Рывок при включении 1-й передачи
Насколько я могу понять после прогугливания данной тематики у ВСЕХ мотоциклов со сцеплением в масле наблюдается рывок при включении 1-й а порча деталей переключения может быть только при попытке воткнуть 1-ю передачу при почти неработающем сцеплении и на очень хорошо повышенных оборотах двигателя. Но безпокойство всё таки есть, при замене масле посмотрю на отстой масле на предмет наличия посторонних частиц.
Только что, motorocker сказал:
Тогда разбери сцепление и нанеси мелкие риски на фракционные вставки..(можно шилом или крупной наждачкой) и больше ничего залипать не будет :), но мне проще прокатить или газануть пару раз на сцелении))
Я теперь всегда прокатываю и прогазовываю.  И проблем нет теперь.
Изменено пользователем motorocker
