MOTOLAND SEVEN 250
STO
Кстати вопрос Знатокам, не пойму что за карбюратор на нем стоит? Маркировка PZ 30, но даже на фото выше видно, что он отличается от стандартного. Вопросов к нему нет, работает без провалов, но все же любопытно что это за штучка сбоку?( похожая на ускорительный насос, на тросик один)
Подскажи что на резине написано, перед и зад, имею ввиду размеры ширина высота. Хочу тоже приобрести данный мотоцикл, уж очень приглянулся, но надо будет по лесу ездить на кроссовой или гравийной резине.
и еще можешь замерить высоту посадки, и количество скоростей 6 соответствует описанию, или 6 это с нейтралкой, очень интересно так как двигатель один на разных стоит а там 5 скоростей. Заранее благодарен. Потихоньку будем заполнять пробелы по описанию данного аппарата.
Колесо переднее: 110/70-17, колесо заднее: 130/70-17. Все соответствует описанию. Скоростей 6 (без нейтрали).
Изменено пользователем Oleg2010
Спасибо зи инфу,померь еще расстояние для колеса на передней вилке между перьев, для того чтоб знать какую резину можно впихнуть? Как цепь на вид сильно хлипкая или более менее?
В 12.04.2017 в 20:23, Oleg2010 сказал:
Фото можно?
Ширина вилки 13 см, так что поставить резину шире вряд ли удастся. Уловитель цепи в комплекте. Качество цепи на вид вполне приличное, дальше покажет эксплуатация. Ждем хорошей погоды :).
Заказал, жду, у нас снег выпал :( .
Уловитель в комлекте, а что ставить не стал, на фото вроде не видно
Защиту перьев, защиту двигателя и уловитель цепи ставил в последнюю очередь. С уловителем, цепь промыть и смазать не получиться :). Более того сейчас столкнулся с тем, что не снимая накладки на патрубке глушака поменять масло в двигателе тоже не очень удобно.(пробка щупа прямо под патрубком)
Олег ,скажите скорости 1 и 2 у вас включаются нормально ? У меня если на месте то очень тупят ,двойной выжим нужно .....на дороге если экстренно остановишся не успев скорости спустить на ходу ,то все,встаешь на дороге и клацаешь это все ....
Все скорости включаются четко, как на ходу так и на месте. Иногда на месте для легкости переключения можно чуть вперед назад катнуть. Погода не дает покотаться, а так в планах поменять масло в двигателе на сэнтетику. Как многие пишут в соседних ветках после смены заводского масла коробка работает четче, хотя повторюсь у меня и так ок. (может быть просто не с чем сравнивать:)).
Опять вопрос к владельцам. Читая форум сталкивался с тем, что у кого-то стоит размыкатель на боковой подножке, так ли это. На "семёрке" такого нет поэтому интересуюсь.
Олег,если найдете крыло на переднее колесо дополнительное ,напишите )))
Вы я так понял ,особо еще не катались !? В мокрую погоду с кодеса все летил на трубки ,да так ,что обувь грязная и мокрая будет вместе с джмнсами по колено !
В 23.04.2017 в 10:52, SochiNec сказал:
Ездил ставить мот на учет в ГБДД и на обратном пути попал под дождь. Дорога где-то около 5 км, чистым осталось только место на седушке подомной. Поэтому сейчас ищу крыло от чего-нибудь и буду мудрить. Сложность найти именно металлическое, а весь металл в гаражах сразу собирают «тимуровцы».:(
Можно кронштейн с креплением к перьям вилки заколхозить и родное крыло опустить. Ход передней подвески большой?
В 24.04.2017 в 12:34, Oleg2010 сказал:
Ездил ставить мот на учет в ГБДД и на обратном пути попал под дождь. ...чистым осталось только место на седушке подомной.
Блин, а так мот понравился!!! Но описанное реально будет проблемой на наших родных дорогах с отсутствием водоотвода и постоянной грязью.
