Вырубает электрику на ходу
Beta
Доброго времени суток , у меня балтмоторс мотард 200 , у со мной приключилось следующее , после капиталки проездил несколько дней и все хорошо , где то через неделю я ехал как всегда и ни с того ни с сего вырубаеться мотак (мотор глохнет и выключаеться электрика) и встал ,приборка загорелась , попробовал крутить стартером и только треск , как будто батарея села , ну с толкача завёл (так как нет кика ) вроде завёлся , но вся панель как гирлянда моргает и тухнет ( как будто искры нет ) , ну я полез проверять предохранители и все в норме , проверил генератор тестером , все нормально , регулятор напряжения тоже в норме , сейчас заводиться только с толкача , на низких оборотах все моргает , но странно что после кочек тухнет опять так же и чихает мотор , проверил так же катушку все в норме , не знаю что может быть , грешил на замок зажигания все в порядке , так же и кнопка стоп мотор рабочая , не знаю что может ещё быть проблемой
3 часа назад, Beta сказал:
Ставлю на глючный акумулятор!
4 часа назад, егерь сказал:
1. разъем на аккуме
2. контакты предохранителя
А какой пробег у мота,что потребовалась капиталка?
А так по теме то склоняюсь как и выше аккум и предохранитель родной.Кстати родной предохранитель заставил меня сильно понервничать в темноте за городом и потом сразу заменен на автопредохранитель вместе с гнездом.
57 минут назад, Gudhan сказал:
Ну это была не совсем капиталка , заменял коробку и цепь грм , мот прошёл 32000, предохранитель это который на 15ам ? У меня он как то сгорел дак я просто клемы соеденил , а вот насчёт Акума я щас тоже думаю , клемы на окум новые стоят , я его поставил на зарядку а он не зарядился , сегодня проверю с вольтметром
1 час назад, Beta сказал:
Значит к пунктам проверки добавляется тестирование аккума.
И еще...
Т.е. предохранителя нету? Просто две соединенные клеммы вместо него?
Вы забываете один момент
Аккум в движении при чем? Он нужен только зарядки уже.
Получается так: аккум мертв, на низких оборотам моргает, значит что питается все только от генератора, от колебаний разрывает цепь . Ищи обрывы проводки или близкое к обрыву состояние проводов. Ну и аккум скорее всего меняй.
19 часов назад, norad сказал:
Вроде как аккум работает в качестве большого кондера, сглаживая пульсации. Если отходит контакт аккума, а напруга в этот момент проседает - двиг будет глохнуть.
В общем - ждем инфо от топикстартера
Изменено пользователем ilving
Да, без аккума или кондёра, мот не едет от слова совсем.
Так что рекомендую где нибудь взять конденсатор микрофарад на 1000 и 50 вольт, поставить вместо акб, завести с толкача и поездить.
