Maks59 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Всем привет, такая проблема купил мот проехал 25 км и он встал заводиться нормально но как только хочу дать газу сразу глохнет, когда плавно даю газу то на 1500 тысячи троит и снова сам глохнет обороты не развивает на подсоединить развивает но троит и пердит в глушитель, искра слабая желтая попробовал другие свечи на всех такая, грешу на нее потому как карбюратор весь почистил, еще при работе комутатор нагревается( стоит с правой стороны 5 контакное с ребрами охлождения) что подскажете делать к дилеру везти далековато Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Попробуй убрать подсос. Если не поможет, смотри настройки карбюратора. Коммутатор если с ребрами, нагреваться должен. Зажигание включать, не заводя мотоцикл для такого коммутатора вредно очень. Так что включил, завел, заглушил, выключил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 У тебя перелив налицо. Первое, это подсос, который по незнанию можно забыть убрать. Второе мало воздуха. Третье, грязь на игле и она тупо не закрывается. Четвёртое, самое маловероятное, шторка подсоса отвалилась от рычага и напрочь перекрыла воздух. Я рекомендую не трогать настройки карба, а посмотреть почему перелив идёт, проблема 200% не значительная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltmotors039 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 5 часов назад, Maks59 сказал: Всем привет, такая проблема купил мот проехал 25 км и он встал заводиться нормально но как только хочу дать газу сразу глохнет, когда плавно даю газу то на 1500 тысячи троит и снова сам глохнет обороты не развивает на подсоединить развивает но троит и пердит в глушитель, искра слабая желтая попробовал другие свечи на всех такая, грешу на нее потому как карбюратор весь почистил, еще при работе комутатор нагревается( стоит с правой стороны 5 контакное с ребрами охлождения) что подскажете делать к дилеру везти далековато Здравствуйте! Уточните модель, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks59 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 6 минут назад, Baltmotors039 сказал: Здравствуйте! Уточните модель, пожалуйста. Baltmotors street 250DD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks59 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 4 часа назад, 6ЕН сказал: У тебя перелив налицо. Первое, это подсос, который по незнанию можно забыть убрать. Второе мало воздуха. Третье, грязь на игле и она тупо не закрывается. Четвёртое, самое маловероятное, шторка подсоса отвалилась от рычага и напрочь перекрыла воздух. Я рекомендую не трогать настройки карба, а посмотреть почему перелив идёт, проблема 200% не значительная На подсоединить наоборот обороты набирает еще более менее без него вобщем-то сразу глохнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks59 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 4 часа назад, 6ЕН сказал: Попробуй убрать подсос. Если не поможет, смотри настройки карбюратора. Коммутатор если с ребрами, нагреваться должен. Зажигание включать, не заводя мотоцикл для такого коммутатора вредно очень. Так что включил, завел, заглушил, выключил Понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltmotors039 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 1 час назад, Maks59 сказал: Baltmotors street 250DD Очевидно, вы уже обсудили вопрос с нашим специалистом по телефону. Надеемся, что продуктивно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Serg Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 2 часа назад, Baltmotors039 сказал: Уточните модель, пожалуйста. У меня Стрит 200 и при резком торможении мотоцикл глохнет (при выжатом сцеплении). Как я понял из обсуждения в теме по Стриту 250 проблема такая ни у одного меня. Эта проблема имеет способы решения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 1 час назад, Mad Serg сказал: У меня Стрит 200 и при резком торможении мотоцикл глохнет (при выжатом сцеплении). Как я понял из обсуждения в теме по Стриту 250 проблема такая ни у одного меня. Эта проблема имеет способы решения? Первое что приходит на ум это неправильная работа системы холостого хода в карбюраторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks59 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 2 часа назад, Baltmotors039 сказал: Очевидно, вы уже обсудили вопрос с нашим специалистом по телефону. Надеемся, что продуктивно! Незнаю не с кем не обсуждал, мот не мой парня у меня он на ремонте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks59 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 7 часов назад, 6ЕН сказал: У тебя перелив налицо. Первое, это подсос, который по незнанию можно забыть убрать. Второе мало воздуха. Третье, грязь на игле и она тупо не закрывается. Четвёртое, самое маловероятное, шторка подсоса отвалилась от рычага и напрочь перекрыла воздух. Я рекомендую не трогать настройки карба, а посмотреть почему перелив идёт, проблема 200% не значительная Моту неделя и из них в работе он был только день, холостые плавают может даже заглохнуть при резком наборе газа глохнет на ходу если газон то до 10-15км разгонится и начинает чихать троить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Мот сначала же работал нормально? В смысле 25 км он проехал без проблем? Для чистоты эксперимента можно закрыть топливный кран и дать ему поработать так. Если все восстановится на небольшое время, а потом заглохнет, значит дело в количестве топлива, в смысле оно большое. Ещё можно попробовать исключить проблему свечи и провода. Провод высоковольтный можно обмотать изолентой прям весь, завести, это исключит пробой провода. Изоленту понятное дело потом убрать, не красиво как то. Шланг топливный посмотреть и поменять и убрать топливный фильтр. У меня на бм классик 200 он почему-то иногда не мог прососать автомобильный топливный фильтр. Но вообще то, тут все же переливает он. Можно открутить отстойник в карбе, выкрутить аккуратно жиклеры и продуть их. Возможно в иглу песчинка попала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 А насчёт того, что при торможении глохнет, тоже было такое, он потом начал вообще глохнуть в пробке когда едешь. Проблема была в фильтре и в шланге топливном. Шланг поменял, фильтр поставил от дизельного мерседеса, там тупо мелкая сеточка. Проблемы больше не было от слова вообще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltmotors039 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 23 часа назад, Maks59 сказал: Незнаю не с кем не обсуждал, мот не мой парня у меня он на ремонте Возможно, именно владелец звонил нам в техподдержку? Менеджер по гарантии и сервису сказал, что по телефону уже многократно обсудил эту ситуацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltmotors039 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 В 02.05.2017 в 14:52, Mad Serg сказал: У меня Стрит 200 и при резком торможении мотоцикл глохнет (при выжатом сцеплении). Как я понял из обсуждения в теме по Стриту 250 проблема такая ни у одного меня. Эта проблема имеет способы решения? Здравствуйте! Сожалеем, что вы столкнулись с этой проблемой. Рецепт: холостые поднять. Карбюратор переливает. Издержки карбюраторной техники! (возможно, и агрессивного вождения?) Всего доброго! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
