Выбор моторезины для Пантеры(90/90-19; 110/90-17)
Dronmg
Наши руки не для скуки:) Как вариант тоже имеет право быть:))
Oleger
  • Активный участник
  • Oleger
Из-за то что не нашел в своем регионе переднюю подходящую для эндуро шину, было решено ее немного доработать, результат превзошел все ожидания, легко едет по песку и меньше рыскает, легко выезжает из мокрой колеи итд. Задняя: Kenda 5.10-17(но лучше ставить на 4.60 70/30 асфальт/бездорожье, по уже будет ) К270 Дорога/бездорожье 50/50.
Esip81
  • Активный участник
  • Esip81
irc tire ve33 4.60-17 (120/80- 17 ) 6pr tt
отчитываюсь по резине. Заказал- поставил- ездию на этом IRC TIRE IX-05H 70/100-19 42M ТТ Передняя и IRC TIRE VE33 4.60 -17(120/80-17) 6PR ТТ Задняя. Это, уважаемые пантероводы, НЕБО и земля. Мотоцикл стал тем, для Чего предназначен. С группы в контакте данные на резину
9 минут назад, Dronmg сказал:
Oleger
  • Активный участник
  • Oleger
я такой вариант так-же рассматривал..но резина к счастью нашлась:D
Esip81
  • Активный участник
  • Esip81
Сергей Печенкин
Перед kenda 90/90/19 зад Heidenau 120/90/17 " Мосавтошина "
Как только народ не извращается:)
артур буданов
  • Участник
  • артур буданов
 закрутил саморезов на 16 пресшайба 600 шт.
lexxius
  • Участник
  • lexxius
  В 31.03.2015 в 20:18, panther74 сказал:
Друзья,хочу поставить заднюю дорожную резину,перед поменял,и вопрос,влезет на зад балон на 140мм??? Или всетаки край 130?
Я себе метцелер 130 поставил, до маятника и цепи пооставалось по 25мм(на каждую сторону соотв). Ширина обода недаст покрышке полностью раскрыться на все свои 140мм в твоем случае, я бы втулил 140, но небыло, так-шо ставь небоись!
panther74
  • Участник
  • panther74
  В 11.04.2015 в 22:55, Виталий67 сказал:
передняя покрышка 90\90. какой еще размер можно ставить. ширина 70 или 80 на 100 можно ставить.переднее колесо19.
Можно на 100
  • 4 недели спустя...
Всем привет. На пантеру влезит вперед шина 110/90 19  ? Буду признателен кто пробовал.
  • 2 месяца спустя...
Хотел ответить по резине Л-131.
Тут она мелькает неоднократно.
Ездил на комплекте шинко е-700 4.6-17 и л-131 3.25-19
Доносил переднее, сейчас перекинул временно родную обратно, и тут понял всю разницу.
Л-131 очень квадратная. Она позиционируется вообще как шина для прицепа, кажись. Из-за квадратности и мягкой выпирающей боковухи, - при закладывании на асфальте ведёт себя фигово - может вилять или сползать... короче о хорошей управляемости на асфальте надо забыть (или делать на это скидку при езде по асфальту).
По грунту же она, конечно, лучше родной. Не раз меня вытягивала там, где на родной я бы лежал уже. Можно даже невысокие колеи атаковать. В общем на грунтах и даже влажных - она ощутимо лучше родной. Родная же очень любит соскальзывать и делает это достаточно предательски и быстро, это надо обязательно учитывать при езде.
Л-131 достаточно мягкая, но при этом абсолютно не греется. Видимо такой состав резины. Отъездил бесснежную нашу зиму на ней, в принципе нормально. Тормозил "в пол" в ливень - удержала, чем меня немало удивила. В лужах она имеет некоторую границу, после которой перестаёт успевать отводить воду и начинает всплывать. Возможно это из-за перемычек между шашками. Но я не думаю, что кто-то будет прыгать в лужу на 50+ как я ;) Шумит больше родной, что тоже логично.
Итого
Л-131 по сути резина 50/50 с НЕ мотоциклетным профилем что плохо сказывается на поведении на асфальте. Для грунтов это не так заметно.
При отсутствии других альтернатив за схожие деньги - в принципе юзабельна, но она слишком своеобразна, потому будьте осторожны, изучите её поведение где-нибудь на площадке, чтобы её особенности не были сюрпризами в дороге.
