gooof Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 (изменено) Всем привет, купил мотоцикл плохо ехал, дергался, периодически глох. Стал смотреть свечу а там резьба сорвана (свеча была черная). Нарезал резьбу под 14мм. поставил свечку NGK BR8ES (аналог нашей только резьба 14мм.) Для профилактики решил почистить карбюратор, промыл, продул, поставил. Стал заводить-заводится плохо но завелся, проработал секунд 10 и заглох. Пробую снова не заводится. Немного подождал, опять же плохо но завелся и через 10 сек. снова заглох, и так раза 4. Выкрутил свечку, немного влажная и черная. Оставил. Утром пробую вообще не заводится даже не схватывает. Что делал: чистка и продувка карбюратора, поплавок параллельно с кромкой карбюратора, винт качества на 1,5 оборота, винт оборотов почти закручен, игла посередине, бензин из бака в карб идет, из карба в цилиндр приходит (свечка немного влажная), бак и сетку почистил, бензин поменял, бенз. фильтра нет, искра есть, проводку не трогал вообще, воздухан убрал полностью (пока), аккумулятор мощный, компрессия 10кг., что делать??? Забыл дописать, уровень в поплавковой камере делал и выше и ниже, опускал иглу, без изменений... Изменено 3 августа, 2017 пользователем gooof Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gooof Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Причина найдена, стоял косячный свечной колпак)) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
