Regulmoto SK 250GY-5
Alex25
1 минуту назад, Alex25 сказал:
На колесо поднимал?
Тяжело,лошадок маловато. Klx взлетает, а китаец тужется. Так и лошадок у китайца в 2 раза меньше чем у однокласников японских
8 минут назад, Regulmoto sk 250gy 5 сказал:
Чёт ты как то не так катаешься)) Гашетку до пола и погнал)) Не жалей мотик
Как повезёт с техникой. Как следить будешь. Так и радовать будет
28 минут назад, Alex25 сказал:
Не жалею. Все выжимаю. Кувыркаемся только в путь. И через руль,и в дерево,и по склону спускается лёжа а ты сверху как на санях сидишь. Ситуации разные
У меня двусотка и та по запаре газу дашь, сцыпуху прикинешь из под меня выскакивает
9 минут назад, Alex25 сказал:
Ржака.
  • 3 недели спустя...
В 23.03.2018 в 16:25, HYOSUNG сказал:
Двигатель заявлен не 223 см3 а 229,5 см3 вроде как то так?
Совершенно верно, двигатель 229,5. Исправил. Спасибо за поправку.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени! Друзья, нужен совет.
Мотоцикл подо мной (95 кг) ощутимо проседает, на кочках пробивает задний амортизатор. Как-то регулируется?
В 24.04.2018 в 17:51, Aditum сказал:
Доброго дня!
На заднем амортизаторе снизу есть гайка, при помощи нее надо добавить жесткости пружине.
Александр, еще вопрос. Давление в шинах какое оптимально?
Алексей, переднее примерно 2,3, заднее около 3.
В 01.05.2018 в 05:58, Alex25 сказал:
Спасибо.
Добрый день! Тоже стал обладателям этого чуда китайского производства. К сожалению, не было оригинального мануала, почему-то положили от 150 модели). Теперь уточнение: на мото 2017 года выпуска идет мотор 166fmm, а не 167 как указано в предыдущих сообщениях. Мото проходит обкатку, первые впечатления - положительные.
Если есть оригинальный мануал, то прошу поделиться...можно в личку.
Изменено пользователем alx29
ошибся в тексте
8 часов назад, alx29 сказал:
День добрый! На 250GY-5 установлен двигатель 167FMM, как на картинке выше. Мануала по этому мотоциклу нет.
Доброго времени суток уважаемые. Встал вопрос выбора между данным агрегатом и ZF-KY 250 Sport 03. Вроде на фото внешне схожи, да и ценник одинаковый, но у данного аппарата бак побольше, на моторе балансировачный вал, значит вибраций должно быть меньше.Хотелось бы узнать, присутствуют ли проблеммы задней подвески как на 03, выдержит ли он мою тушку, ну и т.д и т.п общие впечатления.Немного о себе и для чего: Дядечка 50 лет 98 кг весу, 178 см. Хочу купить чтобы погоняться за молодежью, у сына и племяша питбайки, а не укрощать домашнего зверя ,, диван,, Пробовал на пите поскакать, вроде блин везут, но с моими габаритами что то страшновато за эти макаки, нужно что то покрепче, типа данных мотов. Буду рад любому вашему мнению.
Изменено пользователем goshan13
В 14.05.2018 в 14:08, alx29 сказал:
Спасибо! Однако в ПТС и на двигателе указан номер 166fmm. С цифрами в ПТС 16,3 л.с. 12 квт. Может китайцы ошиблись?
У меня стоит 166fmm. Может комплектация другая,Китай не понять.
7 часов назад, goshan13 сказал:
Мой вес 76 и для меня маловат ход подвески. Зад ещё тянет езду по сопкам,а перед хлипкий. Малый ход вилки да и сильно мягкая.
 Поменял родную заднюю звезду с 34 на 45, скорость 90 максимум,зато прет как танк.
