Клапаны проверь....
  • Ответов 7,6 тыс
8 часов назад, Slant24rus сказал:
Что то сельхоз цепь какая то слабая. Приходится подтягивать через каждые пару покатушек. Похоже надо или родную цепь брать, или импортную.
А родные цепи на ттр250, все одинаковой длинны? А то у меня задняя звезда на 43 зуба, родная короткая выходит.
И еще, на 60 моточасах "внезапно" появился цокот в голове, сейчас 80 м\ч, все так же цокотит после прогрева. Клапана, зазоры? Масло мотюль 10в50.
И еще, после особенно долгих покатушек по лесу, начинает постреливать в глушак под сброс газа. Что это может быть и почему только после долгой езды?
тоже выпускной цокотит у меня.. обрегулировался не пропадает цокот. хотя началось давно уже но как то громче не становится. :) шевелится сам клапан когда свободный. забил на него пока громче не станет
В 24.04.2017 в 04:58, Slant24rus сказал:
А  мне колхозная цепь нравиться. Нравиться своей ценой))) Тянется также как и родная а стоит в 3 раза дешевле.
ведущая звезда родная подстерлась , когда цепь слабо натянута + смазана, начинает проскакивать на ведущей звезде, треск стоит как из автомата и мотик дергается. На сухой цепи норм. Надо менять . Кто какие ставит? может подходят от какой мототехники советской? В факе посмотрел, представлены японские звезды какие то. По магазинам щас позвонил, родных на ирбис нет звезд, есть в наличии разнокалиберные звезды 530,525,520 с 14,13 зубами, надо придти со своей, подобрать наглядно чтобы еще внутренние шлицы такие же были.
В ‎02‎.‎05‎.‎2017 в 19:10, TTRщик сказал:
я 1 с алика заказывал на 13 зубов и 1 родную с питера заказывал , приехало и подошло, поищи в нэте
34 минуты назад, 4uBa4oK сказал:
Да времени уже нет с али заказывать, хочется на выходные 9 мая покататься)) но если осталась у тебя ссылка на али, скинь, хоть точно будем знать что она подходит на наш. Вчера в магазин заходит, была в наличии только 1 звезда 530-я, на 15 зубов. но чето мне кажется не влезет она, больно большая, в факе есть фотка с 14 -зубовой и то такое ощущение что она там впритык уже.. хотя по посадочному месту подходит , сравнил со стоковой... сегодня обещали привезти 525 или 520 чтоли, на 13 и 14 зубов, сравню если по посадочному месту подойдет то возьму, шаг у них должен быть как у 530, только они Уже
Вот нашел какую-то на 13 зубов https://ru.aliexpress.com/item/NEW-13-t-tooth-20MM-FRONT-ENGINES-sprocket-FOR-530-CHAIN-motorcycle-MOTO-PIT-dirt-ATV/968998963.html какие то конские цены) у нас в офлайн магазинах можно за 200-350р купить, правда подождать надо тоже пока привезут, не все в наличии
Вот здесь есть на 13 зубов Звезда ведущая (428-13Т) 157FMI,163FML,166FMM (CG,CB125-250) - ходовая часть, органы управления в интернет-магазине Biker-Bay привезут быстрее чем с али, но до праздников точно не успеют.
Зубов то 13 но цепь 428 а надо 530
Кстати дохрена запчастей есть в emex и доставка до пункта выдачи бесплатная,только нужно артикул знать,я у них лично заказывал цилиндр(комплект) и крыло переднее
В поиске артикул пишешь и все
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
12 минут назад, Nvrn.Bob сказал:
Точно. Что то тупанул. Глянул, у них 530й 13 зубов нет, только 14 или 12.
Всем спасибо что набежали и завалили советами по моей проблеме с доками на ирбиску.Решился вопрос легко.Звонок в магазин где покупали.У них всё задокументировано.Выписали новые почти за спасибо.Принимайте в ттроводы:)
Купил сегодня в магазине звезду 530-14 зубов, ViRZ, 350 рублей. Кто ставил на 14 зубов , как нормально влазит? В факе есть фотка с 14 зубовой, вроде помещается. В магазине была еще 520-я на 13 зубов , с таким же посадочным местом, ее не стал брать , она тоньше чем 530, думаю как бы соосность не нарушилась , ну и износится она быстрее тоньше на 3 мм
Изменено пользователем TTRщик
Заметил такую особенность, вынос на родной звезде где то на 0,5-1мм больше  чем на купленной новой, но при этом на родной звезде съело цепью больше внешнюю сторону как раз где-то на эту величину. Т.е. если у новой звезды вынос меньше, подъедать звезду сбоку скорее всего не будет.
Кто катался на таком соотношении звезд 14-38 , поделитесь впечатлениями) как тяга, сильно меньше станет? я тут посчитал, на одних и тех же оборотах если я раньше ехал 60км\ч, сейчас поеду 70км\ч. Я так то в основном по грязищи уж конкретной стараюсь не ездить, больше нравятся быстрые покатушки по сухим грунтовкам, убитому асфальту. Ну иногда все же приходится в грязь залазить, на неизвестных маршрутах попадается, особенно весной и осенью.
23 часа назад, denis08 сказал:
Спасибо за наводку, цены вообще приемлемые, правда доставка платная, но если купить 2 звезды, то даже с учетом доставки выйдет недорого. А сам покупал там что-нибудь?
17 часов назад, Nvrn.Bob сказал:
Хм, а как узнать артикул например 530 звезды на 13 зубов?? где его взять то?) Неужели в каталоге запчастей от ирбисмоторз? я просто ни разу не покупал на подобных сайтах как exist и emex.
Так я и затариваюсь в основном в байкербэй, цены приятные, скидки, акции и живу в подмосковье - доставка один-два дня до пвз сдэк.
Всем привет!!! помогите пожалуйста, купил ирбис ттр250 2014г, аморт не работает вообще, жесткий, разобрал, жижи мало, какие манипуляции делать с шайбами (клапанами) чтоб помягче стал, и какую жижу лить, и сколько заливать и накачивать, снизу нижние сверху верхние, фото прилагается!
1 час назад, Den38rus сказал:
вот отчет от меня о переборке Irbis ttr250 - Страница 41 - Ирбис - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае НО как по мне , все это баловство с шайбами, ничего особо не поменялось , пружина у нас неправильная жесткая. Ты лучше еще в поиск по теме тут http://prntscr.com/f4eml6 вбей "амортизатор" и почитай, возможно что-то полезное для себя найдешь, там и от кавасаки ставили, и пружину обтачивали, чтобы сечение ее уменьшить, и масло в амортизатор разное, и что только не делали. Я щас сам езжу на стоковом, вроде нормально, привык, но иногда попадешь на кочку так тряханет, позвоночник того и гляди в трусы высыпится. Главное чтобы люфтов нигде в маятнике и подвеске не было, чтобы стуков всяких не было, а так то что жесткий не напрягает особо, у нас же кроссач))
2 часа назад, Den38rus сказал:
39 минут назад, TTRщик сказал:
Если что я вот тут новый-раскрасивый продаю: Амморт, гидросцепа, воздухофильтр и пыльник цепи - Продам. Покупал на тао для себя, но ошибся с размерами. На TTR250 вроде бы в самый раз.
Изменено пользователем ecconaut
