Где купить новый двигатель?
На китайских автомобилях типа фотон номера на двигателе физически нет . не набивают ,запчасть это, и на коробку передач не ставят) вот на ремни безопасности ставят , чтоб меняли раз в 10 лет
В ‎20‎.‎06‎.‎2017 в 21:58, velovich сказал:
Все что сейчас нахожу получается около 20к только доставка
У китайцев бывает и бесплатная доставка.. можно  поискать, мне подфартило в честь их какого то праздника..
Пару сезонов назад, когда регистрировал свой Велс, на мотор ни кто и не глянул.. сверили только номер шильника на раме, даже номер на самой раме не смотрели :)
зы. ..да доков на мотор нет, но есть переписка с продавцом и шыльдик на коробке, накладной и тд.., _так на всякий случай о легальности преобретения;)
7 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Это только для личного успокоения. Если нет хотя бы копии ПТС (с указанием номера мотора) мота, с которого снят мотор или ГТД в случае покупки за границей, то ни о какой легальности речи идти не может в принципе. Перерегить мот с "серым" мотором это лотерея в которой можно только либо не проиграть, либо попасть на геморрой. Чтобы минимизировать риски, делать это следует только где-нить в глубинке с ленивыми недалёкими гайцами, либо имея прихваты. То же самое придётся объяснять покупателю при продаже, которая рано или поздно будет. Иначе покупатель может нарваться и предъявить претензии.
Изменено пользователем ecconaut
  • 1 месяц спустя...
вообщем, после месяцев поисков движков и бэу мотов, в субботу вечером случайно наткнулся на двигатель на ru сайте и решил купить. понравилась жирная комплектация за эту цену и  сам движок. если это он, то оребрение головы у него прекрасное. пока едет. жаль, что когда приедет, я наверное опять буду с палаткой в крыму. придётся ему подождать
в общем приехал. я только вчера выехать успел, пришла смска. именно этот движок, и причем доставку продавец полностью оплатил. я-то думал только до транспортной. ближе к концу сезона буду ставить
  • 2 месяца спустя...
В 20.06.2017 в 19:34, Getmanыч сказал:
Если модель мотора та же, то ни чего страшного нет. Мотор без номерная деталь, а вот если вы наметили свап, то регистрация нужна. Вы ставите другую модель двигателя.
При постановке мотоцикла на учет номер двигателя не смотрят и не записывают.Сверяют только номер рамы. А двигатель считается как запчасть.
В 09.09.2017 в 18:35, velovich сказал:
А где и по чём брал такой движок. Это вроде 164FML.
4 минуты назад, motodima77 сказал:
Щас!
Весной ставил- смотрели всё.
8 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Щас!
У меня не смотрели.. только вин на раме
5 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Щас!
У меня в ПТС нет графы номера двигателя, только номер рамы то есть VIN номер.Я ставил на учет в 13 г и номер двигателя даже не смотрели.Может какие-то изменения произошли.
1 час назад, motodima77 сказал:
В птс не столько номер, а модель. Посмотрите внимательно. Весной ставил смотрели всё.
2 минуты назад, Getmanыч сказал:
У меня только модель мотоцикла стоит ни какого двигателя в ПТС не вписано. Я когда ставил на учёт, специально спросил будут номер двигателя смотреть или нет, инспектор так и сказал что на мотоциклах двигателя не смотрят они идут как запчасть. Может у всех по разному?
50 минут назад, motodima77 сказал:
Да я не про номер!!! Я про модель двигателя. Мой птс и мот 14 года модель стоит.
5 минут назад, Getmanыч сказал:
У меня ПТС 11года и в нём нет марки двигателя  наверно по этому и не проверили. Если у тебя в ПТС записана марка двигателя то тогда конечно будут проверять.
Изменено пользователем motodima77
В 11.11.2017 в 18:40, motodima77 сказал:
motmarket.ru
это 169fmm. да и fml же должен быть с нижним валом, не?
почему вы превратили мой тред в срач о пэ-тэ-эс-ках? я не собираюсь торговать мотоциклами. я хотел поставить двигатель себе вместо 150 кубового и просто ездить
36 минут назад, velovich сказал:
Не, не должен. FML может быть и с верхним валом, может и с нижним. Так же может быть с балансиром и без. Иметь как четыре клапана, так и два. Быть впрысковым или карбюраторным. В любом случае маркировка будет одинаковой. Цифровая маркировка обозначает количество цилиндров и его диаметр. Буквенная маркировка обозначает тип охлаждения двигателя, его принадлежность к мотоциклам и рабочий объем. Последняя буква как раз относится к объему. L-двигатель 200 см/куб; M-двигатель 250 см/куб.
1 час назад, velovich сказал:
motmarket.ru
У меня такой же но только 164 FML. Грм цепь.
  • 1 месяц спустя...
Регистрировал мотоцикл в 2016 году. На двигатель вообще не обратили внимания. Номер рамы фотографировали. В ПТС модель и номер двигателя есть. Мотоцикл по документам 2008 года, ввезен из США. Дата выдачи паспорта 04,02,2014
  • 1 месяц спустя...
Вот нашёл, если надо:
https://m.ebay.com/itm/250cc-4-Valves-Zongshen-NCCB-250cc-ZS177MM-NC250-Motorcycle-engine-/253051219066
Изменено пользователем Лёд
