больше 120, имхо, его не надо крутить.
Скажите как дела обстаят с зеркалами заднего вида, как в них обзор дороги хорош или нет и ветровое стекло на круизе сильно царапается?
До 80 км/ч в зеркала нормально все видно, потом начинает расплываться
Сменил бенз с 92 на 95. Крейсер после этого прибавил 10 км/ч
В 16.06.2018 в 16:01, eugchum сказал:
Для одноцилинрового двигателя это норма. Проверено на ВМ 200 и Баджадж Доминар. Обороты растут -вибрация соразмерно передается на навесное оборудование.
Сегодня озвучили цену то-1(500 км.) в Питере, 3600 р. Заменят масло и фильтр. А если со своим маслом говорю, ответ: цена поменяется незначительно, время проведения ТО? Ответ: обычно оставляем на ночь , утром заберёте. Вот и думаю. Как кто смотрит на гарантию?
Изменено пользователем Иванн
5 минут назад, Иванн сказал:
500 км ради 30 мин. на замену масла? да это за гранью добра и зла :) Масло встанет 1400 если мотюль 10 на 40, фильтр рублей 250 и все! Я ни разу к сервисменам не ездил.
3 часа назад, Alexx_ сказал:
Всем доброго!
О каком фильтре идет речь при замене масла ?
Я то же про это! Какой такой фильтр?
В том то и дело что фильтра нет. 500км имелось в виду ТО на 500км. Позвонил другому диллеру (их в Питере всего 2) там говорят перезвоните на неделе, не знаем сколько ТО стоит и кто печати ставить будет. Зато бляха- муха ДИЛЛЕРЫ. Лиш-бы продать. Масло кстати взял Ликви-Моли 10w50 4T по всем допускам наше масло 780р.1л. чуть дешевле мотюля нашего.
Сегодня обзвонил четырёх диллеров bajaj хотел заказать avenger 220 cruis негде нет предложили стрит. Сказали в августе придёт контенер,  буду ждать.
4 часа назад, Alexx_ сказал:
Всем доброго!
Масляного фильтра в авенджер нет.При то-1 сливается масло,снимается плотностью боковая крышка двигателя,далее откручивается два(или три) болта внутри и достается металлическая сеточка.Соответственно сеточка промывается и ставится назад.Чистить ее надо при пробеге 500км...далее 10000км.
Я про то и спросил, что фильтра нет, только сетка. Когда покупал масло, спросил у дилера про фильтр, он ответил, в этом моторе нет , в пульсаре вроде есть.
Кто чистил фильтр и центрифугу на пробеге 500км.? Много стружки, грязи извлекли?
Нет, стружки не много (я раньше об этом писал ). По сравнению с китайцем- стерильная сеточка))
46 минут назад, Zhelezyaka сказал:
Пользуюсь китайским мото, сеточка (фильтр) стоит прямо под сливным болтом. Не каких проблем со снятием и промывкой (не надо пол  двигателя разбирать) Менял масло 3 раза, не грязи не опилок не было (масло- да чёрное). ?
Ну их этих ОД! До сих пор болт с резинками ненашли... Мне до них 300км тошнить,чтоб сделать 1ТО. Кто б еще запилил видео для новичков с 1ТО с этой сеткой, тому б +100 в карму!
1 час назад, Адаец сказал:
Вот , наш коллега помог найти.
13 часов назад, Oleg2010 сказал:
Непонятно как сеточка стоит под болтом?, скорее она вынимается вбок после выкручивания соответствующей крышки, а сливной болт -вниз, в  картере. Стружка обсуждается ПЕРВАЯ, при первой замене, некоторые из нас сменили масло кто на 200 кто на 500 км после покупки. Вот и обсуждаем, в сравнении (у кого оно конечно имеется, а не поморосить на форуме)
не создавай проблемы, там где их net.
Кстати мой китайский мот тоже ещё живой и двигается
