Suzuki XF650 FreeWind
18 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Обрати внимание на мембраны, зачастую они на таком возрасте требуют замены, потому и богатит...
Да я сейчас туда не полезу, завтра в гаёвню уже записался, а то разберу и привет.
С новыми свечками заводится с пол оборота
2 часа назад, хочу мот сказал:
На "Москвиче" крышки шатунов прикручиваются гайками на 15
Дык на том же Москвиче свечи под ключ на 21 вроде бы были? :blink:
Ну а 23 реально какое то НЛО
Она мало того что на 23 мм, так еще и головка пробки низкая очень. Буквально 3 мм. Поэтому головку на 23 мм пришлось протачивать, убирая фаску, иначе она пробку зализывала...
Ну я и не настаивал. Время будет - посмотришь, я направление для поиска подсказал только )))))
1 час назад, Prizrak4x4 сказал:
этого я не помню кстати, обычные свечи Д17 или как их там. Свечник тоже где-то должен быть. найду померю ))
Тоже стою перед похожим выбором.
Но пока что больше всего нравится KLE 500. Почему его не рассматривал?
35 минут назад, Kazuki сказал:
Мне кажется кто-то не читал начало поста. Эта кава весит 200кг
15 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
У меня болтом тянется - гайкой контрится. Т.е. ослабил гайку, и болтом натягиваешь, выкручивая его. Потом гайкой контрится и все...  А внешне абсолютно идентично с твоей.
Да ты прав, отзываю анальные японские кары. В маятнике есть резьба, тянешь только болтом, а гайкой контришь.
Кстати пока сегодня лазил, мне показалось есть люфт в рулевой колонке, хотя руль поворачивается очень плавно и легко, может не затянута, в одно лицо неудобно проверять т.к. морда у него перевешивает, надо лезть смотреть что там.
разобрался с центр. подставкой, нашёл видос где четко всё рассказывается и показывается. в принципе ставится совсем без усилий
5 минут назад, хочу мот сказал:
Ссылку!?
1 минуту назад, tim2813 сказал:
Ссылку!?
да пожаулуйста
27 минут назад, хочу мот сказал:
Вот еще найдешь старый советский свечной ключ на 21 мм, и совсем все хорошо станет :D
28 минут назад, хочу мот сказал:
:D
Чтоб один раз расклепать цепь достаточно советского дюбеля строительного. Но- замок ставить не советую, в магазинах продают г...но. Даже на моём китайце замок начал разваливаться после 30!! км.
По болтам- я купил набор головок под 3/8 квадрат, исключительно удобны, есть большинство нужных головок нестандартных размеров, причём высокие- иногда нужны.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Я тоже не хочу никого учить, НО фирменный японский замок разве говно? стоил чото рублей 300
Там настолько жесткая защёлка что еле её поставил.
Кстати, если кому надо обращайтесь, я забыл его отдать нынешнему владельцу, а теперь у меня 525 цепа
18 минут назад, хочу мот сказал:
ХЗ... У меня оригинальная цепь DID 520 VX2 тоже штатно с замком защелкой куплена. Лежит новая в гараже. Пока докатываю заводскую, на которой байк купил, она еще тысяч 10 проедет смело... Вот заводская (тоже DID) клепаная уже. Чтоб помыть и обслужить качественно при подготовительном ТО, я ее расклепывал, и снова заклепывал потом.
С замком удобней конечно. Расстегнул, снял, помыл хорошо, смазал, назад застегнул...
Добавлю по ощущениям
Припекает от движка очень интенсивно, если ехать 40км/ч и более то всё норм, на маленькой скорости и на светофорах дополнительный обогрев значительный.
Подвеска очень мягкая и за счет массы мот лучше проглатывает неровности дороги. Там где на эндурке мне приходилось привставать, сегодня ехал в седле и мне не долбило по жёппе и позвоночнику. В стойке очень удобно ехать, хотя мне бы руль чуть повыше ))
Морда немного громыхает на кочках и при переезде рельс, возможно там какие то резинки уже ссохлись, надо инспектировать.
Тяги хватает с лихвой, подхват с 3тысяч где то, 3 и 4 передачи как по мне коротковатые, 5 включить в городе так и не смог т.к. на 4 он уже валит 100+
После 70км/ч поворачивает более ленивее, надо посильнее его заваливать.
Задние тормоза схватывать начали отлично после прокачки, но лапка имеет свободный ход и по мне так он большой, надо поглядеть на счет регулировок, если они там
22 часа назад, хочу мот сказал:
180 сухой вес.
У тебя там в выборе был бнв который чуть легче и при этом с одним цилиндром
1 час назад, Kazuki сказал:
180 сухой вес
а у меня оффцально 162кг сухой
я ж писал что минигуся я покатал и покрутил, ощущается он тяжелее сузы
да и уже без разницы, выбор сделан:)
В Thursday, June 28, 2018 в 16:12, хочу мот сказал:
Фирменный, конечно, нет. Но- их так просто не купить. Не везде продают- хотя, если требуется можно поискать.
9 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Идет в комплекте с цепью например... У меня новая DID 520 VX лежит в гараже, замок в комплекте. Еще один замок DID с X-ring сальниками купил в запас на Emex без проблем.
Ну вот попал мотик в Россию :lol:
Значить так, немного гонит масло из под цилиндра, сегодня заметил, там 2 гаечки сбоку, были не сильно затянуты, да масло ж более густое залил и грамм 100 лишних, чуть выше нормы. Кароч слил излишки, гайки подзатянул, вытер, помыл. завтра погляжу что и как
Нашёл причину грохота в морде - фара, там резинка в креплении походу рассыпалась, ходит ходуном, но так просто не добраться, надо морду разбирать.
Ага.. .Мой тоже охреневает от наших дорог :D ...
