Suslov33
Цифровой спидометр Stels
Всем привет! Подскажите пожалуйста! У меня Стелс Дельта 200, после падения разбил всю панель, заменил её на панель от ФЛАЙМ 200 с цифровым спидометром. Кто - нибудь ставил датчик скорости? Как тут выкрутиться? Подойдёт ли простой магнитный считыватель оборотов колеса? В панели штекер на 3 провода, для спидометра. Родной от флайма датчик не поставить! Диски разные!
Изменено пользователем Suslov33
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Suslov33 сказал:
Подобрать по геометрии. Например вот тут есть фотки некоторых:
Если самому сложно, покажи фотки твоего родного редуктора спидометра с наружной и внутренней сторон.
Если он трёхконтактный и напряжение питания 5В, то скорее да чем нет. Если двухконтактный, т.е. обычный геркон, то однозначно нет.
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, Suslov33 сказал:
Suslov33, если три провода значит стоит датчик холла: "+5В", "общий" и выход. Вся тонкость лишь в том, сколько магнитов установлено в родном датчике ФЛАЙМ 200 и выбирая датчик от другого мота нужно это учитывать. Обычно мне попадались датчики с шестью магнитами. Сколько точно у ФЛАЙМ 200 не знаю.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, sov8181 сказал:
Благодарю!!!
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, ecconaut сказал:
Спасибо
Ссылка на сообщение
Магнитов бывает и два и три,нужно разбирать родной от этой панели и смотреть.Лепить датчик не сложно,нужно просто закрепить датчик холла неподвижно и на против него,на колесе разместить нужное количество магнитов.
Еще важный фактор,это окружность(диаметр)колеса,от которого панель.Если они одинаковые с новым колесом,то хорошо,нет,так показания будут не точными.
Вот,типа того.Лепил на старый мот...
Ссылка на сообщение
11 часов назад, mazepa2000 сказал:
Вооот Спасибо!!!
Ссылка на сообщение
Магнитов не может быть нечётное количество, так как должна быть пара полюсов. Датчики холла в зависимости от типа выходной логики могут быть требовательны к правильной полярности расположения магнитов. Например если магнита два (одна пара полюсов), то один магнит должен быть установлен север-юг, а второй юг-север.
Изменено пользователем sov8181
Ссылка на сообщение
Магнитов может быть любое разумное количество. Один магнит, это один импульс за оборот.
Дома лежит датчик с какого то китайца, как раз с тремя магнитами, правда их из него я выдрал..
А вот полярность магнитов согласен, раз попадал на это и не сразу понял, почему не работает часть магнитов..Но, там все магниты нужно было установить одинаково!
Датчику холла который применяют китайцы , видимо не ведомы такие тонкости :)
Ссылка на сообщение
Есть датчики холла с биполярной, однополярной и униполярной логикой. Насколько помню, для биполярного нужно магниты с чередующимися полюсами, так как при прохождении, например, через южный полюс он перебрасывается и остаётся в этом положении пока не пройдёт через северный. А вот однополярный вроде после прохождения полюса сбрасывается, но кажется реагирует только на один тип полюса. Униполярные щупать не доводилось, но скорее всего они реагируют на оба полюса и сбрасываются после его прохождения)
Ссылка на сообщение
mazepa2000, у вас скорее всего это был однополярный датчик.
Ссылка на сообщение
Слишком много непонятных слов :)
установил более десятка китайских приборок, датчики использовал или штатные, уже имеющиеся на мото или из комплектов приборов.покупал и отдельно в китае или в России на китайцев.Внутри датчика стоит трехногая хрень, похожая на транзистор. Три ноги, питание, масса и импульс. Проблемы возникали только с полярностью каждого конкретного магнита,да и то этот глюк, ловил всего пару раз, число магнитов были разные, от одного до 6.
Ссылка на сообщение
Вот эта маленькая трёхногая хрень и есть датчик холла со схемой логики в одном корпусе:-) Производит их воде всего две известных фирмы в мире, название правда не помню. Вот вам для примера несколько датчиков:
SS41.pdf
SS411A, 413, 441, 443, 449 461, 466 HW.pdf
Ссылка на сообщение
Я в курсе, что это. Просто другого я не встречал на Китае. Количество магнитов ей точно пофиг, это уже как приборка запрограммирована.
Возможно есть и более избирательные и продвинутые датчики, но на Китае не встречал других.Да и на авто российских тоже.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
