Lifan ЗИД LF150-13 эксплуатация.
tuningsa
Купил 2 недели назад такой мотоцикл.  выбирал между YBR  с пробегом 15000 км и новым Lifan ЗИД LF150-13
куплен с пробегом 300 км. щитай новый. как на фото красного цвета.
из г. Ковров пригнали его своим ходом до г. Владимир. это примерно 60 км.
ну и было пара поездок.  там  в г. Владимир я его и приобрел. пока стоит у прежнего владельца в гараже.
куплен он для сына на 16 летие.
пока ничего не знаю про этот мотоцикл.
как потеплеет немного, поеду забирать и отвезу на газели в деревню.
из опыта владения скутером я знаю.
1) зимой АКБ обязательно нужно хранить заряженным и  в тепле. !!!  иначе каждый год новый акб.
2) наверное надо его обкатать ? или не надо ? что скажете ?
3) может в моторное масло добавить молибденовую присадку ? или будет вред сцеплению ?
Изменено пользователем tuningsa
Хороший мотоцикл. При должном уходе,будет ходить долго!
Бережная обкатка - залог долгой жизни движка.
Присадки добавлять особого смысла нет, лучше менять масло каждую тыщу или две.
Акум хранить в тепле не желательно,так он быстрее из строя выходит.Лучше при температуре градусов в +10-15(если есть такая возможность),но не как не в тепле.Не каких присадок не нужно,просто хорошее масло,мото(именно без антифрикционных присадок,которые обычно идут в авто маслах,но отсутствуют в мото).Хотя,на тему масла,можно спорить долго....
Обкатать конечно нужно,несколько тыров,сильно не гарцевать.Только для подростка это почти не реально.Движка хорошая,у меня такая на прошлом моте была,не убиваемая с тягой на низах как у паровоза.Да и вообще,качество лифана радует.Наверное на уровне ебрика и будет..
Да.Слабое место этого движка,это шпильки крепления трубы к головке,если оборвет,то будет гемор...Мне менять голову пришлось,ибо высверлить или выкрутить не реально.Желательно их сразу поменять,на что то отечественное(качественное)и следить за затяжкой,но не перетягивать.На новой голове,я вообще переделал резьбу в головке на М8 и завернут туда шпильки от выхлопа ваза,они подкаленные,но не хрупкие..
Поздравляю!
Аккумулятор главное должен быть заряжен. Нормально заряженный перенесет любой мороз без проблем- не путай заводку двигателя с хранением. Если гараж есть- смысл его вообще снимать? Сними клемму, да периодически контролируй. Я свой вообще не трогаю, правда, езжу периодически.
В масло тоже что то добавлять смысла мало- меняй чаще и всё. Можешь даже лукойл полусиньку лить- таким движкам ничего лучше и не надо.
Обкатать... Так на нём уже ездили. Езди не перекручивая двигатель первое время.
Начни с элементарного- проводку всю проверь/переложь. Смазки добавь куда сможешь. Отрегулируй всё. Можешь масло в вилке сменить- родное плохое.
На этом двигателе,регламент замены масла 1т,через одну-две замены масла,нужно делать ревизию "маслянному фильту".Чаше менять нет смысла,только при обкатке.По МСК,масло 10W40 вполне годится,если слишком жаркая погода,то лучше залить 10(15)W50.
В 25.02.2018 в 19:06, tuningsa сказал:
Главное имейте в виду, что при встрече с гаишниками мотоцикл уедет на штрафстоянку, с 16 до 18 лет теперь больше 125 кубов водить нельзя.
Ребенок мотошколу закончил уже? Нет волнения, что что-то с ним случиться на дороге? (это я как отец уточняю)
  • 2 месяца спустя...
В ‎25‎.‎02‎.‎2018 в 19:06, tuningsa сказал:
Да, вот уже потеплело. В деревню отвезли мот? Как впечатления от езды? Велики ли вибрации? Какое впечатление от качества сборки, смазки, материалов? Как скорости переключаются, легко ли ловится нейтраль?
А вообще, есть здесь другие пользователи Лифана 150-13? Отпишитесь о своих мотах.  Я не могу себе выбрать между Баджаж 150 и Лифан 150-13. Про Баджаж много пишут, что уж очень хорош и качество на высшем уровне и надёжность, и рама очень крепкая, и покраска. Лифан ценой хорош, передний тормоз дисковый, но тормозит, говорят, не очень. Как у вас впечатления от Лифана, напишите.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Мой первый мотоцикл Lifan 150-13. Спустя два года его простоя, решил его усовершенствовать обновить и сделать некую кастомизацию. Потихоньку ваяю этого зверя, но уверен что возникнет в процессе не мало вопросов к тем кто на мотоцикле в данный момент ездит.
Первые два видео, продолжение следует.
Так же интересует вопрос что это?
5 часов назад, DemonVolchara сказал:
что это?
Сопротивление нагрузочное.
