От 400-т см³, максимально простой и лёгкий.
Начинаю подбирать мот к следующему сезону.
И понимаю, что ни чего не понимаю, либо слишком много хочу.
Что вообще хочется:
- от 400 до 750 см³,
- один, на крайняк два цилиндра,
- кик и электростартер (это прям вообще в идеале),
- воздушное охлаждение,
- максимально лёгкий вес (ну тут спорно),
- бюджет 150к. +/-
- простой в обслуживании,
- адекватный расход и размер бака.
Как будет использоваться:
С одной стороны всё просто - построю кастом (скорее всего опять скрамблер). С другой стороны, хочется, что бы этот мотоцикл задержался у меня минимум на пару лет, поэтому буду ездить на дальняки со вторым номером. А это уже сложно. Резина будет 50/50. Нужен запас мощности и крейсер хотя бы 110-120 км/ч. Дорожник или эндуро, страна производитель - в принципе без разницы.
Пока кроме Хонды CB400ss ничего в голову не лезет, в ней нравится всё, кроме 30 л.с. и 5-ти ступки. Есть ещё Ямаха SR400, но она уже весит как чугунный паровоз. SR500 я в продаже не видел.
Что ещё смотреть?
4 часа назад, Kazuki сказал:
Что ещё смотреть?
Suzuki XF 650 Freewind Почти идеально вписывается, но он подороже (в районе 200 тыр примерно), да и Кика нет. В остальном 100% попадание :D
15 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Сам хочу такой мот, понравился он мне)
И за 150т.р предложения есть. Правда не знаю в каком состоянии они
49 минут назад, mitya77 сказал:
Да я сам про него узнал только вчера... Да и то случайно... :D
Зацепило. Хочу такой себе... Он идеально под мои требования вписывается...
У фривинда не понравился грохот двигателя. Ну реально он так тарахтит как будто развалится щас. Второй момент, мудрёная система с 2 карбюраторами. Третий момент - древний, последний год выпуска 2001 (лично у меня руки не поднимаются платить столько денех за такое старьё).
Сам пускаю слюни на каву KLR650. Реально выглядит как эндуро, с высоким крылом, т.е. можно в принципе жечь по пересечёнке, высокой траве и ничего на набьётся. Высота по  седлу 880мм, с моим то ростом самое то. Бак на 24литра! и расход детский. И главне выпускается по сей день, правда продаётся кажется только в америге, так что приборы в милях. Кароч коплю бабосы и набираюсь опыта на китайце
Только что, хочу мот сказал:
Странно, во всех отзывах и обзорах говорится о тихом двигателе, что мол его почти не слышно... Может вам какой-то замученный едоками попался?
Мудреная система - совсем не мудреная, судя по форумам и обзорам, карбюратор там по сути просто сдвоенный, поплавковая камера общая. В любом случае не мудреней 2-4 цилиндровых образцов с тем же количеством карбюраторов...
Насчет года выпуска - видел в продаже образцы 2003 года.
Ну и наконец, автор темы поставил максимально конкретное задание. Рамки обозначены. В этих рамках и советы даются. Опять же в бюджет автора топика укладывается.
Ну и вкусы у всех разные все таки. Судя по описанию автора топика - эндурить он точно не собирается. Да и меня, например, именно эндуро не привлекает никак, и высокое переднее крыло мне совсем не нравится...
В 21.11.2017 в 17:29, Prizrak4x4 сказал:
да это я лох, прочёл по диагонали.
может хонду брос , стоит ваще копейки, правда он на водянке и кика нету
Купил себе недавно Freewind 1998 года за 120 т.р. Аппарат  очень даже неплохой. Конечно небольшие косяки есть, но пока самое серьезное это не работает показ скорости и замена  сальников вилки. Датчик скорости уже пришел(вышел в 4 т.р) и сальники в 1 т.р. Промыл карбюраторы в ультрозвуковой ванне и стал  двигатель работать на холостых стабильно. По сельской дороге на волнах не так удобно конечно, на эндурике лучше. Посадка вполне удобная. Небольшой минус довольно высокая скорость на первой или же начинает глохнуть.
  • 3 месяца спустя...
В 20.11.2017 в 17:09, grot777 сказал:
На Хонде СВ 400SS-E надо поднять степень сжатия до 9,3 и будет тебе счастье! - Мощность немного прибавится. Этим летом всё время ездил  на стандартной Хонде СВ400SS-Е с дамой. Она 73 и я 108 кг. Нормально!
а можно чуть подробней или где почитать про "поднять степень сжатия"? Сам ничего толкового не нагуглил.
Смотрел зимой на крытой площадке CB400SS и SR400. В принципе разница в весе вообще не чувствуется, посадка и там, и там не понравилась (к этому я готов ибо всё равно переделывать). На Ямахе слишком много лишнего, так что тут мой выбор за Хонду.
Хочу ещё найти посмотреть олдскульную CB750 с воздушным охлаждением, смущает её "вес на бумаге". Если не понравится, тогда точно возьму 400SS.
Freewind  что-то слишком уж страшный))
В 23/03/2018 в 23:09, Kazuki сказал:
Хонда на 50% превышает эту ямаху по лошадям и моменту. Та же история с почти одноклассником - Грасстрекер.
