AntoXa_47 Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Вообщем проблема такая, аккум заряжаю от внешней зарядки, завожу мот, вольтаж на аккумуляторе не повышается, включаю свет на заведённом - горит, снимаю клемму на заведённом - свет не горит, мот продолжает работать. Подскажите куда копать? Что может не работать? Что где померить? Мот еконика спорт 001 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf67 Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 проверь все соединения на фишках.может отходить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoXa_47 Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Спасибо всем откликнувшимся. В интернете наткнулся на очень полезную статью, в ней полностью описывается процесс прозвонки ротора на примере китайского мопеда. Вообщем у меня сгорели рабочая и управляющая обмотки. Осталось не дорого найти ротор и поменять. Если будут ссылки для заказа с али или тао буду благодарен 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Ссылку сюда на статью, плиз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandanil Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 В 25.05.2017 в 22:03, чапай сказал: Ссылку сюда на статью, плиз... береш мультиметр, и фишку от генератора проверяеш на кз, если кз есть, то обмотки целые, менять регулятор напряжения, если кз нет то обрыв на катушке, я перематывал сам, правда стало 15 вольт на выходе, нужно витки считать и длинну провода от катушки зарядки это либо 2 желтых либо розовый желтый. лучше канеш снять катушку и звонить в местах пайки, тогда видно что проверяеш 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitallio Опубликовано 29 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 я просто отсоединил с реле регулятора провода, оставил только зажигание, завел и мультико ткнул на переменке, выдало около 60 в при 2000 оборотов,потом подсоединил провода к РН и отсоединил от аккума, проверил так же при заведённом , на аккум валит примерно 14,5-14,8 в, как то так))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandanil Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 ты не боишся за электрические части мотоцикла? при отсоедененном регуляторе идет синусойдный импультс, а мультиметр не видит его, он видит только пик импультса. по этому 60 вольт. Я так 1 раз побаловался, сгорело все Н@#%! включая приборку. так что поосторожнее с такими вещами, особенно если у тебя высоковольтная катушка, на коммутутор а не 12 вольтовая 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
