MOTOLAND SEVEN 250
STO
12 часов назад, Oleg2010 сказал:
Подскажи, на 5W, не очень мягкая? У меня пробоя не было, но на кочках вилка ходит где то на 15см (видно по следам), а я так понимаю это почти вся её возможность.
ПС По маслу в двигатель, залипание дисков есть? Скоро очередная замена, хочу попробовать Elf 10w-50, правда полусинь.
Утреннее залипание(первое включение скорости) есть, но это по моему на любом масле, сам знаешь, а вот скорости вниз на светофоре, когда надо 3-4 скорости вниз сбросить, не всегда получается сразу сбросить: 2-3 скорости перещёлкиваются сразу, остальные 1-2 со сцеплением в серой зоне, на Мотюле перещёлкивались сразу все, но на Мотюль обратно не охота переходить.
Масло в вилке 5w сняло с руля всю дорожную мелочь(говорю в сравнении с заводским маслом), вилку не пробивает, либо я не замечаю(что вряд ли). Ещё жидкое масло сказалось при торможении - когда передком тормозишь получается существенный клевок, но  это воспринимаешь как естественное поведение мотоцикла, даже интересно ездить. Катаюсь на джимхане: перед поворотом жмёшь задний тормоз - мот клюёт - поворачиваешь руль, наклон  и мот ввинчивается в поворот. Так что маслом в вилке доволен.
В 06.07.2018 в 23:20, Сергъ сказал:
Меня масло полностью устраивает, коробка переключается мягко и точно. Сейчас поменял обувь на защищённую и теперь привыкаю контролировать усилие нажатия (ножку не чувствуешь и не сразу понимаешь, переключил уже или нет. Спасибо на приборке показывает). Здесь на форуме, писали, что есть чудо-масло при котором НЕ происходит залипание дисков (я катаюсь не очень часто, в основном по выходным, и перерывы получаются большие. Хотя и «сдёрнуть» разок после долгого простоя не сложно). Так что останусь на своём масле. ?
  • 3 недели спустя...
Друзья, подскажите, насколько сложна сборка данного мотоцикла из ящика? для человека без мотоопыта, но с инженерными задатками ))) Спасибо! А если инструкцию про сборке покажите - вообще супер...
Изменено пользователем cnegby
Только что, cnegby сказал:
Прикрутить задний амортизатор, подножки, переднее колесо, залить и поставить акум. Всё. (Рекомендуется проверить затяжки всех болтов и т.д., о чем здесь написано в каждой ветке.) Наборы Лего без схемы гораздо сложнее.?
Выкладываю фото по расходу бензина на нашем мото. Залил полный бак 92 бензина(на подножке, до горловины), вместилось около 11 л.
1.thumb.jpg.81c12863253cb01e13d447860ca9388b.jpg   Сбросил суточный пробег и начал замер.  3.thumb.jpg.1c1fa7dff271d3c41c47c174b9ba73b8.jpg На 220 км появились первые провалы при езде в затежную горку.  4.thumb.jpg.8e342c9ac0701250d6eb60b6d4a0360d.jpg   Все, пришлось переключиться на резерв.   5.thumb.jpg.466ad397bf9c57ec9889197e1e7c7c66.jpg
На резерве проехал почти 50 км. После заливки 2-х литров бензина на подножке показывает два деления, при езде иногда промигивает одно. 7.thumb.jpg.c97c7b970c5e97eb85a85e068ceb8c45.jpg Средний расход получился 3,8 литра на 100 км. Сразу уточню, из общего пробега 288 км, около 60-70км проехал по лесу (1-3 передача). В принципе, расход соответствует заявленному, что вполне устраивает. ?
Изменено пользователем Oleg2010
Привет, а у меня по топливу вот такой глючёк или фича: когда заканчивается бензин - горит одно деление, продолжаю ездить - загорается второе деление и горит пока не заправишься.
12 часов назад, Сергъ сказал:
Уточни, пожалуйста, у тебя последнее деление просто горит? У меня  последнее деление сразу мигает. (т.е. после второго деления переходит на одно мигающее). Причём когда бак полностью сухой продолжает мигать одно деление.
Добрый день.
Первый мотоцикл, подскажите где откручивается сиденье и где маслосливная пробка, не нашел,
19 часов назад, WePr сказал:
Добрый день.
Чтоб снять сиденье, надо снять боковой пластик, за ним видно 2 винта.
Маслосливная пробка под левой рукой внизу двигателя, направлена вбок, нужна головка на 24 и снять нижний пластиковый щиток (3 винта).
11 часов назад, Сергъ сказал:
Пластиковый??
В 27.07.2018 в 09:07, Oleg2010 сказал:
Да у меня тоже стоит толстая пластиковая защита.
Да я внимания не обращал никогда, думал железная.
В 28.07.2018 в 16:40, Миха сказал:
Миха, а как ты масло меняешь? Её же надо снимать.
9 часов назад, Сергъ сказал:
Зачем снимать. Полторашку разрезанную вдоль засунул и сливаю.
Добрый день, подскажите кто как катается, имеется в ввиду как на дорожном или как на мотарде? Интересует выносливость мотоцикла.
51 минуту назад, WePr сказал:
В порядке с выносливостью.
43 минуты назад, WePr сказал:
Прыжки нормально переносит?
С трамплинов не прыгал, а с бордюра на дорогу - постоянно. До злых мотардов ему далеко - слабый мотор и легкосплавные колёса.
1 час назад, WePr сказал:
Вадим, а что ты имеешь в виду "как на мотарде"?
