Масло в перья.
Позитив
Всем привет.
Я так понял, ветка мотолэндов почти мертвая, но есть надежда, что именно ты, опытный райдер прочитаешь и поделишься советом.
 Думаю поменять масло в перьях, если кто менял, подскажите обьем и какое масло лучше лить?
Спасибо.
масло обычно 10w или 15w. По объему сложнее, если нет данный, сколько слил. столько и залил.
В 21.08.2018 в 01:00, Позитив сказал:
Думаю поменять масло в перьях, какое масло лучше лить?
Самый бюджентный вариант - амортизационная жидкость или гидравлическое масло отечественного пр-ва (примерно 100 руб./литр).
Следующий по бюджетности, вариант, жидкость для автоматических коробок передач автомобилей (ATF).
Ну и..стандартный вариант, импортное "вилочное" масло для мототехники. Вязкость подбирается конкретно для каждого мотоцикла и условий его эксплуатации. Пожалуй, 10W (не путать с моторным маслом!) будет наиболее усреднённой вязкостью, но.. если не редко ездите при уличных температурах +5+15 градусов, то лучше 5W.
Кол-во - сколько слил, столько заливай. Если в одном из перьев было больше - заливай одинаково в оба по его объёму.
Очень кратко, но.. примерно так.
Ок, спасибо, посмотрел ютуб, именно так и сделал. Залил мотюль.
