Draga Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Draga Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Интересует все купил недавно интересен опыт эксплуатации посмотрел по сайту я что одинобладаю сей судо аппаратом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Draga Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Поход на zf ky но рама совсем другая, моторы одинаковые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Draga Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Вот фото еще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Bull Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 51 минуту назад, Draga сказал: Вот фото еще эконик спорт 003 new, вот, от 003 предыдущей версии отличается только рамой, задним маятником и пластиком. Все тот же софт эндуро, только с визуально более спортивным исполнением. Из рекомендаций все по стандарту для любого китайца, да и не только, проверить и промазать все что двигается в подвеске, возм заменить масло в вилке передней, смотря когда его брали и как работает вилка по собственным ощущениям и под собственным весом, загерметить проводку, проверить подшипники в подвеске и колесах, если что заменить, в подвеске можно рассмотреть замену подшипников на втулки из бронзы или другого материала подходящего, проверить натяжку спиц, чтоб от кочек 8 на колесах не получить. При эксплуатации помнить что это не кросс и не хард эндуро, хоть у него и маятник удачнее и крепче чем у предыдущей версии, но этот мот предназначен для поездок по пересеченке, в грязи, горам и дорогам, примерно как yamaha serow, а не для кроссовой трассы, не для прыжков и прочего. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Draga Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Спасибо за информацию все смазано и заменил цепь на did 520 сальниковую теперь про цепь забыл родную тянул постоянно сейчас пробег 740 км пока все гуд, проводку все фишки сразу залил силиконом 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
