Ро... Ланд... Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 1 минуту назад, evgeniy569 сказал: Мучился я с таким набором с цепью. Но на али заказал во такой станок и цепь расклёпывает буквально за несколько сек легко и быстро и удобно Я в курсе, но чёт как то обходилось пока, эт на всякий крайний случай, если припрёт в дали от цивилизации. Приборчик такой тоже хочу, но чёт всё не разрожусь никак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Prizrak4x4 Странно 4000 это ничто, конец обкатки. После 6000км наоборот мопед проснулся.... Очень и очень рано произошли поломки, значит вам не повезло. И да я тоже свой по трассе на перегонах тоже откручивал на 90-100-110км иногда и с пассажиром(80-90-100) причём в жару, да было перегревался мотор, так что звук менялся, но останавливал и остывал и ехал дальше. При том что у меня без радиатора, а у вас с ним... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 12 минут назад, evgeniy569 сказал: Мучился я с таким набором с цепью. Но на али заказал во такой станок и цепь расклёпывает буквально за несколько сек легко и быстро и удобно. В кофр кинул замок цепи и от старой цепи штук 5 звеньев и этот приборчик и вожу с собой вообще везде, он мало места занимает. Реально очень хорошая вещь Можно ссылку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 11 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Так указан... Под аватаркой... С телефона сижу, пока в профиль не вошёл, не видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 3 минуты назад, Акимыч сказал: Можно ссылку https://ru.aliexpress.com/item/Outdoor-Sport-MTB-Road-Mountain-Bike-Bicycle-Cycling-Chain-Breaker-Splitter-Link-Removal-Tool-Bicycle-Repair/32780205364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.X1RdrW Ро..Ланд у него рейсер форестер200 4 клапанный двиг воздушномасляного охлаждения, он же стелс фантом 220 и АВМ рх200 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 13 минут назад, evgeniy569 сказал: Prizrak4x4 Странно 4000 это ничто, конец обкатки. После 6000км наоборот мопед проснулся.... Очень и очень рано произошли поломки, значит вам не повезло. И да я тоже свой по трассе на перегонах тоже откручивал на 90-100-110км иногда и с пассажиром(80-90-100) причём в жару, да было перегревался мотор, так что звук менялся, но останавливал и остывал и ехал дальше. При том что у меня без радиатора, а у вас с ним... Ага, видимо не повезло... А может и еще что-то сыграло... Хрен его знает.. .Просто в крайней поездке, когда домой возвращался уже услышал стрекот... Сначала только на горячую стрекотал, к концу сезона почти постоянно уже... Ну и когда осенние дожди зарядили (тут и лето то не ахти выдалось), раскидал, заказал запчасти, и заменил все что вызывало хоть малейшее подозрение. Зато теперь свой двигатель знаю на отлично ... Я его полностью разбирал. Попутно полечил нашу больную проблему со штоком сцепления... Не знаю еще как мое решение себя покажет, покататься то уже не успел, как и обкатать движок. Всего проехал примерно 15 км после ремонта... Что будет дальше с ним - будем наблюдать... В любом случае железо починить можно всегда , лишь бы не посреди сезона, а то запчасти у нас долго ждать... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 2 минуты назад, Prizrak4x4 сказал: Ну и когда осенние дожди зарядили (тут и лето то не ахти выдалось), раскидал, заказал запчасти, и заменил все что вызывало хоть малейшее подозрение. Так вы выявили проблему почему стрекотало, вернее из-за чего? Клапана, толкатели? Ну не поршень с кольцами же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 3 минуты назад, evgeniy569 сказал: Так вы выявили проблему почему стрекотало, вернее из-за чего? Клапана, толкатели? Ну не поршень с кольцами же? Однозначно нет... Потому и менял все... Зеркало цилиндра имело задиры, но не особо большие, поршень - в идеале, кольца тоже... Палец в шатуне не люфтил, но следы работы на нем были... В верхней шейке шатуна небольшие следы масляного голодания нашлись. На распредвалу подозрительная царапка, явно что-то попало между кулачком и рокером... В итоге заменил цилиндр, поршень с кольцами и пальцем, колено в сборе, распредвал и цепь ГРМ... После ремонта стрекота нет, но и что бренчало однозначно сказать не смогу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Может там банально клапана пережаты были? В крайнем случае проще и дешевле голову в сборе заменить я думаю ели что-то и было, то только там. Если коленвал, палец, поршень, зазоры в норме, то чего их трогать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asavurka Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 ну вот и поговорили, так едем или чего? Больше никто не вписался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 4 минуты назад, evgeniy569 сказал: Может там банально клапана пережаты были? В крайнем случае проще и дешевле голову в сборе заменить я думаю ели что-то и было, то только там. Если коленвал, палец, поршень, зазоры в норме, то чего их трогать.... Нет. Клапана проверял неоднократно, первым делом туда заглянул... Все там нормально было. Это точно не зазор в клапанах. Звук не от ГБЦ исходил, а ниже, от самого цилиндра. Да и пережатые клапана не бренчат... Голову почти не трогал, кроме распредвала и цепи ГРМ только притер клапана попутно, а то зона контакта не особо понравилась... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 2 минуты назад, asavurka сказал: ну вот и поговорили, так едем или чего? Больше никто не вписался? Едем. Ждем после н г. И решаем с местом и временем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 7 часов назад, Mad Serg сказал: Планирую перед поездкой съездить в Тульскую область, посмотреть заставленное советскими автомобилями поле возле деревни Черноусово. 