olegmax Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 после замены второй скорости и цепей мот при наборе скорости стал вибрировать.никто понять не может в чём дело.мот кавасаки вулкан 1500 2003г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 И? Что то не так собрали.. Может натяг цепи, может крепление двигла, может с шестернями накосячили и мот "гавкать" начал. По ентернету то явно проблему не определят, тем более когда не раскрыто ничего.. на какой скорости, передаче и т.д. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis08 Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Как вариант, если двигатель оборудован балансирным валом, то при сборке могли не совместить метки балансирного вала. А вообще причин не особо много, но по интернету вычислить не реально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
