Счастливчик Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Диски новые, масло густое, привод исправлен... Ребятки, чудес то не бывает. Если только на самом деле пружины. По мере остывания выжатая ручка сама плавно назад возвращается??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 2 часа назад, Вазилий сказал: Привод в порядке, на горячую сам рычаг и тросик ходят легко. Рычаг сцепления, который на крышке движка, он не встаёт на своё место. Почитай внимательно что я тебе советовал. Про то что на руле и трос даже упоминания не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Ручка не совсем выжатая... Появляется увеличение свободного хода... И само пропадает. Сегодня поставил пружины новые (не родные), по диаметру шире, но немного короче, подложил шайбы. Проверить не получилось, дождь хлещет. После обкатки отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Подшипник новый поставил. Привод смотрел... масло, вэдэшка уже испробованы. Закусов нет. С осью все норм. Остаются только пружины (я надеюсь). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Ну хорошо, давай зайдём с другой стороны - если в тот момент когда сцепа осталась полу-выжатая "помочь" рычагу (который на коробке) пальцами вернуться на место - сцепа появляется? Если ДА, то сам подумай - этот рычаг может ли назад оттягивать сцепу за подшипник? Если НЕТ - то получается косяк между подшипником и кончиком троса, а именно - ось, эксцентрик и что там ещё (я честно не помню всё устройство ирбиса). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Счастливчик Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) Не представляю на сколько сильным должно быть удержание чем то рычага который на коробке, чтобы противостоять воздействию корзинным пружинам. А может этот рычаг который из коробки выходит от нагрева становится эластичным...))) А кстати это выход проверить довключается сцепа или нет. Как начинает буксовать помогать довключиться ему ногой прям на ходу. Можно рукой на руле выжать сцепление на холодную и сделать метки крайних положений рычага ВКЛ и выкл. Иголкой например сделать царапины. При попадании сцепления сразу посмотреть в каком положении находится этот рычаг, который из коробки выходит. По идее при нажатии на тормоз не должен он заглохнуть даже, если сцепа буксует. Прям все интересней и интересней становится после каждого опробывания... Всмысле переживаю онлайн!!! Изменено 26 июля, 2017 пользователем Счастливчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Только что, Счастливчик сказал: Не представляю на сколько сильным должно быть удержание чем то рычага который на коробке, чтобы противостоять воздействию корзинным пружинам. А там фишка в том, что выжим происходит за счёт вращения оси. А как ось, или болт, или любая круглая хрень маленького диаметра может закиснуть - метровым воротком не свернёшь. Я всего-лишь описал что у МЕНЯ было, причём на совсем другом мопеде, так что тут важно только ход мыслей, направление товарищу подсказать, а дальше его работа. Как говорится - ну не может же быть! От нагрева сцепа "ведёт" - диски некачественные чуть толще становятся, пружинам пофигу нагрев - если их нагреть до "отпуска" - они сядут безвозвратно - и сцепы не будет больше никогда, могут "зубчики" на корзине от дисков образоваться - но не при пробеге 2000км, да и нагрев опять же не при чём тут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Счастливчик Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Вероятнее всего корзинка на замену. Может где то трещина образовалась и даёт о себе знать только после расширения металла от нагрева. Автор ещё как вариант попробовать на низких оборотах покататься и средних чтоб мотор накалить и глянуть из-за температуры ли буксование происходит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TREMBle Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Смотри на корзину, на обеих сторонах есть выроботка в алюминиевой тарелки корзины. У меня на стелсе также Бойда. Думаю как лечить. Если заказывать то придет к концу сезона, да и ценник не маленький Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
