Кто дружит с каталогами. Помогите найти аналог звезды.
В оригинале стоит 47 зубов, цепь 520. Центральное отверстие 64мм, количество крепёжных отверстий 5, на расстоянии 23мм. (Т.е диаметр 110).
Пробовал найти, ничего не выходит.
Измерял на мотоцикле, внутренний штангелем, а межкрепежное линейкой (мог ошибиться пару мм).
Звезда пока живая, но хотелось заказать с большим числом зубов. Нашёл изготовление любой конфигурации под заказ, но это в случае если аналогов не существует. Не будут же китайцы изготавливать новое изделие.
Мотоцикл форсаж 300.
1 час назад, shumich сказал:
Как вариант можно поставить эту:
Да, у неё больше центральное отверстие, но на мой взгляд это не большая проблема. Можно выточить переходное кольцо с нужным внутренним диаметром и вставить во внутрь звезды. Так же нашел звезды с отверстием 64мм, но другим количеством и расположением крепёжных отверстий.  На этих звёздах можно просверлить отверстия так, как нужно. В любом случае получится дешевле, чем изготавливать звезду на заказ.
Спасибо. На заказ цена такая же) -1650р. Только срок 2 недели.
Когда я искал другую звезду, удалось найти только с подходящим центральным отверстием. Крепежные просверлил заново.
WP_20170415_14_38_37_Pro.thumb.jpg.26a54c60fc14d1d30d9fbc9e10a3a28b.jpgWP_20170415_15_11_38_Pro.thumb.jpg.9758ed845132993c332097c5cd0b857c.jpg5a6dcfa62d045_WP_20170415_16_27_19_Pro(3).thumb.jpg.89eecf2a0e9cd877aa7df4785fb57a96.jpg
Покрасил и даже ничего не видно :)
В каталоге Вемото самым близким к твоим требованиям подходит вот этот экземпляр
Rear Sprocket Suzuki 64511-34C01 49 Teeth Steel
К сожалению на странице подтверждения в виде размеров нет, но в дополнительной инфо при списке указано: внут. диаметр 62, диаметр окружности отверстий 110, отверстия 8,5, толщина 6.
Другие варианты с окружностью 110 имеют 80 внутри, но если звезда крепится к переходной ступице, то это большого значения не имеет
Rear Sprocket 2010 X 48 Teeth Steel
Rear Sprocket 1334 X 47 Teeth Steel
1 час назад, Konst266 сказал:
вах))   красиво как вышло, молодец!
отверстия заклепал? или на резьбу вкрутил и обрезал?
35 минут назад, Сивый сказал:
Отлично! Очень похожа, тем более практически все на этом китайце  взято с suzuki. И чертеж задней ступицы один в один.
Единственное если смотреть заменители JT - jtr807 то выходит что они под 525 цепь, соответственно толще, и не подойдут?
Изменено пользователем shumich
Нет, не подойдут. 520я цепь на 807ю звезду не налезет.
И на эту тоже не налезет-Rear Sprocket Steel SUNSTAR 1-4386-48
Вот твой вариант, к этой то доп. инфо - 62-110-8,5-6. Выше я ошибся. И гораздо дешевле. Жалко только один вариант на 52 зуба
Rear Sprocket 92122x52 Teeth Rieju SMX Power up SM RRX Spike SM 07-08
25 минут назад, Сивый сказал:
52 зуба не проблема, передние в ассортименте. От 12 до 16. Только она под 420 цепь
оссспади)))))))))))) ну покажи переднюю. С размерами. И какое передаточное число хочешь скажи.
3 часа назад, mitya77 сказал:
Взял не нужный болт на 12 и обточил на наждаке так, чтобы он плотно входил в отверстие. Потом вбил и обрезал. Одного болта хватило на четыре отверстия. Даже ещё осталось. :)
1 час назад, Сивый сказал:
Pbr435-14 (jtf 432-14). Сейчас передняя 15. Планируют 3,3-3,4. Можно просто передней добиться нужного, но задняя не вечная, не хочется в сезон простаивать.
3 часа назад, shumich сказал:
толще
Если толще, то, думаю, можно проточить до требуемой толщины. Насколько я понял из маркировки цепей, 520-я, 525-я и 530-я имеют одинаковый шаг и различаются только шириной звена.
При задней в 52 зуба и передней 15 получается передаточное 3,46. Тяга ломовая, максималка 70.
Если же вперёд 16 поставить, то будет 3,25. Вполне приличное число. И каки можно помесить и по асфальту 90 поедешь. Мощи движка вполне хватит. Я так понимаю это GN 250 с увеличенным цилиндром. Если вал под звезду сузучий - 13 шлицов, 22 мм/19,5 мм - то выбирай из этих
434-15 Front Sprocket Suzuki SP370,SP400,GN250,DR250,DR500
434-16 Front Sprocket Suzuki DR400,GN400
По мотору все верно - gn250  с бигбором 300. Сейчас как раз 435-15 и стоит, но задняя 47. Задняя как новая, а перед с износом как и цепь... Пока возьму переднюю на 14 зубов и цепь новую, а заднюю наверное закажу на 49 зубов, аналога судя по всему нет.
