18 часов назад, Jurich сказал:
Мда.
ТО естественно не делал у официального дилера, и идти с претензией на брак заводской будет тяжело)
У меня до этого был прихват поршня после проезда от гаража до мойки( около 3 км) мне отказались ремонтировать по гарантии, официальный представитель сказал " у нас мотоциклы не ломаются, а если ломаются то это не гарантийный случай" в итоге отремонтировал за свои деньги, и после этого начал обслуживать мотоцикл сам(зачем переплачивать если гарантии по факту все равно нет). Я спрашивал из за чего мог произойти прихвал поршня может быть из за ни качественного масла которое мне залил официальный диллер, мне ответили что диллер своё масло не производит а значит за качество масла ответственность не несёт.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Novichok2071 сказал:
На светофорах я стою на нетралке, редко когда на сцеплении
Спасибо
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Моисеич сказал:
Хотелось бы спросить, не в укор, а что бы понять, качество... Держите ли долго на сцеплении.., например на светофоре ?
Я думаю уместно:
- пробег общий
- пробег дневной (например дом/работа)
- каков режим езды (хотя на боксере не полетаешь, но все же)
- и сама дорога (асфальт, бездорожье, болото...)
Думаю после этого можно делать выводы о качестве.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Novichok2071 сказал:
За такой французкий наказывать буду, учите русский! да пардонтуйте мой франсе.
С этими гандурасами только судиться, через техническую экспертизу.
А прихватило на каком пробеге?
Масло было еще то, что в нем с момента покупки, т.е. "обкаточная жижа"?
Просто на своем Харлее Бажажовече масло сменил на 375 км.пробега после пары дней скоростных пробегов. Авось...
Ссылка на сообщение
1 час назад, Jurich сказал:
Прихват произошёл на пробеге 4500 как раз собирался ехать на второе ТО.
Ссылка на сообщение
Ребята подскажите, кто нибудь заказывал мотоцикл в коробке? В каком виде он приходит в полуразобранном или собранном?
Так же можете посмотреть в ПТС мотоцикла какая максимально разрешённая масса мотоцикла?(сколько на мотоцикл можно нагрузить)
Спасибо.
Изменено пользователем Novichok2071
Ссылка на сообщение
Я заказывал свой Доминар а не Avenger, но сути не меняет. У оф. диллера в Москве. И именно настаивал, что бы они не собирали, а прислали в коробке от производителя. Оплату произвел 100%. Потом еще плюс в транспортную. Все прислали быстро и аккуратно. Мот в разобранном состоянии, у доминара пришлось прикручивать руль))) Обращаю внимание, аккум может прийти без кислоты, т.к. вроде на таможне кислоту не пускают. По Avenger, наверное всё будет также. Снят руль зеркала. Ибо все гайки, включая гайки колес помечены маркером приемщика на заводе.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Гоша1001 сказал:
Проблем по зборке и с запуском двигателя не было? У какого официального диллера вы заказывали?
Ссылка на сообщение
Добрый день! Подскажите, возможен ли небольшой лифт подвески Avenger (без существенной потери управляемости)? Показался немного низковат (рост 178 примерно).
Ссылка на сообщение
Всем привет! Давно сюда не заглядывал, сейчас прочитал все. Закончил я мотосезон с пробегом 2150 на баджике и еще более 1000 на китайской скутеретте Ирбис Ирокез. Еще иногда катался на сыновьем Хонда nc700xd. И пришел к выводу, что Эвенжер как раз для меня. Самый удобный мото из названных при условии, что мне идет 67-ой годок. Легкий, отлично рулиться, простой и не лишен изыска. И самое главное самый удобный по посадке и комфоту. Наибольший пробег за один присест 130км.  С удовольствием бы купил 400 кубовый.
  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
21 час назад, Novichok2071 сказал:
Проблем никаких. брал тут.
Спойлер
Bajaj EW Motors Россия - Главная - это оф. представитель.
у них сеть дилеров.
брал в "скутер сити" директор адекватный человек, общался с ним несколько раз по телефону.
Ссылка на сообщение
В 20.10.2018 в 14:09, Jurich сказал:
А кто нибудь брал мотоцикл у официального диллера ВСМ- ВОСТОК?
Ссылка на сообщение
В 20.09.2018 в 07:54, Prizrak4x4 сказал:
С такими вопросами к дилеру надо обращаться, мы то откуда знаем ,признают они это гарантийным случаем или нет :D ... Если никуда не лазил, ничего не делал, то должен быть гарантийным.
Судя по этой картинке (нихрена не понятно если честно), то деталь номер 1 и есть обгонка. Для ее замены требуется снимать ротор генератора. Он на конусе, нужен съемник.
Подскажите пжл, как правильно сделать дефектовку обгонной муфты?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, ZIDAN сказал:
Снять и осмотреть внимательно. По другому никак...
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Спасибо.
Ссылка на сообщение
1 час назад, ZIDAN сказал:
Спасибо.
Да мне то за что? :D ...
На обгонке чаще всего страдают ролики, иногда просто обойма рассыпается... Там сложного ничего нет совсем...
Ссылка на сообщение
а подскажите какой съемник купить? а то ч манал этих диллеров, легче самому поменять
Ссылка на сообщение
1 час назад, Dimnax сказал:
Что-то типа этого наверное:
Откуда ж я знаю какой именно съемник нужен вам? Я Индуса не разбирал :D ... У меня его даже близко нет... Вскрывать крышку, смотреть какая резьба на роторе генератора и подбирать съемник, ну или колхозить самодельный.
Ссылка на сообщение
спасибо, погуглю ютуб еще, там индусы норм материала наснимали))) как перебрать весь мотик
Ссылка на сообщение
В 07.11.2018 в 16:23, Dimnax сказал:
Дай ссылку)
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
