Внеплановая переборка YB170FMM
Тимоха28
19 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Колено живое? Пробег у этого мотора какой? Палец в поршне не болтается? Мне в эти выхи предстоит то же самое проделать...
Живое..пробег 3600..не болтаеться,с краев палец легко входит,середина туго..перегрев явный..
  • Ответов 45
Да жёстко, мотор убит за такой пробег
10 минут назад, Тимоха28 сказал:
Колено в норме..где можно заказать комплект на мотор прокладки,поршневую??
Это же двигатель 165fmm? Искать надо по модели мотора. Такой же на половине китайских мотиков.
4 минуты назад, Тимоха28 сказал:
Получается у тебя поршень в цилиндре гремел, как карандаш в стакане?
А состояние зеркала цилиндра какое?
У меня пробег 4300, и тоже на перегрев грешу... Но я эндоскопом в цилиндр заглядывал - зеркало в норме, четко виден заводской хон, только на передней части гильзы видны небольшие задиры...
11 минут назад, Тимоха28 сказал:
Если время не поджимает совсем, то посоветую магазин Бокс#1 в Барнауле. Есть страничка в контакте. Все четко, и цены ниже чем везде. Себе именно у них заказывал поршневую.
13 минут назад, Тимоха28 сказал:
Глянул место проживания:D, у тебя же до Китая пару часов ехать:D
А вообще проблем не должно возникнуть с запчастями,мотор очень популярный. В Москве 2500 руб. ЦПГ стоит.
13 часов назад, partizan661 сказал:
Нет 170fmm
Ну да..))выезд нам запрещен за границу.У нас хоть и китай рядом,а запчасти дорогие.
14 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Цилиндр без задиров,зеркало набито,хон еле видно..
Ссылку можно?
9 часов назад, Тимоха28 сказал:
Ссылку можно?
Конечно:
Свой сегодня разобрал, буду снова к ним обращаться, еще запчасти нужны...
Куплен комплект пошневой-1000 р.
Комплект прокладок-400р.
Натяжитель цепи грм-350р.
Ну вот, дело за малым
В 18.09.2017 в 22:33, Chubaka85 сказал:
Пробовал ставить поршневую,не лезит сцука..нужна обжимка для колец или есть какойто друной способ?
поршень не лезет? Или кольца? Если кольца, то в любой магазин возьми обжимку и вперед, кольца главное правильно поставь. Лучше обжимкой.
Master_Tool_Obgimka_porsnevih_kolec__86-
Обжимка не нужна, в нижней части гильзы цилиндра снята фаска для облегчения установки поршня с кольцами.
Если совсем не лезет, то попробуй по отдельности вставить поршень, а за тем кольца по одному, китайцы могли прислать чего-нибудь не того размера.
17 часов назад, Тимоха28 сказал:
сними кольцо и промерь его сперва в цилиндре, мож у тебя в замке зазора нет совсем. Если кольцо в цилиндр не полезет подпили надфилем торцы. Сам поршень в цилиндр входит?
В 21.09.2017 в 11:41, Гоша1001 сказал:
Все норм,поставил уже..
Проблема не решена заменой поршневой группы,слушал стетоскопом звук четко слышен в цилиндре хз что это..??после замены динамика разгона огого как возросла..ваще огонь)повторюсь..звук не пропал.
Всем привет.
Свой двигатель тоже собрал, напрягает непонятный звук на сброс газа... этакое вжжжжжиууууууу.... Звук похож на свист турбины, приятный такой...
До переборки он тоже был, но проявлялся на прогретом движке в основном, а сейчас на холодном и более явно что-ли...
Подшипники при переборке смотрел, все живые вроде... Заменил Колено, поршень с кольцами и пальцем, цилиндр, цепь ГРМ... Причина переборки - стрекот на прогретую...
