Voland Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Всем привет! Граждане-товарищи, кто устанавливал себе такой карб и как его нормально настроить? На холостых мотор запускается сходу, но держит высокие обороты,винт хол.хода на них никак не влияет,как не крути его, а если дать газу, мотор глохнет. Смотрел видео, где многие говорили,что винт хол.хода, винт качества смеми и высота иглы это все то,что влияет на работу мотора только на холостом ходу, а что бы отстроить карб от и до, нужно менять жеклеры и прочие тонкости вплоть до настройки попловка. У кого есть опыт настройки, поделитесь!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 3 часа назад, Voland сказал: Всем привет! Граждане-товарищи, кто устанавливал себе такой карб и как его нормально настроить? На холостых мотор запускается сходу, но держит высокие обороты,винт хол.хода на них никак не влияет,как не крути его, а если дать газу, мотор глохнет. Смотрел видео, где многие говорили,что винт хол.хода, винт качества смеми и высота иглы это все то,что влияет на работу мотора только на холостом ходу, а что бы отстроить карб от и до, нужно менять жеклеры и прочие тонкости вплоть до настройки попловка. У кого есть опыт настройки, поделитесь!? Правильно говорят. Настройки винтами влияют на работу на ХХ и малых оборотах. На рабочих режимах нужно подбирать ГТЖ. Был у меня вм22. Винт качества откручивается примерно на 2 1/4 об. Винт количества по обстоятельствам. Поплавки параллельно разъёму половинок карба. Глохнуть может при резком открытии газа т.к. нет ускорительного насоса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Отрегулируй смесь 2 оборота, после этого выстави оптимальные холостые. Как писали выше, при резком наборе газа без ускорительного насоса всегда будет провал. Покатайся, посмотри состояние свечи, может карб льет. Проверь положение иглы, она должна быть по середине. Проверь уровень топлива. Если свечи черные, то попробуй опустить иглу на одно положение вниз. Если высокий уровень топлива, его нужно понизить. Смотри свечи в общем, может и смесь бедная, тогда свечи будут белые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 А вообще, если этот VM22 с Алиэкспресса, то может быть такой подвальной кетайщиной, что неподдастся регулировкам. Корявые жиклёры, неоткалиброванные каналы с заусенцами, нарушена геометрия. И начнётся, то льёт, то беднит, то глохнет, то не заводится, и на горячую непредсказуем. Но всяко лучше родного на ТТР125, там полное днище. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voland Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 8 часов назад, modest сказал: А вообще, если этот VM22 с Алиэкспресса, то может быть такой подвальной кетайщиной, что неподдастся регулировкам. Корявые жиклёры, неоткалиброванные каналы с заусенцами, нарушена геометрия. И начнётся, то льёт, то беднит, то глохнет, то не заводится, и на горячую непредсказуем. Но всяко лучше родного на ТТР125, там полное днище. нет,этот карб был куплен у нас в магазе ПитБайкКлуб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 26 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 17 часов назад, Voland сказал: нет,этот карб был куплен у нас в магазе ПитБайкКлуб Знаем мы эти "магазины". Перекупы с Алика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
