Aldo Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Здравствуйте, мото-братья! Обнаружил на своем ирбисе ттр 250р, разный "развал" колес. Т.е. переднее и заднее колеса находятся под разным углом по вертикали. Как можно исправить? Править задний маятник или как то можно сыграть передней вилкой. Мот купил с рук, возможно, что предыдущий хозяин хорошенько его ронял... Сталкивался ли кто-нибудь с такоц проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Только что, Aldo сказал: Обнаружил Как обнаружил? Что измерял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldo Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 2 минуты назад, Саня тр-тр сказал: Как обнаружил? Что измерял? Визуально видно. Поставил вертикально, стрельнул глазом, потом проверил обычным строительным уровнем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Только что, Aldo сказал: Визуально видно. Поставил вертикально, стрельнул глазом, потом проверил обычным строительным уровнем. Понятно. Сначала попробуй выставить заднее вслед за передним, используй нитку или рейку или лазерную указку (всё есть в инете). Многое станет понятно. Если конкретно ВЕРТИКАЛЬНОЕ скрещивание останется - снимай маятник, проверяй - ось маятника должна быть параллельна оси колеса. Если она и была параллельна, тогда страшное слово "стакан", в смысле рама. Ах да, при выставлении заднего убедись что перья-траверсы прямые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 14 часов назад, Саня тр-тр сказал: Понятно. Сначала попробуй выставить заднее вслед за передним, используй нитку или рейку или лазерную указку (всё есть в инете). Многое станет понятно. Если конкретно ВЕРТИКАЛЬНОЕ скрещивание останется - снимай маятник, проверяй - ось маятника должна быть параллельна оси колеса. Если она и была параллельна, тогда страшное слово "стакан", в смысле рама. Ах да, при выставлении заднего убедись что перья-траверсы прямые. Может не только стакан уйти. Она в принципе винтом может быть(рама) если на нем скакали. Но в любом случае это уже дрова и надо раму искать... ирбисовскую править бессмыслено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldo Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Спасибо, парни!!! Успокоили! )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 4 часа назад, dica сказал: ирбисовскую править бессмыслено А вот тут Дим я бы поспорил, дело в том, что рама у большинства китайцев изначально сварена из металла со стройбазы, соответственно правкой - сваркой испортить её невозможно, сталь эта очень пластична, и легко принимает форму какую захочешь. Получается один день затраченый на правку рамы даёт продукт ничем не отличающийся от нового. По-моему это экономически целесообразно. А вот с нашими японцами тяжело, сталь пружинит, стакан уходит на 100мм и возвращается назад на своё место, без остаточных деформаций. Пробовал, замучился, еле-еле терпения хватило выправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 В 29.05.2018 в 14:37, Саня тр-тр сказал: А вот тут Дим я бы поспорил, дело в том, что рама у большинства китайцев изначально сварена из металла со стройбазы, соответственно правкой - сваркой испортить её невозможно, сталь эта очень пластична, и легко принимает форму какую захочешь. Получается один день затраченый на правку рамы даёт продукт ничем не отличающийся от нового. По-моему это экономически целесообразно. А вот с нашими японцами тяжело, сталь пружинит, стакан уходит на 100мм и возвращается назад на своё место, без остаточных деформаций. Пробовал, замучился, еле-еле терпения хватило выправить. У неё запаса прочности после деформации и правки ноль.. металл трещит.. Поправить поправишь, но после следующей кочки будешь править опять. И в конечном итоге он порвется. Бессмысленная затея, проще раму найти... ну либо косынки везде корячить. Тут надо смотреть, как её завернуло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 В 29.05.2018 в 09:01, Aldo сказал: Спасибо, парни!!! Успокоили! )) Лучше сразу, чем потом где нибудь расколбас словишь из-за разных углов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
