Kulikov Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Купил Motoland crf250 собрал из коробки. Выставил клапана впуск 0.06 выпуск 0.08. ,масло залил свежее. Завёлся срезу без проблем, но стучит что то в цилиндре. Что это может быть, клапана или что? Стук в двигателе 167 fmm-a motoland crf250 - YouTube Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 5 минут назад, Kulikov сказал: Стук в двигателе 167 fmm-a motoland crf250 - YouTube Я только клапана услышал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulikov Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Зазоры неправильно выставил? ВМТ вроде норм совпало сверху FM внизу, но риска снизу чуть левее уходит, почему то не по центру, может из за этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Оч неправильный звук (( точно в такте сжатия была регулировка? свечу выкрути заткни пальцем, как пойдет сжатие, только тогда смотри метки Надо первый раз заводить без вмешательств, что бы понимать кто и что виновато в спорной ситуации.. тем более когда мот из ящика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 11 минут назад, alekseyant сказал: Звук как звук, Похоже не только к глазнику но и к лору Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 20 минут назад, alekseyant сказал: К психиатру обратись... А ничего что стук у автора в такт выхлопа..? книжки читай, потом пиши Я тоже завожу свой в гараже, так вот что бы клапана услышать, надо еще ухо чуть ли на цилиндр приложить.., да и если стучат клапана то раза в два чаще выхлопа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 4 минуты назад, alekseyant сказал: шпециалист... Нет, просто не люблю некомпетентность Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Во, опять закусились)) Вот неугомонные. Мужики только не переходите на личности. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Прослушал, на мой взгляд звук ненужный, даже громкий. Даже больше скажу, если клапана, то зазор там аховый точно!!!! Срочно перепроверка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор, сними с двух сторон звук, на одинаковых позициях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sallet Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Был у меня похожий звук: звонкий, в такт выхлопу, палочкой прослушивался четко из цилиндра. Заменил поршень и звук пропал, я решил что старый поизносился и колотил по стенкам на перекладке, только мот у меня сильно БУ. На холодную звука не было, по мере прогрева появлялся и усиливался. Для клапанов звук слишком выраженный как мне кажется, они все таки "шелестят", если можно так сказать, а не стучат, хотя конечно по видео сложно судить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulikov Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Все ,спасибо, перевыставил через ВМТ по риске внизу на 0.10 и впуск и выпуск и норм стало. Из за моей рукожопасти клапана херачили на огромных зазорах. Теперь огонь! 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Магарыч в студию!)))) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 01:06, alekskonv сказал: Во, опять закусились)) Вот неугомонные. В спорах всегда рождалась истина 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 26 минут назад, ПетровичЪ сказал: В спорах всегда рождалась истина В них она и умирала. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
