Авторизация
Григорий72
После замены 1-3 передачи осталась деталь. Помогите идентифицировать!!!
После очередного выезда по бездорожью пропала первая передача. Вскрытие показало сломались зубцы на звездочке. После заказа деталей и "успешной" сборки половин двигателя осталась одна маленькая деталь!))) Поскольку на все манипуляции ушло около месяца вспомнить откуда она не могу... Прошу знатоков о помощи.
Размеры 11х9мм, отверстие сквозное 6мм.
Манул смотрел, каталог запчастей смотрел!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Привожу ссылка на мануал, там хорошие подробные фотографии, поищи свою деталь - QingQi200GY_португальский.pdf — Yandex.Disk
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, егерь сказал:
Спасибо конечно, могу поделиться таким же мануалом с переводом на русский, правда не все узлы, только те в которые залазил. Вчера переводил сидел!)
Эта деталь там не фигурирует...😐
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Григорий72 сказал:
Тогда задайте вопрос в общей теме, у нас есть товарищи которые перебирали этот мотор, может узнают.
Ссылку на мануал с переводом выложите в общей теме, а я потом перенесу в фак, думаю, что ваш труд наверняка принесёт пользу.
Надеюсь, что это не шутка ваших товарищей, есть такой прикол - подбросить мелкую деталюшку и наслаждаться тем как сборщик пытается найти ей место.)))
Ссылка на сообщение
Блин, мануал шикарен! Такой бы на 166FMM.
По теме - а двигатель вообще работает без этой детали? Ну или мотоцикл ездит?
Судя по шлицам, что-то силовое - трансмиссия, сцепление, стартер. Может быть какая-то втулка... Но размеры! Что за вал или направляющая 6мм? Да и длина 11мм, не более чем на какую-нибудь шестерню.
Григорий, там в нижней части шлицы подточены?
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Sinclair сказал:
Двигатель собирать дальше не стал, что бы потом меньше разбирать. Поэтому не могу сказать работает или нет, думаю работать будет, но не исключаю что это будет его последний запуск!)
Если крутить руками все работает ни чего не клинит, скорости все включаются.
По размерам из перечисленного он наверно налезет на вал привода сцепления, только вот зачем он там??? Да и ни в каталоге ни в мануле его там нет, в коробке вообще нет таких маленьких валов, только масляный насос, но там пластиковая шестерня и стопорное кольцо и все. Стартер тоже исключаю.
Шлицы, да подточены 1,5 - 2 мм, и совсем чуть чуть выступают.
Может знаете у кого спросить? Могу оригиналы воток скинуть на почту, четче будет картинка!))
Сильно хочу выходные выехать!)) Лето кончается!
Ссылка на сообщение
Так они ещё и с торца подточены? А в масле не было металлической стружки?
Добавлю - и никакой вал не обломан? Все на свои места встаёт?
Изменено пользователем Sinclair
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Григорий72 сказал:
Не спеши, потом хвататся за голову поздно будет. Может знающий народ подтянется и что-то скажет конкретное, но лето сам понимаешь, все отдыхают.
Вот дневник владельца 200-ки
Там есть на первой странице фотки разобранного двигла, и san даже выкладывал видос с разбором, но не помню где, так что можно пока штудировать форум и тырнет.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Sinclair сказал:
Нет масло чистое. С торца они закруглены, но следов трения не видно, так же как их не видно и по всей длине шлицов, кроме участка где они меньше по высоте.
Ссылка на сообщение
Я б на твоём месте ещё б внимательно пересмотрел те узлы, которые разбирал. Лично моё мнение - или это обломок какого-то вала, может шестерни, но точно не цельная деталь, либо вообще левая... Прям самому интересно стало
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Sinclair сказал:
Это точно не обломок, форма абсолютно правильная, сколов нет, подкинуть ради смеха тоже не кому было)) Может направляющая для болтов???))) По размерам 1 в 1. Только зачем на ней шлицы?!
Изменено пользователем Григорий72
Ссылка на сообщение
Вряд ли. Во-первых, зачем? :) Во-вторых, если есть шлицы, то что-то на них одевается и крутится, это не просто втулка, она передаёт вращение, либо её что-то вращает.
Скорее всего, та часть с более низкими шлицами куда-то вставляется, типа подшипника, или на неё одевается что-то...
Я б на твоём месте снова пересмотрел двигатель, тем более он разобран. Ты ранее писал, что ничего отруки не клинит. Мне кажется, ту надо смотреть наоборот на зазоры или вообще свободное перемещение деталей (естественно, не предусмотренное заводом :) ).
И вообще - как ты можешь судить что все в норме, когда не собрал мотор? :) Собирай пока временно, может без прокладок, винты не тяни, возможно, при сборке и выявятся недостающие или сломанные детали :)
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Sinclair сказал:
Половинки то я собрал и склеил, и сцепление собрал, и цилиндр с головкой одел и протянул все хорошо и проклеил герметиком и распредвал выставил!)))
Ссылка на сообщение
Либо это какая-то втулка, внутривальная?
Ссылка на сообщение
На Джебель клабе все должно быть выложено, вот что-то похожее
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=4046&view=findpost&p=113572
10 фото, слева вверху, но не уверен.
Ссылка на сообщение
Скорее вверху посередине, похожая хрень торчит.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за участье, нашел место для нее, движок разобрал, поставил на место, собрал и все работает. Без нее тоже бы работало! Завтра одеваю пластик и впуть!)
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Григорий72 сказал:
Ну а откуда она, расскажи? :)
Ссылка на сообщение
Вот вот, интересно, что же это за такое?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
Авторизация
