Zyxel198555 Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 В 03.09.2018 в 14:07, Jurich сказал: Земляк!))) А гле именно? А ты где территориально?Я что то пока в Москве ни одного стрита не видел на дорогах,только доминары( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyxel198555 Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Я часто бываю у того магазина.на Щелковская.Живу в Свиблово,работаю в центре.Если надо могу передать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurich Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 2 часа назад, Zyxel198555 сказал: Я часто бываю у того магазина.на Щелковская.Живу в Свиблово,работаю в центре.Если надо могу передать. Сам тогда заеду, раз адрес уже известен. Люберцы, Жел-дор, москва, Долгопа, Дмитров, Красногорск))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 а я на круизе но зато, когото встретил на стрите на внешней ттк после ленинградки, помохал побибикал у летел дальше.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unandro Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 приехали кофры от VikingBugs, подошли идеально, не знаю что вы там в тубусах возите, даже эти кажутся маленькими Спойлер 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 У меня ремкомплект для бескамерных шин, насос, цепь с замком (пристегивать), чехол, замок на торм. диск. Мотик маленький, если на дальняки не ездить зачем визуально заднюю часть перегружать? мне так кажется. Выложи фотки поглядеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unandro Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 6 часов назад, Иванн сказал: У меня ремкомплект для бескамерных шин, насос, цепь с замком (пристегивать), чехол, замок на торм. диск. Мотик маленький, если на дальняки не ездить зачем визуально заднюю часть перегружать? мне так кажется. Выложи фотки поглядеть. под спойлером лежит постом выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Нормально так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 (изменено) А у меня беда на стрите, стартер крутится но двигатель не схватывает, иногда громкий стук, из 5 попыток один раз всё-таки пытается завести и крутить двиг, с толкача норм с пол толчка заводится, эх грусть печаль... Это вообще гарантийный случай или скажут мол естественный износ деталей? Изменено 19 сентября, 2018 пользователем Dimnax Т9 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 4 минуты назад, Dimnax сказал: А у меня беда на стрите, стартер крутится но двигатель не схватывает, иногда громкий стук, из 5 попыток один раз всё-таки пытается завести и крутить двиг, с толкача норм с пол толчка заводится, эх грусть печаль... Это вообще гарантийный случай или скажут мол естественный износ деталей? Такое бывает на разряженном АКБ (стартер крутит а на искру не хватает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Неее сдесь именно чувствуется что сам двигатель он из 5 раз один раз только пытается провернуть, и то с каким-то стуком треском, а так именно стартер крутит в холостую в основном... С толкоча то без проблем заводится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 12 минут назад, Dimnax сказал: Неее сдесь именно чувствуется что сам двигатель При чем тут двигатель то? Это обгонная муфта умерла... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Ну так обгонная гарантийный случай или нет? Схема ы есть у кого ? Или номер детали? Спасибо заранее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Тыкните плиз что менять чинить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 9 часов назад, Dimnax сказал: Ну так обгонная гарантийный случай или нет? С такими вопросами к дилеру надо обращаться, мы то откуда знаем ,признают они это гарантийным случаем или нет ... Если никуда не лазил, ничего не делал, то должен быть гарантийным. 8 часов назад, Dimnax сказал: Тыкните плиз что менять чинить Судя по этой картинке (нихрена не понятно если честно), то деталь номер 1 и есть обгонка. Для ее замены требуется снимать ротор генератора. Он на конусе, нужен съемник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 да диллер сказали гарантийный случай буду ставить мотик на ремонт=((( эх судя по тому что с запчастями туго, то сезон я видимо закончил))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 а так с июня 3100 намотал для первого раза не плохо думаю, все по Москве и разок на дачу 120км тудаобратно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Ребята подскажите пожалуйста есть среди вас те кто проехал на этом мотоцикле 15-20тысяч? Интересно на сколько надежный аппарат? Просто я купил bajaj boxer, были отзывы что он неубиваемый, но у меня умер не проехав и 17000 км. Сейчас думаю приобрести avenger в надежде что он понадежней будет. Поделитесь своим опытом , какие есть болячки, к чему готовиться, есть смысл покупать или искать что то другое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сеня 65 Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Второй раз на те же грабли?Уж лучше старого япя купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midl Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Возможно, что обгонную муфту на стартере достаточно будет почистить и смазать. Из-за грязи и отсутствия смазки она не входит в зацепление. Иногда такое случается на лодочных моторах. Чистка и смазка помогают. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
