Залиты свечи?!
Ну не знаю. Если мой мот постоит минут 10 горячим, то без обогатителя вы его минут 10 маслать будете чтобы завести и то не факт, что заведёте. При том, что проблем с заводкой у него нет совсем.
  • Ответов 49
Только что, Bizet сказал:
Иглу подыми или жиклер больший поставь, явно беднит
На горячую с обогатителем не один нормальный двиг не заводится или заводится с бубном
4 минуты назад, Bizet сказал:
Это и есть проблема с заводкой...
2 минуты назад, ValKu сказал:
На холодную всё равно туго заводится, без обогатителя не хочет.
И не должен! физика с химией однако пока еще рулят:wacko:
9 минут назад, Bizet сказал:
Один раз видел такую проблему. Потом выяснилось, что у человека клапана "ушли".
1 минуту назад, ValKu сказал:
он и с ним долго не заводится
Мал уровень в карбюраторе, мал жиклер холостого, сильно закручен винт качества, смотреть переходные каналы
ПетровичЪ самому это всё реально сделать? Винт качества допустим как открутить знаю)) там нужно ведь по оборотам смотреть, или нет?
Просто открути на 1 оборот и проследи как будет, улучшится открути еще.. но не сразу, а наблюдая реакцию по утрам
Холостые если увеличатся или уменьшаться, подправить не проблема, и не делай совсем минимум, на хорошо прогретом с фарой должно быть 2 тыс
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
холостые у меня сейчас с фарами 1,5 тысячи... то есть на оборот где то крутану винт качества, и обороты будут как раз наверно около 2000? Крутить на заведенном?
Только что, ValKu сказал:
Винт качества - не обязательно, открути а утором проверишь
А холостые конечно на заведенном и прогретом небольшой поездкой км на 10ть
Только что, ПетровичЪ сказал:
мануалов никаких нет?))) а то боюсь всё это делать... дабы не усугубить. Первый мот, страшно
Там нечего испортить, винт качества с низу, холостые с боку... Вернуть в стандарт - закрутить до конца и открутить на полтора-два оборота(качество)
Холостые - просто по тахометру
Да и холодный заводить с отпущенной ручкой газа, как начнет схватывать еле, еле добавить газу
Можно ведь утром открутить его завтра, и сразу попробовать завести? Или ему какое то время надо постоять? Я про винт качества...
Можно, почему бы и нет ))
кстати ПетровичЪ , ещё вопрос, а прострелы в глушитель при сбросе газа ведь тоже могут быть, если смесь бедная? Отсюда и сложный запуск на холодную, как у меня? Всё это может изменится винтом качества?)
Да, может из за бедной смеси, а так же из за пережатых клапанов(зазоры ниже нормы)
