Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
28 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Протягивать всЕ и не только спицы
Мото — Протяжка спиц (как выправить восьмерку) - YouTube
Спасибо за ответы, за подтягивания всего , знаю.
Подтяжка спиц ещё та медитация)
неужто из за давления 2,2 , могли ослабнуть ( пробег 30) , или с завода были таковы
они не точто гнутся, а ходят слегка трыкая в гнезде
  • Ответов 4,7 тыс
45 минут назад, Panterovod сказал:
Истино
46 минут назад, Panterovod сказал:
Как правильно звенят натянутые, есть в видео. Не подтянешь спицы, будешь менять обод((
Привет всем. Провёл первое ТО 300км. Масло было полусинтетика 15w50, потемнело конечно но не сильно, присутствует серость какая то типа пудры серебрянки. В сеточке немного стружки и волокна типа синтепона, откуда они там? Залил минералку 20w50 Тюменского производителя с приставкой "магнум", дёшево и сердито. Проехал на нём чуть больше сотни километров, по ощущениям лучше чем было, трогается плавней передачи включаются мягче и нейтралка ловится ещё лучше. Свеча с сероватым налётом, винт качества откручен на 2.5 оборота, иглу пока не трогаю , после обкатки поэксперементирую. После совета Петровича решил подтянуть спицы, тянул каждую восьмую по кругу от соска, делал не снимая колёс всё получилось отлично. Колёса ровные, спицы натянуты, способ подсмотрел на ютубе. Цепь подтянул, натяжитель примерно на миллиметр сдвинулся от прежнего значения, делаю при нагруженном мотоцикле провисание цепи 2-3 см. Решил при обкатке не раскручивать движок больше 4 тысяч, придерживаюсь этого правила, хотя хочется уже во всю дыру открутить особенно на подъёмах. После затяжных подъёмов даю остыть. В остальном всё работает, ничего не открутилось. Единственный косяк был с левым пером после 200 км, на ямке хрюкнул сальник и потёк обильно. К концу покатушек уже было сухо и больше не повторялось. Мотоцикл радует, жаль только кататься получается реже чем хотелось бы.
приветствую собратьев), тоже являюсь обладателем данной пантерки, на моей резина внедорожная зубастая та что с завода комплектуется, зад швыряет особенно на небольших продольных неровностях даже на асвальте, грешу на резину.
3 часа назад, dima77dvk сказал:
 Приветсвую... Вот поэтому я отказался от такой резины и мне сразу заменили её наместе на такую пантеры 200 стоковая
Какой максимальный размер шины можно воткнуть на зад?
4 часа назад, dima77dvk сказал:
Вроде вот такую втыкали на пантерах 200-250 (маятник один ).
Мотошина Л-290 - Мотошины для бездорожья и соревнований по кроссу Петрошина
Вообщем прошли обкатку, решили проверить максималку, при 140 на его спидометре по яндекс навигатору показывает 96 км/ч, на спидометре авто 100 км/ч. После 140 по его спидометру уже начинается какой-то треск в двигателе и дальше уже не стал разгонятся... Все в стоке...
7 минут назад, MantiKor сказал:
Говорил замени стоковую ведомую звезду с 38 на 36 зубьев, по трассе лучше пойдёт.. Он у меня вдвоём валит 130 по его спидометру (может и больше бы разогнался, но впереди движение мешало). Пробовал мерить ели на его спидометре 100км, то телефон с ЖПС с прогой навител показывал 85км. при 80км жпс 70км, при 60км жпс 50-52.
По трассе еду вместе с потоком на спидометре минимум 80км, максимум 100, в городе если с потоком 70-80км
Да думаю поменяю звезду, возможно еще карб заменю. Кстате когда проверял клапана открутил крышку у него, чего делать не нужно было, т.к. коромысла крепятся к крышке, регулировать надо через окошки, нашел щупы с шагом 0.01, в итоге прикрутил крышку обратно и регулировал уже через окошки, сделал 0.06/0.08, сколько было с завода на моем уже не узнать. А вот у брата с завода клапана выставлены 0.07/0.09 были, трогать не стали.
Дело в том что 100-105км по жпс идёт мой пегас (нижневальная 200) с мощностью по птс 12.91л.с. Может быть не так быстро набирает скорость, но идёт, обороты при этом в раойне 7000-7700(точно не скажу ибо тахометр прыгает)
Сегодня тоже решил максималку разогнать, по программе Марсам, на телефоне, всегда точно показывает, 105 вышло, в горку тяжело идёт после 90, по спидометру стрелка за 140 была,
у меня все сток, помимо звёзд , надо ещё и резину менять для асвальта,
Может и пойдёт 120-130 , но все равно , тяжеловато ему будет)
отличился) пока разгонял, номер потерял, отлетел куда то ,
что теперь делать? Дубликат сделают? Или по новой переоформлять?
Только что, Panterovod сказал:
Дубликат сделают?
У нас делают. Контора есть, которая этим занимается. Придешь с доками на мот для подтверждения владения и номера и они тебе хоть десять штук сделают. Сейчас не знаю, раньше цена была 1200 рублей за номер, 2000 за два.
15 часов назад, evgeniy569 сказал:
где ее взять и что за звезда можно поподробнее если не затруднит или сцылку)
 В магазе где брал мот, пальцем тыкнул, звезду, резину зеркала  заменить, траверсы т.е. мот опустить.. Предварительно посчитал что там 38 зубов и сказал чтоб на 36 была... Завтра зайду забирать и мне всё сделали +4 штуки к цене.
   Ещё мне сказали что как только 20тысяч намотаю пробег заехать к ним и мне заменят цепь и звездочку привода грм на всякий случай....
16 часов назад, Panterovod сказал:
Думаю 120 по жпс будет его потолок.... Не реально мотор валит.. Разгоняется бодро со 2-3  даже 4. Если вдвоём на скоростной звезде на 2 передаче мот с газа приподнимается на заднее. Надо ускорится чтоб резко кого-то обойти в городе и надавил на гашетку и пролетел... Те кто говорит что тяжело после 90 вы или после японцев пересели... Но у меня на данный момент пегас 200кубов и по сравнению с ним пантера валит и хорошо ускоряется. И на пантере для мотора меньше разницы вдвоём или один, пегас гораздо чувтсвительней в этом плане, хотя тот же пегас на скоростной звезде до 105 по жпс идёт.
  И да резину смените на трассовую или хотя бы универсал, сделайте трассовое давление...
9 часов назад, evgeniy569 сказал:
Внаших краях с этим туго,я свой мот в магазине бытовой техники брал)
Когда приехали покупать, выбрали, говорю продавцам этот берем, а они мне у нас бензина нет завести проверить несможем) поехал домой взял канистру с бензом и вернулся за мотом?, при мне тоже ребята в подарок вроде кому то покупали, из деревни приехали 300км, в кредит, оформили выбрали завели тормозов нет задних, продавец говорит у мастера выходной приходите через два дня, такой вот сервис
Изменено пользователем dima77dvk
Если так уж интерисует, хотите я могу у нас узнать про звезду и по почте переслать....
Если не затруднит то было бы неплохо,  у знайте заодно и про ведущую звезду, побольше можно поставить?
