Проблемы после замены прокладки ГБЦ
ValKu
Парни, снова я! Поменяли прокладку под головкой блока цилиндра, забрал. на холостых всё гуд, но начинаешь ехать мот тянет плохо(хуже чем до этого) и как будто троит(глупое сравнение для 1 цилиндра) но всё же, при определённых оборотах провалы и непонятный звук движка...
Прокладка заводская?
Толщина та же что и должна быть?
Только что, ПетровичЪ сказал:
ну мастер сказал что до этого стояла однослойная, а эта типо трёхслойная, которую поставили
Какая из них родная, хз, но он сказал что если поставить однослойную то скоро опять "закипит" и опять придётся менять прокладку
9 минут назад, ValKu сказал:
Проверь степень сжатия, должно быть 10-13атм
Если этого нет, то нужно уменьшать толщину прокладки, иначе откуда будет тяга, если нет компресии
а уменьшать, только заменой прокладки на тонкую?
а что ещё может быть? они карб снимали, всё разбирали... завтра предложили приехать, чтоб они послушали.
Съезди, что скажут.. просто интересно, пусть и компрессию померяют если спецы
2 минуты назад, ValKu сказал:
Да, а насколько тоньше, зависит от показания давления в цилиндре
Да главное чтоб бабок не попросили, и так 5 рублей почти за всё отдал
Дорого что то за прокладку... или это с разборкой?
Сборка/разборка, масло, антифриз и прокладка
В 19.07.2018 в 20:15, ValKu сказал:
Профайл заполни нормально.
43 минуты назад, ValKu сказал:
зачем?!?
За углом...
  • 6 месяцев спустя...
:) просто иногда путают с компрессией ;)
