Мопед альфа 50 кубов
Нужна помощь. На мопеде альфа буксует сцепление на 1,2, и 3 передачи. На 1 идет медленно и громко орет, на 2 тоже самое, на 3 чуть меньше этой проблемы, и все же тоже обороты набирает и буксует, но едет гораздо быстрей, на 4 вроде все нормально. Куда бы я не лазил ничего не помогает, разбирал корзину сцепления чистил смазывал, там все идеально диски новые(только напрасно туда полез), с воздушным фильтром тоже все нормально, регулировал сцепление, как только не дрочил свой тросик и не крутил отверткой ничего не меняется. Не знаю как еще объяснить эту проблему с которой уже 2 года не могу справиться. Помогите в чем может быть причина такой проблемы? раньше не помню, но этого точно не было когда мопед был еще новый. Куда к кому обращаться не знаю, на ютубе ничего подобного не нашел, я вообще не знаю че делать и куда еще лезть еще что бы исправить все.
Изменено пользователем morih
   В чем я практически уверен,на "буксующем" сцеплении два года никак не проездить,потом,у Вас как то странно оно "буксует" - при росте нагрузки пропадает,должно быть наоборот,то есть: на первой передаче менее заметено или незаметно вообще,на четвертой должно быть наиболее заметно. Из Вашего поста,мне "увиделось" - не нравится,что ревет,но при этом едет,так на "Альфе" "короткие" передачи,больше "газа",больше ревет,на четвертой под нагрузкой,сложно дойти до этого рева. Все же,попробуйте,дабы убедиться,буксует или нет,просто троньтесь в горку,если ничего не изменилось и поехала,то не в сцеплении дело,а в "ощущениях"... Ну  и,на всякий случай,проверить прокладку между двигателем и глушителем,да и сам глушитель на предмет прогорания...
в принципе есть нехороший метод проверки сцепление это или нет.
заводите мотор, врубаете 4 передачу, немножко газу, ногами чуть откатываете мопед назад чтобы цепь натянулась сверху и резко бросаете рычаг сцепления.
если оно хоть чуть чуть проскальзывает то двигатель  заглохнет мягко так, плавненько. в самом тяжелом случае попытается поехать как будто на вариаторе.
если двигатель глохнет резко, с ударом в трансмиссию то это не сцепление.
вообще сцепление на этом двигателе это самая беспроблемная вещь.
я 6 лет ездил на таком моторе, правильно настроеное вообще никаких забот не вызывает...
Изменено пользователем sergey28
12 часов назад, grot777 сказал:
Обратись в своём городе к более опытным товарищам. Уверен, что причина простая и конечно замени масло на проверенное временем типа Лукойл 10W40. Это не самое хорошее масло, но на нем сцепление работает хорошо.
Ребята дело не в масле это точно, я строго настрого заливал специальное мотоциклетное масло для 4х тактных.
Ход свободный у ручки сцепления есть? Трос смазан, не заедает?
21 час назад, Bizet сказал:
Масло какое заливали?
Специальное для мотоциклов, скутеров, мопедов... Но почему вы думаете что дело в масле? В альфу хоть растительное залей ничего не изменится, главное чтоб оно там было и все))
7 часов назад, morih сказал:
И совершенно случайно наверно,какую нибудь присадку добавил...так сказать для снижения трения,чтоб детальки не изнашивались? ?
4 часа назад, motorocker сказал:
Вроде бы все нормально, но смазывать давно не смазывал, но когда отпускаю сцепление и даю газу, если мопед едет значит все все впорядке.
2 минуты назад, Raider1972 сказал:
К маслу ничего не добавлял, заливал как есть в чистом виде.
Проверь вилку сцепы,её ход...и далее
8 минут назад, Raider1972 сказал:
Какую вилку как она выглядит вообще, и где находится?
За видео спасибо, таких видео я сотню пересмотрел, и что токо не делал, ни одно не помогло. А канал хороший автор все понятно объясняет))
2 минуты назад, morih сказал:
Так вот же она на картинке,чуть правее руки...в неё тросик идёт,и пружинка на ней есть возвратнаяесть,может банальное недовключение идёт?
И если у тебя честный полтос,передачи у него короткие,первая и вторая ниочем по скорости...может пора кубатуру повысить и звёздами поиграться?
И марку "специального" масла желательно бы посмотреть...чё там за нанотехнологии такие)))
18 минут назад, Raider1972 сказал:
От правой руки там много деталей. Масло использовал i-ride, и 4 ctroke.
10 часов назад, morih сказал:
Спойлер
понятней,если этот узел закисший,будет банальное недовключение-выключение.
9 часов назад, Raider1972 сказал:
Многие говорят что этот рычаг должен быть обязательно смазан, но я его никогда не смазывал.
9 часов назад, morih сказал:
Что то мне подсказывает,что сам этот узел не расходится,а так же не смажется...наверно надо кому то это сделать ?
36 минут назад, Raider1972 сказал:
Ладно посмотрю, разберу, смажу, отпишусь.
7 часов назад, motorocker сказал:
Тросик никогда не смазывал, но ход свободный.
В 14.06.2018 в 01:30, morih сказал:
Вообщем разобрал, посмотрел, там ничего в смазке не требуется, потому что уже смазано хоть и давно. Думаю проблема не в этом, но сильный звук выхлопа с 1/3 передач меня сильно раздражает раньше так не было...
