  • Ответов 308
Вот подобрались вкладыши на трансальп XL600 от Тойоты. Вал шлифанули на 0.5 , ну и соответственно вкладыши такие же.
Только замки перебил и все ништипэкс. На фото видно какой усик на переделку.
Остается решить вопрос с провернутыми коренными и мотор поедет....и кажется я знаю что надо сделать! ?
Теперь мне стало ясно почему безславно и скоропостижно помирают v- образные моторы ( типа Сузуки sv 400 , серия TL ,XL и прочие иже с ними) В обычных моторах все вкладыши зажаты нижником и имеют при этом достаточно жёсткую посадку. В этих же моторах коренные вкладыши , в виде втулок, просто вставляются в отверстие и ни чем не зажимаются. При нагреве алюминиевого картера происходит расширение места посадки и вал начинает трепыхать бедный вкладыш , постепенно радалбливая его и посадочное место. Кроме того , под вкладышем, как видно на фото выше, есть проточка под масло. Масленое давление в свою очередь пытается оттолкнуть от корпуса вкладыш и давление ( думаю %10-15) начинает идти мимо магистрали. Соответственно начинают голодать шатунные и валы гбц. То есть получается что моторы обречены на гибель еще на стадии проектирования. Единственное что оправдывает эту хрень ,это дешевизна изготовления моноблок двс- кпп. Без нижником, без горизонтального разъема картера и тд.
 То что я сейчас задумал должно решить проблему . Только это несколько сложней чем просто замена вкладышей. Но мысль кажется очень здравой. Попробую ?
14 минут назад, Вячеслав Горбунов сказал:
Есть без вкладышей - подшипники.
3 минуты назад, Моисеич сказал:
Я имею ввиду именно моторы с вкладышами. На обычных подшипниках ясно дело другой базар. А у вас какой мотор?
V-образный 250, в профиле стоит. Ямаха XV 250.
Вот такой и проживет дольше. ? Дя я посмотрел , там шариковые.
  • 1 месяц спустя...
Ну вот ,наконец то сделано задуманное! Будем пробовать собрать мотор....
, при сборке выяснилось, что не смотря на то что прокладки изначально не было, её пришлось вырезать и поставить(из толстой бумаги)иначе зажимался вал с торцов. И даже в месте указанном на фото маленькие фрагменты тоже.
Было такое, со стороны генератора норм, а со стороны сцепления задевало за болты.
3 часа назад, Chubaka85 сказал:
Не, тут хуже ситуевина. Походу по какой-то причине, пока не понятно(возможно в двс лазили) произошёл зажим колен вала по оси, осевой зазор в общем отсутствовал.. Что естественно привело к перегреву правой опорной стенки, где коренной. Он собственно вышел со своей посадки и понеслась! Иногда такие поломки загадочные....происходит то, чего не могло быть изначально.... Однозначно в движке кто-то побывал. Че-то делали не понятно.... Но в итоге мотор угробили. Ну теперь отечественная  инжынэрия с бронзовым вкладышем покажет :-))) это прям эксперимент с  гмо
Твой пепелац как? Бегает.
9 часов назад, Chubaka85 сказал:
Да. 6000км. В июле че-то мало ездил. Одни разьезды с грузами на машине.
Да тоже что то август почти не ездил, работал почти месяц без выходных, потом Карбы опять стали исполнять, в итоге поченил только к концу августа. Но зато эту неделю погода была отличная. Накатался вдоволь, впереди неделя дождей. Сезон походу всё.
  • 2 месяца спустя...
Эхххх....... Мужики.... Залип  я тут на один аппарат....
VN1500...... Древний как говно мамонта но это шедевррррр!!!
52 минуты назад, Вячеслав Горбунов сказал:
Знакомый гоняет, отличный аппарат
