменено пользователем Миха
В 06.01.2018 в 22:24, Сергъ сказал:
+17!!!!!!!
Я катаю ещё )) точней круглый год ,в Сочи живу )) вот хочу по рекомендации от сюда 14, зубьев звезду ставить . Купил одну ,не подошла ,жду другую
Почитал тут про 14 зубьев ещё .... Так ставить или нет ребят ? Мне лично очень короткие скорости, и круизная скорость тоже не айс ! У меня прошлый мопед ирбис грейс 150 куб имел такую же динамику и скорость ....смысл его менял (((
Изменено пользователем SochiNec
32 минуты назад, SochiNec сказал:
Да ставить канеш.  Наука наукой,  но... А может я и не прав,  может действительно надо смотреть на соотношение звёзд и цепи.  Тогда ваще пофиг.  Ты погугли про подбор звёзд и цепи.
42 минуты назад, SochiNec сказал:
На свой вопрос ты получишь ответ тогда, когда поставишь и попробуешь. Тут ведь вопрос индивидуальный, одного устроит, а другого нет.  И никто кроме тебя не сможет дать однозначный ответ. ;)
Кто-нибудь ставил в стопарь диодную лампу типа кукуруза? Работает?  У меня нет.  Сама лампочка работает,  но вместе с ней загорается и габарит в фаре и подсветка тахо.  Ставлю заводскую, всё ок.
Надо ставить такую двухконтактную кукурузу,  где при включении второго контакта не увеличивается яркось всех диодов,  а где загораются допдиоды.  Ну вы поняли наверное.
23 часа назад, SochiNec сказал:
Я поменял (ведущую на 14) в целом доволен. Ради эксперимента можешь попробовать поменять заднюю на 40, тогда всё будет по фен Шую. А так начитался и о сочетаниях звёзд и цепи и мото маслах, пришёл к выводу, что это вопросы для диспутов о высших материях.  Ибо некоторые и при штатных комплектациях к 1т. меняют комплекты, а кто–то и по 10т ездит без замены.
4 часа назад, Миха сказал:
Для нормальной работы надо ставить диодную развязку, но игра не стоит свеч. У всех светодиодных ламп (двух контактных, кроме дорогих в фару), визуально очень слабая разница во включении разных режимов, а в стопах это основное.
3 часа назад, Oleg2010 сказал:
Да есть уже и нормальная кукуруза.  Тема в том,  что не подходит.
20 часов назад, Миха сказал:
Попробуй общий провод подключить через обычный диод, если не поможет, добавь по диоду и на входа лампы.
По яркости. Стандартная лампа 5/20, т.е. разница по яркости в 4 раза. Сделать тоже самое на одинаковых светодиодах (кристаллах) можно только в теории, используя большУю площадь, либо используя разные кристаллы.  Пример налобный фонарь, при разном количестве светодиодов яркость практически не меняется, усиливается только световой поток.
В 10.01.2018 в 13:34, Oleg2010 сказал:
земеля. надо же
Подскажите, уже почти выбор пал на flame 200 , так как рост 168, он как раз для невысоких. Но хочется мотард. Как мото? Я понимаю что он высокий по седлу. Есть возможность его чуть приспустить?
3 часа назад, Serj21 сказал:
Высокий. Занизить не получиться.
Хотя щас глянул,  спереди можно сантиметра 3 опустить.  Ну а сзади аморт покороче подобрать.
Звезда приехала.  Пусть полежит пока,  потом видно будет.
Всем добрый день. В ожидании сезона проводил осмотр и доработку мото.
Сразу хочу сказать по зарядке аккумулятора, у меня сверху на нем написан и ток и время (просто как то читал полемику как правильно заряжать) 5a81563e38127_.thumb.jpg.8586073c9ddddfe67d78ea7521dcfb0c.jpg
Проверил воздушный фильтр, и сам фильтр и коробка внутри чистые.5a815679990c8_1.thumb.jpg.c31c3eb093c303b2f9d57119656b0e4c.jpg   5a81567a6be39_.thumb.jpg.896bb5a94be1fd617a0dc35c5a55935c.jpg
Пробовал проверить зазоры на клапанах, у меня не получилось подлезть даже со снятым баком. Зато могу сказать, что головка и устройство очень сильно похоже на Ирбис ТТР 250 (судил по просмотру на ютуб).  5a8156f44d3d9_.thumb.jpg.0abcbfe8bfc7390f7344348f7aacd896.jpg
Поставил на кофр габариты и стоп. С кофром мне ездить удобнее, помимо того что есть куда кинуть шлем на стоянке и бутылку воды, он ещё и защищает спину от грязи из под колеса. На всякий случай сделал на разъёме (снять если вдруг). 5a8157441659a_.thumb.jpg.892c43bcfbda2aff6bada3c0422b024b.jpg   5a81578b25fa6_.thumb.jpg.73055674dcdcce581f9de0ee29bb8ac4.jpg
Из задуманного осталось поставить снизу удлинитель заднего щитка, для защиты от грязи амортизатора. Типа такого mqdefault.thumb.jpg.0057ff6f2ac8247fa7af9793a1d5cddd.jpg
Ну и дождаться открытия сезона (у кого он закрывался).:D
В ‎12‎.‎02‎.‎2018 в 12:16, Oleg2010 сказал:
На нашем моте двигатель и крепление аналогичны вашему. Выхлопной клапан регулируется без проблем. А вот чтобы отрегулировать впускной, нужно снять верхнее крепление двигателя.
В 12.02.2018 в 12:16, Oleg2010 сказал:
Сразу хочу сказать по зарядке аккумулятора, у меня сверху на нем написан и ток и время (просто как то читал полемику как правильно заряжать.
я брал автомобильную зарядку,  ставил на самый малый ток на ночь.
Всем доброго дня. Попробовал ещё раз проверить клапана. Впускной ещё худо бедно смог промерить (даже не снимая крепления) зазор 0,05, оставил так. А вот к выпускному подлезть сможет только гинеколог-акушер с большим стажем работы. 5a8a8e58ad1a7_.thumb.jpg.0dac0f4698286769ed5716c0ecb40493.jpg  5a8a8f8410301_77.thumb.jpg.4fcfff42382b37acea0e7edaad7997f3.jpg
Сразу скажу, что для регулировки понадобится ключ на 3 мм.  5a8a90062bfe1_7.thumb.jpg.1de8f02ce5145484f5860dfebab880b4.jpg  Ковыряясь с мотом нашёл ещё одну надпись по поводу замены масла. Я так понимаю, нормальной бумажной инструкции нет, так они оставили инструкцию на самом моте. (Кстати сразу снимает вопрос надо или нет менять масло в новом мотоцикле) 5a8a907bb4ead_.thumb.jpg.261e2bd49bb56ba6e1c280f20c48f9d2.jpg Из приблуд, опытные товарищи, летом, посоветовали поставить хомут на резинку подножки во избежание её потери при езде по высокой траве. Не знаю насколько это эффективно, но я поставил.(резинки на месте.:)5a8a9241f1f1b_.thumb.jpg.8f95a1ee61ccc864787a1b87920f8eff.jpg
