Давно на этом форуме, давно чесались руки запилить темку про ведьму, инфы подсобирал, думаю пора. Нравится мне тут.
До не давнего времени, был счастливым обладателем Racer nitro 250(есть тут темка), который мне служил 4 сезона и вместе мы проехали 13000 км. Но пришло время прощаться и я заменял его на ведьму, она же Yamaha virago 400, она же чесотка.
Досталась она мне вот в таком состоянии:
Что она из себя представляет.
-круизер, кто то пишет классик
-выпускалась с 1988 по 1998
-2 горшка, V-образный, воздушник
-399 кубов
-40 кобыл
-кардан
-один или два топ. бака
-максималка по докам 135км/ч
и тд.
Минусов особых нет, все зависит от владельца, обслуживай вовремя и не отнимай печень и тогда все будет хорошо. К минусам ведьмы как и многих ямах можно отнести слабую электрику, часто можно встретить проблемы с Реле Регулятором, генератором и стартером, но все решаемо. Про РР с алишки можно забыть, из 50 работает 2-3, можно спалить геннадия и тд. Аккум нужно ставить 12на12
Мне досталось второе поколение 1992 года, главное отличие  от первого, наличие двух баков 13л., на первом поколении стоит один бак 8л. под седлом, второй фальшь. Состояние на 3+, по мотору нареканий не было, заводится легко, везет на все заявленные, пробовал 130км/ч полет нормальный, не дымит. Тяга паровозная, v-twin вещь.
Главное для меня, в виду отсутствия больших капиталов:
-Надежно
-Исправно
-не дорого
Теперь о том, что предстояло сделать:
-Сальники вилки теку
-Резина перед зад еще родная, в хлам
-Бежит масло из под крышки маслоприемника.
-Нет крышки воздухозаборника (она же сися)
-Колодки перед зад мертвые
-Манифолды на карбах под замену.
-РР мертвый, вместо него жигулевский диодный мост
-Задние повороты и стоп сигнал отсутствуют.
-Сиденья порваны и требуют перетяжки
-Масло, фильтр. свечи понятное дело, так же масло в редуктор задний.
-Спинку пассажира, к ней багажник, к багажнику кофр, как я ставил на нитрика.
В общем должна стать вот такой.
  • Ответов 144
Первым делом когда забрал, а дело было уже в конце сентября и погода была не ахти и темнело быстро, понял, что нужно, регулировать фару ибо куда светила она, мне не известно, повороты тоже только спереди, стопака также не было. Ехал уже по темноте и в дождь, но один хрен был рад как ребенок, но больше 100 км/ч не рискнул ехать.
Для полноты картины:
нитрика до сих пор вспоминаю, в какие руки он теперь попадет не ясно. Продолжим.
Вот такой у меня рр :)
подозрительная течь
Конечно подбив список нужных запчастей и конечно денег, всю мелочь, а именно передние  колодки, масло фильтр, повороты, стопак заказал с алишки, так же заказал чехол для мотоцикла иба старый с нитрика уже все. Принял решение так же освежить покраской в зеленый металлик. Попутно нашел подставку пассажира и стал разбираться с течью масла.
Маслоприемник выглядит просто
Сняв крышку маслоприемника, я просто аху идивился сильно, как мотор клина не словил, масло приемник отломан к чертям
крышка тоже в хлам и под замену
на горячую масло прям капало. Расстроился ибо лишние траты.
Благо в профильных группах есть моторазборы, где с некоторым трудом разжился запчастями.
5 минут назад, Chubaka85 сказал:
Вовремя...
Только что, Моисеич сказал:
Вовремя...
благо был конец сезона и я успел проехать километров 30 всего и то по тихой, еще спасло, что окно уровня масла, находится гараздо выше крышки маслооприемника и масло вкачивала сама крышка не фильтруя.
масло с одного пера вилки шпарило хорошо, плюс старый хозяин любил рукоблудить и поставил туда сальник не поразмеру на проволочку :)
и попутно решил поставить пяльники вилки как на кроссе ибо прошлое лето было дождливым и на вилку постоянно с водой попадал песок, которой как абразив точил вилку.
Сальники с алишки пришли, пыльники наши отечественные, масло по 230 грам в каждое перо по вязкости 10W
без спец инструмента тяжко, сальники сидят глубоко еле забил, нужна вот такая штука
46 минут назад, Chubaka85 сказал:
Очень нравятся.., но уж больно старенькие... Попасть можно, что и было написано выше.., правда хорошо, что все обошлось малои кровью.
Мот был раздет
Получив спинку, был запилен багажник под кофр, ибо отдавать 8 тыр за китай желания не было
Спинку и багажник после пескоструйки в черный мат
Далее не все так радостно, начались поиски крышки воздухозаборника с правой стороны. По каким то тайным причинам, на левую сторону я нашел их штук 30, а на правую всего пару вариантов.Так как я нищеброд, остановился на самом дешевом варианте за 1500. Дернул меня банан заказать в гребанном  ВК, как итог был кинут как лошара :(:)
кто хочет поржать Я-Лошара или Лошара и Мошенники - ЯПлакалъ
У всех был первый раз, вот и меня кинули впервые, надеюсь последний раз. С горем пополам нашел почти целую за 500 рубликов и был очень рад.
согласен полностью, ибо мотор на 400 стоит 30-35, а вот на 1100 о которой я мечтаю, уже 70-80 тыр. Можно не хило попасть, запчасти по мотору тоже в копеечку, хотя всего много на ибее.
Не будем о грустном в данный момент работа идет полным ходом, много чего поменял, из больших трат остался РР и резина в круг, остальное уже мелочи.
2 минуты назад, Chubaka85 сказал:
У нас дороже и попадаются редко.
сильно влияет отсутствие лишних финансов и долгое ожидание запчастей, в моем регионе совсем ничего нет, все идет неделями, но зима длинная.
у нас вообще ничего нет, либо Москва, Новосибирск, либо восток.
Общее впечатление очень хорошее, много планов на следующих сезон, много куда хочу сгонять.
Тему буду пополнять!
Горемычная сиська
спинка с багажников
манифолды
Погладил футболочку
Еще добавлю по маслу, рекомендуется 10w40, но коллективный разум методом проб и ошибок выявил, что лучше всего ходит минералка 20w50. Я взял на пробу матюль. По свечам там ничего сверхестественного ngk BPR6ES.
Поздравляю с покупкой!!! Я своего "желтого" Зонгшен-а кормлю Motul 7100 10W50 4Т (таким же и мопедик Сагитта потчую) - для "воздушника" самое то будет-  и по холодам нормально прокачивается, и по жаре не так жидкое да и защита двигателя всё таки на синтетике лучше.  По жаре поют движки и не так греются. Так что не экономь на маслах и пр. жидкостях - друг в Сузуки ДР250 лил полусинтетику ENI I ride MOTO 10W40 и ушиб Сузочку за 2 сезона а оно это не надо никому.
А свечи не слишком ли горячие для воздушника? Может не 6 а 8 калилку поставить чтобы калильной зажиги не было? Всё таки не на Газель же и не на УАЗ - тут удельная моща куда как поболее.
Изменено пользователем motorocker
