В 03.09.2018 в 14:07, Jurich сказал:
Земляк!)))
А гле именно?
А ты где территориально?Я что то пока в Москве ни одного стрита не видел на дорогах,только доминары(
Я часто бываю у того магазина.на Щелковская.Живу в Свиблово,работаю в центре.Если надо могу передать.
2 часа назад, Zyxel198555 сказал:
Сам тогда заеду, раз адрес уже известен.
Люберцы, Жел-дор, москва, Долгопа, Дмитров, Красногорск)))
а я на круизе но зато, когото встретил на стрите на внешней ттк после ленинградки, помохал побибикал у летел дальше..
приехали кофры от VikingBugs, подошли идеально, не знаю что вы там в тубусах возите, даже эти кажутся маленькими
Спойлер
 У меня ремкомплект для бескамерных шин, насос, цепь с замком (пристегивать), чехол,  замок на торм. диск. Мотик маленький, если на дальняки не ездить зачем визуально заднюю часть перегружать? мне так кажется.  :)  Выложи фотки поглядеть.
6 часов назад, Иванн сказал:
под спойлером лежит постом выше
А у меня беда на стрите, стартер крутится но двигатель не схватывает, иногда громкий стук, из 5 попыток один раз всё-таки пытается завести и крутить двиг, с толкача норм с пол толчка заводится, эх грусть печаль... Это вообще гарантийный случай или скажут мол естественный износ деталей?
Изменено пользователем Dimnax
Т9
4 минуты назад, Dimnax сказал:
Такое бывает на разряженном АКБ  (стартер крутит а на искру не хватает)
Неее сдесь именно чувствуется что сам двигатель он из 5 раз один раз только пытается провернуть, и то с каким-то стуком треском, а так именно стартер крутит в холостую в основном... С толкоча то без проблем заводится
12 минут назад, Dimnax сказал:
При чем тут двигатель то? Это обгонная муфта умерла...
Ну так обгонная гарантийный случай или нет? Схема ы есть у кого ? Или номер детали? Спасибо заранее
9 часов назад, Dimnax сказал:
С такими вопросами к дилеру надо обращаться, мы то откуда знаем ,признают они это гарантийным случаем или нет :D ... Если никуда не лазил, ничего не делал, то должен быть гарантийным.
8 часов назад, Dimnax сказал:
Тыкните плиз что менять чинить
Судя по этой картинке (нихрена не понятно если честно), то деталь номер 1 и есть обгонка. Для ее замены требуется снимать ротор генератора. Он на конусе, нужен съемник.
да диллер сказали гарантийный случай буду ставить мотик на ремонт=((( эх судя по тому что с запчастями туго, то сезон я видимо закончил)))
а так с июня 3100 намотал для первого раза не плохо думаю, все по Москве и разок на дачу 120км тудаобратно
Ребята подскажите пожалуйста есть среди вас те кто проехал на этом мотоцикле 15-20тысяч? Интересно на сколько надежный аппарат? Просто я купил bajaj boxer, были отзывы что он неубиваемый, но у меня умер не проехав и 17000 км. Сейчас думаю приобрести avenger в надежде что он понадежней будет. Поделитесь своим опытом , какие есть болячки, к чему готовиться, есть смысл покупать или искать что то другое?
Второй раз на те же грабли?Уж лучше старого япя купить.
Возможно, что обгонную муфту на стартере достаточно будет почистить и смазать. Из-за грязи и отсутствия смазки она не входит в зацепление. Иногда такое случается на лодочных моторах. Чистка и смазка помогают.
