Lifan 250
Birr
На холодную не хочет заводится заливает свечи постоит в тёплом гараже итолько тогда заводится . В чем может быть проблема?
Мы вчера тоже, еле завели,на улице -15(вчера,до того холоднее),мот стоит в не отапливаемом сарае несколько мес.Я думаю,что дубеет мембрана внутри карба и переливает.Крутили очень долго,играя подсосом и газом,начал схватывать,в итоге завелся и прогрелся,потом нормально.Но все равно температура слишком низкая,до рабочей температуры двигатель не прогреваеться.Да и вообще не рассчитан на подобный экстрим.Так,что думаю у вас все нормально,паниковать не стоит.
Нормальное явление, ниже +5 начинаются Проблемы. с карбом. На ямахах прикручивается пластина для подогрева, на карбе спереди должно быть незадействованное отверстие с резьбой.
Есть посадочное место,даже проводка заложена (реле нет),но сам нагреватель не кто,так и не нашёл.Я не занимался этим,мне без надобности.
7 минут назад, Birr сказал:
Спасибо за поддержку, но может есть какие-то нюансы для заводки на холодную хотелось бы знать
Если речь идёт о карбюраторном мотоцикле, то там система одна - обогатитель.
Алгоритм ручного обогатителя прост - двигаешь рычаг (он может быть на карбе или на руле) обогатителя в соответствующее положение, включаешь зажигание и жмёшь на стартер или кикаешь, не трогая газ.
Хороший аккумулятор! :) Процесс описали выше,но это для идеальных настроек(там много факторов).На практике,все движки заводятся пор разному-индивидуально,тут только практика поможет.Один двигатель будет требовать чуть больше подсоса,другой чуть меньше,один без подгазовки не завести,другой подгазовка зальет..
Единственное,не стоит полностью вытягивать подсос и сильно не теребить газ.
Подсос вытягиваем полностью. а вот газ не трогаем .
После запуска подсос убираем наполовину. примерно через минуту убираем совсем (иначе зальёт свечу) и держим Х/Х ручкой газа до полного прогрева.
Я последнее время прибаловался  перед запуском прогревать карб горячим воздухом из нагревателя Борт (типа пушки)
Заводится от первого прикосновения к кнопки стартера.
Сань,у нас карб хитрый..Его греть нужно,тогда заведется по инструкции :)
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Поподробней (что за хитрый карб ?)
У меня вакуумный (постоянного разрежения)
2 часа назад, капер1966 сказал:
Я в его конструкцию не вникал,там стоит здоровая мембрана,она дубеет от мороза.
item_image_big.php?id=39796959250&image=
Я понимаю,поплавка в нем нет,карб стоит дырой вниз.
Новый прикол завёлся но на одном цилиндре . Со второго снимаю колпачок на половину начинает и второй работать . Не пойму ничего то ли  колпачок пробивает то ли катушка не даёт то , что надо
Или свечка почила,от мороза ;)
1 минуту назад, Birr сказал:
Свечи новые
Не факт,что нормальные.Поменяй их местами или старые закрути.
Только что, Birr сказал:
Я купил шесть штук японские пробывал менять такая же ерунда
Закрути старые.Если выбросил,то поменяй бронепровода с колпачками,естественно не просто местами,а отсоедини от катушек и поменяй местами.Это или свечи,или провода\колпачки.Остальное ну очень маловероятно...
Вообще,нефиг туда лезть,если работает(я про новые свечи).Вози в запас и все..Я сам так попадал,на новых японских свечах.. :)
Назад родные закрутил,так и езжу..
15 часов назад, mazepa2000 сказал:
Надо вникать
(Я бы его поковырял :rolleyes:)
  • Похожий контент
