Regulmoto - Общие вопросы
Alex25
Друзья! И вот для нашей мототехники создали ветку.
Загляну немного в будущее и скажу, что планируется на форуме выкладывать обзоры всей новой поступающей техники.
Пока погода в Приморье зависла на уровне серого неба, обзоры будут чуть попозже. Если у вас есть какие либо предложения и пожелания, пишите в этой теме.
Рад буду ответить.
  • slim изменил название на Regulmoto - Общие вопросы
  • slim закрепил тема
  • Ответов 57
Наконец, появилась Ветка Regulmoto. Они притащили в этом году кроссы Senke 200 и 250 cc, я просто читал хорошие отзывы именно о этой технике, купил модель Regulmoto SK 250GY-5. Пока не нарадуюсь.
Всем привет, месяц как владелец Senke SK250 X6 от Regulmoto. Накатал 1000 км, аппаратом доволен.
Сразу после покупки:
На сегодня:
Изменено пользователем and72
добавление
Всем Привет! Тоже рад что появилась отдельная ветка) 1 месяц назад приобрел коня и понемногу дорабатывая... Защита под двигатель, защита хоть не большая на задний амортизатор. По возможности буду все выкладывать доработки. У кого какие идеи есть делитесь с опытом)
У меня такой-же мотак:)
Нужные доработки из опыта: Защита рук,складные ножки кпп и заднего тормоза. Ибо стандартные гнутся и ломаются при падениях)))
Ну и прямоток для увеличения мощщи и приятного звука)))
В 16.07.2017 в 22:37, romco сказал:
Ножку заднего тормоза можешь показать какая? Родная ужас)
Ножка пока стандарт,такая же как и у тебя.
Доброго времени суток! Подскажите,как бороться с врущим спидометром? Че-то поднадоело 190 по городу ездить)))
В 26.07.2017 в 23:14, romco сказал:
Доброе время! На колесе привод не меняли?
Добрый! Нет,пока ничего не менял,хотелось бы разобраться,из-за чего так происходит.
20 часов назад, romco сказал:
Есть только два варианта: либо проблема в магните ступицы (датчик скорости), либо в плате спидометра. Универсальный метод - замена того и другого для проверки в чем именно проблема.
А что может случиться с магнитом? Механические повреждения?
17 минут назад, romco сказал:
Они имеют свойство ломаться, засоряться и тд. Если вы купили с рук мот, то возможно до вас уже кто-то мог делать поломанный датчик своими руками. Если новый, везите к нам или в ближайший СЦ пусть смотрят. Скорость 190 это конечно крутой загон, не 10-20 км в разнице, поэтому только надо смотреть.
Брал с рук,надо разбирать))) В приводе должна быть какая-нибудь смазка? Руки вроде с правильного места растут,да и вообще люблю в технике покопаться,так что наверное обойдусь своими силами и вашими советами)))
А вы не на Володарского 9 находитесь случаем?
Изменено пользователем romco
Там Эконика находится, мы на Новоникольское шоссе 9. Датчик ничем не смазывается.
Прошу пардону тогда:D. Брали там мотак по весне просто.
На днях залезу в привод,могу фоток сделать,надо?
Всем Привет) На спорте 001 на спидометре нет датчика скорости и оборотов, заказал датчик скорости, его можно будет установить? кто-то делал такое уже?
11 часов назад, Samsone сказал:
Да его там устанавливать 5 минут. Снял колесо, воткнул датчик, клемму в электронку и всё. Сам не сможешь что ли?
В 30.07.2017 в 00:51, romco сказал:
На днях залезу в привод...
Залез сегодня,вытащил ротор с магнитами,все внутри было смазано чем-то типа солидола. В принципе,ничего криминального не нашел,все целое,магниты на месте,усики на роторе не сточены...
Попутно нашел перебитый провод,идущий от датчика к приборке,скрутил,заизолировал. Будем посмотреть как работает.
Сделай фото, гляну)
