замена ведомой звезды
bestbank
Кто менял звезда на дьансы 125 куб   с 45 зубьев на 43 ,по формуле ,вроде как скорость увеличится на 20-30 км
Увеличится, если кубатуру поменяешь со 125ти кубов на 250
250 много  для него китай на али 180 предлагает  ,ребята сказали не нужно ,раньше  они занимались мотоспортом ,сейчас ремонтом мото.
Судя по сообщению Ingvar2 :"У меня задняя звезда не 45 а 43 зуба - модель 2007года" тема Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация : MOTO.com.ua - 20 стр.
Его мотоцикл  JS125-4x мало отличается от JS125-6b
Офроуд по Карпатам, часть 1 / Блог им. Ingvar2 / БайкПост
Я думаю, что уменьшение ведомой звезды даст некоторую прибавку к максималке по трассе, но упадет динамика разгона, а с пассажиром, возможно, двигатель не выйдет на оптимальные обороты.
Есть такая тема Выбор звезд
Есть опыт установки ВЕДУЩЕЙ звезды на зуб больше Увеличте свою скорость !!! - Международный мотоклуб YAMAHA YBR 125, YBR 250
Конкретные вопросы к владельцам можно озвучить здесь JIANSHE JS-125 - Страница 9 - Международный мотоклуб YAMAHA YBR 125, YBR 250
P.s. Как мотоцикл? Давно владеешь? Какой пробег, что ломалось? Сколько жрет? Сколько прет? 13378866.gif
Изменено пользователем tim2813
С августа 2013 ,пробег 6000 км ,сломался багажник под кофром- усилил ,отломилась ручка-сама дужка сцепления ,упал с подножки ,приварил колесо пробил по моему  переднее или заднее Все на сегодняшний день  тьфу,тьфу .Обслуживание делаю своевременное ,масло ,цепь(не менял) после обкатки  чистил фильтр под крышкой ,стружки почти не было ,Для города ,рыбалки близкой -отлично ,бензин только 95 ,ранее были 2 скутеретты на скоростях,Лончин ,тоже не каких проблем ,на первой вообще пробег был около 10000 за 3 года ,на второй меньше ,кроме пластика  сварки подножек ,с двигателем ни каких проблем  .Глушитель  дребезжит при запуске  ,что то может внутри отлетело ,не сильно и не всегда  ,слышно ,а потом еду  Китай может делать ,на удивление  все болты силовые затянуты на совесть ,сборка Китай
10 часов назад, bestbank сказал:
А дребезжание глушителя- это старая Ебровская проблема. Читай подробней здесь Дребезжит глушитель - Международный мотоклуб YAMAHA YBR 125, YBR 250
Проверь весь крепеж от цилиндра до накладки глушителя, попробуй прижать глушитель в разных местах для устранения резонанса.