350 километров от меня, кажется. Интересно, а что за поле такое? И почему оно в советских авто) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 31 минуту назад, mitya77 сказал: Интересно, а что за поле такое? И почему оно в советских авто) В Тульской глубинке, в небольшой деревне Черноусово, есть один человек, который известен всем в округе своей безмерной любовью к отечественным автомобилям. Его знают как отличного автомеханика и высококлассного гонщика-испытателя, но прославился Михаил Красинец своим собственным музеем отечественных автомобилей. Михаил начал коллекционировать машины еще 10 лет назад и сейчас его коллекция насчитывает несколько десятков отечественных автомобилей. Что самое обидное, хранить их попросту негде, поэтому они потихоньку ржавеют и превращаются в металлолом. Грустно… 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 1 час назад, Моисеич сказал: сейчас его коллекция насчитывает несколько десятков отечественных автомобилей Ох по-моему уже не десятков, а явно сотен.. А ещё у нас неплохой мото-музей есть 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 3 минуты назад, Саня тр-тр сказал: А ещё у нас неплохой мото-музей есть Мото-музей у вас шикарный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Serg Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 8 часов назад, grot777 сказал: ... а мудрые не допускают ошибок! Сейчас зима. В это время все мототуристы готовят свои мотоциклы. Займись и ты этим. Ошибок не допускает тот, кто ничего не делает, а мудрый учится на ошибках других. Да, сейчас зима в гараже очень холодно, там стоит укрытый мотоцикл и автомобиль. Они оба исправны и могут ездить (хотя с мотоцикла снят аккумулятор). Масло менять ближайшие пару тысяч на мотоцикле не надо. Бак заправлен. Получается он готов к поездке на 700 км? Но все же никакой уверенности в успехе нет - что нужно сделать с совершенно новым мотоциклом, чтобы она появилась? Я не мототурист и просто планирую одну поездку на большое расстояние. 8 часов назад, Ро... Ланд... сказал: На самом деле, всё необходимое, для безбоязненной езды, размещается по всяким скрытым полостям Ну я бы так за все мотоциклы не говорил - у меня в скрытых полостях вещается лишь набор инструментов, прилагающийся к мотоциклу - то есть 2 отвертки и головка свечника являющаяся по совместительству рукояткой отверток. Остальное либо в рюкзак, либо за пазуху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asavurka Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) 5 часов назад, Mad Serg сказал: что нужно сделать с совершенно новым мотоциклом, чтобы она появилась? Я не мототурист и просто планирую одну поездку на большое расстояние. С мотоциклом особо ничего и не надо делать (обкатать аккуратно), а вот что бы появилась уверенность в поездке на любое расстояние - надо верить в себя (х.з как это сделать) и хотеть ехать. И не ссать. Я как бы то же не мототурист и мот этот у меня первый и лет мне под сраку, но я езжу по всяким фестам и на 600 км и поменьше и не парюсь , просто проверил мот - сел и поехал ( кое какой зип все же беру). Вот и теперь хочу подальше проехаться. Изменено 23 декабря, 2017 пользователем asavurka 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asavurka Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 7 часов назад, Саня тр-тр сказал: Ох по-моему уже не десятков, а явно сотен.. А ещё у нас неплохой мото-музей есть вот ссылочка про советские моты https://vk.com/video-105163820_456239083 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 7 часов назад, Mad Serg сказал: Ну я бы так за все мотоциклы не говорил - у меня в скрытых полостях вещается лишь набор инструментов, прилагающийся к мотоциклу - то есть 2 отвертки и головка свечника являющаяся по совместительству рукояткой отверток. У вас ВМ стрит? Там под сидушкой в боковом пластике можно слона упрятать, если мне память не изменяет. У меня сейчас Рейсер-Магнум, там места под сидухой еще меньше, однако моё барахло как то упихивается. А кто запрещает навесить дополнительных бардачков? 7 часов назад, Mad Serg сказал: Получается он готов к поездке на 700 км Нет, не готов. Если это мапет не на пол сезона и ездить планируется не только вокруг дома, то нужно подумать о том куда и как будут размещаться вещи в дороге. Нужно придумать багажную систему, подумать об установке кофра(если его ещё нет) Подобрать звёзды под поставленные задачи, задуматься о ветрозащите, о защите рук. Установить розетки для подзарядок всяких нужных приборов. Придумать фиксацию навигатора или того же телефона перед глазами. Можно всего этого конечно и не делать, но тогда не стоит удивляться, что мотор на трассе будет перекручиваться и греться, барахло будет вываливаться из под паука, навигатор будет пытаться докричаться до вас из кормана, а потом просто сядет батарейка и вы останетесь без навигации. Потом вы будете кататься по незнакомой местности и искать какой-нибудь источник воды, так-как вам некуда было положить 2х литровую емкость и вы её оставили в гараже. А ночью вы будете крутиться в палатке ломая спину, из-за того, что пенка не поместилась... Ну, эт всё каэшно образно и утрируя, но какая то доля правды в этом есть. Надо просто однажды выкатиться и поехать, после 2х-3х-4х дневного "бомжевания" сразу приходит понимание, что именно нужно и нужно ли это вам вообще 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
