ЗиД-Lifan LF200GY-5
AndyFree
39 минут назад, vyrcnk сказал:
Дело конечно Ваше доверять на каком-то где-то форуме или руководству по эксплуатации мотоцикла LF 200 GY-5. Десять лет без малого выставляю 0,05 при проверке, если что.
Я охотно вам верю)) У вас опыт больше эксплуатации мота в нашем жарком климате.
  • Ответов 4,5 тыс
В 05.04.2017 в 19:53, SergeyYar сказал:
до 8-ми точно не раскручивается. С горки только)
нормально раскручивается по горизонтальной дороге до 8000 и выше на 5й передаче.
рассекал по M4 и бетонному кольцу.жиклер основной у меня больше стоит немного(такой купил).
звезды стоковые, резина кроссовая ,вот и все отличие от стока.
и кстати тех провалов в разгоне при резком открытии газа я не особо ощущаю. сравнивал с стоковыми racer\stels.полагаю что более богатая смесь на большем жиклере.
нагар на свече "нормальный"
Изменено пользователем Orez_zerO
У меня на 5 передаче по прямой на родных звёздах раскручивался до 7500 об, на скоростных звёздах до 7000 об. Как-то так вроде.
Измерения 2015 года.
"Только что замерял по навигатору. Передача-обороты-скорость.
1-3000-10 1-5000-20
2-3000-20 2-5000-30 2-7000-45
3-3000-25 3-5000-45 3-7000-60
4-3000-30 4-5000-55 4-7000-80
5-5000-65 5-7000-90.
Ну может плюс-минус несколько км/ч. Звезды и цепь вроде стандвртные. Еще даже 428."
Парни! Всем привет! У меня очень серьезный вопрос по передке эндуро в мотард. Да, я теперь владею и Лифаном!) Третий конь и он мне нужен для города, пользовался поиском, но ответа не нашел. Вопрос такой: кроме самих дисков надо ли еще что то менять? Буду благодарен за ответы!
9 часов назад, ars523 сказал:
Я мотоцикл использую больше на асфальте. Город, трасса. Съезды с асфальта эпизодически. Установил  резину зад: SHINKO F230 110/90-18  3800руб, перед SHINKO SR777 80/90-21 3500 руб, так же звезды 13/33 под цепь 520. Менять колеса для себя не вижу смысла. Дорогу и так прекрасно держат, управляемость острая, что больше и не надо. Еще правда перья вилки сдвинул в траверсах. Уже больше года на этой резине. Пока все устраивает.
В 17.04.2017 в 22:29, vyrcnk сказал:
А скажите что дало сдвигание ног в траверсе? Уменьшение угла вилки и заострение управления?
И еще вопросик, сколько масла лить в перья ,подойдет ли ATF или нужна большая вязкость,спасибо
20 часов назад, Getmanыч сказал:
Именно так. Кроме этого небольшое увеличение жесткости вилки. Плюс дополнительное крыло. В совокупности факторов мотоцикл в наклоне на асфальте перестал рыскать. Но не стал совсем дубовым на неровностях. Ежедневно езжу на работу город, участок трассы с хорошим асфальтом (самый продолжительный), участок со щебнем и ямами на дороге и совсем немного грунта, который превращается в грязь при дожде. Нормально.
15 часов назад, mkazak сказал:
Маслица в перо 200-215 мл. Атф по вязкости где то 2'5-3 w Это жидковато. Лить 5-10-15 w масло там только для скорости демпфирования, быстрее 5, медленее 15. Я для себя выбрал среднее.
Getmanыч. спасибо!!! Кстати, велосипедисты считают что у ATF вязкость 7,5w. Главное с кол-вом подсказал,будем пробовать
8 минут назад, mkazak сказал:
Я сам велосипедист с чёрт знает каким стажем ДаунХил и Эндуро. Вилки от марзочи до фоксов сам лечю и перебираю.  А атф очень хорошо заменяет шимановское масло для тормозов и поп локов подсидельных штырей как раз вязккостью 2,5)))))
В инструкции к бээмовским вилкам и в китайской, и в португальской, и в английской версии мануалов рекомендовано в вилку заливать именно АТF, вязкость у ней 7.5.
На просторах интернета найдена вот такая инфа по вилочным маслам Масло для вилки мотоцикла - Мотоциклы, их тест драйвы и обзоры, ремонт и тюнинг
на этом сайте в 3 таблице есть характеристики ATF относительно спец масел  ,что означает каждая графа смотреть в первой таблице
Во блин... То ли я гоню, толи у меня не правильный атф... Завтра канистру гляну...
С ATF все достаточно мудрено, декстрон 2,3,4 друг от друга отличаются ,в том числе и вязкостью.Насколько понял речь идет об 3 декстроне ,2 считается более жидким.
Созрел до замены рычага амортизатора. В общем-то с родными деталями еще вполне было можно ездить, общий люфт не такой уж большой. Новая прогрессия с капролоновыми втулками и новыми болтами. Все это любезно мне изготовили на заводе, где работаю. Пока рано говорить о результате. Проехал совсем немного. На маятнике уши крепления немного разбило, но не критично. Теперь люфта нет вовсе. Ни скрипов, ни писков. Думаю еще притрется и детали окончательно усядутся. Смазал при сборке графитной смазкой. При положительном результате закажу на заводе отремонтировать старую с помощью таких же втулок. если же опыт будет неудачным, то буду мудрить с подшипниками.
